Текущее время: Вт 03 ноя 2026 05:12
 Заголовок сообщения: Re: N-Разъем не разбирается?
СообщениеДобавлено: Пн 30 май 2011 00:08
Неужели сами продавцы не пробовали ни разу обжать этот Г., т.е. N разъем?
Возможно вы будете удивлены, но я знаю один магазинчик, где продавцы средств связи ни разу не пробовали включить свою продукцию. :) Просьба сделать это вызвала в их рядах легкое замешательство, переходящее в панику. :) Но потом нашлись: сказали, что у них блока питания нет. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн 30 май 2011 07:23
:mrgreen: "Профи"?
СообщениеДобавлено: Пн 30 май 2011 11:19
RA1AIE писал(а):
:mrgreen: "Профи"?
не в профи. мне там включали и 8800 и переноски....
СообщениеДобавлено: Пн 30 май 2011 11:25
Флудеры. Нет бы подсказать, где купить нормальные N-разъемы :)
СообщениеДобавлено: Пн 30 май 2011 11:54
да нигде.... их нет. можно только стащить с вышки сотового оператора, но там не на рж58 будут. Проще переходник N-PL. а там уже проще.
Вообще какая то фигня с оригинальными разьемами у нас.
СообщениеДобавлено: Пн 30 май 2011 13:08
Они есть, только вот в розницу и за наличку ими не торгуют, по крайней мере те фирмы в Москве, где я закупаюсь по работе.
СообщениеДобавлено: Пн 30 май 2011 13:14
Такие разъемы должны продаваться только в разобранном виде и в упаковке. Они под разовый монтаж. Эти разъемы бывают под пайку или обжим центральной жилки и
оплетки.
В "Радиодеталях" у ст. м. "Пионерская" я встречал такие.
Попробуйте центральную жилку выбить толстым шилом или спицой, а еще лучше тонкой трубкой усилием в торец (обечайку)центрального контакта по направлению к кабелю, а не в кончик его.
Еще вариант, аккуратно отпилить кончик центрального контакта разъема по диаметру центральной жилки кабеля и припаять кабель, если другие варианты не помогут.
nrre.JPG [ 48.45 Кб | Просмотров: 12960 ]
n-r1.JPG [ 19.47 Кб | Просмотров: 12960 ]
n-r.JPG [ 59.54 Кб | Просмотров: 12960 ]
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Пн 30 май 2011 13:25
Сначала выбивал штырь в носик, а когда смял его немного начал выбивать втарец. Выбить не удалось (((
Сегодня вечером еще продолжу...вчера с паяльником не получилось, т.к. в соседней квартире какой-то умник попал сверлом в проводку и отключил весь подъезд )).
Я везде нормальные разъемы покупал летом прошлого года. "Паленые" сначала появились на Пионерской. Я тогда начал ездить на юнону, но потом и там такие стали продавать. Надо посмотреть, может на Ebay продают нормальные :))).
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Пн 30 май 2011 17:59
Звякните мне завтра, после 11.00
Я пошарю по сусекам, много не обещаю, но один найду наверное. Как я понял, нужен обжимной, под RG-58. Телефон в личке.
Истину глаголите.
В Профи, в Профи... :)
Было дело...
СообщениеДобавлено: Вс 05 июн 2011 15:30
Ежели один кЕтаец смог собрать, то чёж это за русский, что разобрать не может?
С неизменным к ВАМ почтением.
ВЕСЁЛЫЙ
SP-969
SHURUP56 в нете.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2011 15:02
"Связной" ?
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Вт 07 июн 2011 08:33
Комрады, у меня сгорел домашний ноутбук и сейчас он находится в ремонте. Выхожу на сайт только с рабоы, но на работе некогда. Когда починят ноутбук я выложу фотки и расскажу как поступил с этим разъемом. Кстати, центральный штырь походу и не должен (по задумке конструктора) извлекаться. Он плотно запресован внутри.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Вт 07 июн 2011 10:43
Такого же мнения. У меня разьемы N-типа под вкручивание кабеля. Не разбираются однозначно. Только ломать. Если присмотреться к внутренней части центрального штыря, то там можно обнаружить зажим под центральную жилу. Секрет, как я понял, в правильной разделке кабеля перед накручиванием. За все разьемы N-типа не ручаюсь, но свои не паял. Полет нормальный.
А которые под пайку, так они и продаются в разобранном виде, как было уже замечено выше, и штырек там выбивать не надо,
IMG_2562.JPG [ 46.18 Кб | Просмотров: 12796 ]
СообщениеДобавлено: Вт 14 июн 2011 07:06
Те разъемы, которые были у меня ни в коем случае выбивать в торец ненужно. Дело кончится ничем. Я вставил тонкое сверло диаметром около 2 мм в штырь со стороны кабеля и начал греть паяльником с противоположной стороны. В Итоге вытащил центральный проводник разъема и он оказался с небольшим буртиком на краю.
P6060651_новый размер.JPG [ 102.05 Кб | Просмотров: 12772 ]
Этот буртик упирается в разъем если его выбивать в сторону кабеля и не двигается вообще. ТОЛЬКО ПАЯЛЬНИКОМ и только в сторону ответной части разъема.
Вытащив центральный проводник я не смог его вставить с обратной стороны.
P6060653_новый размер.JPG [ 71.94 Кб | Просмотров: 12772 ]
После этого прошелся сверлом в 3мм по внутренностям разъема, что бы жила входила с небольшим натягом. Она как раз диаметром 3мм.
P6060656_новый размер.JPG [ 128.25 Кб | Просмотров: 12772 ]
Доработал надфилем центральный проводник и сточил полностью этот буртик. После этого, как и раньше, припаял жилу кабеля к центральному проводнику разъема, вставил в разъем и обжал.
Только вот вопрос: не дороговато ли тогда стоит разъем, если его приходится так дорабатывать. Ведь раньше в такую же цену нормальные разъемы были.
Продавцы мне сказали, что и вытаскивать центральный проводник из разъема ненужно, мол вставьте туда жилу провода и обожмите. Простого прилегания жилы будет достаточно для хорошего контакта. Ну я посмеялся вместе с ними.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
