Текущее время: Сб 13 июн 2026 20:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Вт 28 дек 2010 16:02
RD1AS писал(а):
Меняю разъемы на дуплексере с PL239 на N-тип.
Столкнулся с проблемой, разъемы дополнительно фиксируются винтом под мелкий шестигранник.
У меня был пакетик с мелкими шестигранниками, но уже года 2-3 не могу его найти после какого-то "выезда".
Вероятно есть смысл пакетик заменить на что-то типа этого http://www.st-peterbike.ru/assortiment/accessuar/10786.html
IMHO удобнее. Хотя могу быть предвзятым. У меня нечто такое если не в каждой куртке можно найти, то через одну точно. :-) И в сумке на велосипеде всегда лежит.
СообщениеДобавлено: Вт 28 дек 2010 16:49
IMHO удобнее. ....
Спасибо за совет. Предложенное очень крупные.
Где купить я уже определился. (Как всегда, надо сегодня, а не завтра).
Завтра возможно будет встреча с коллегой который любезно предоставил возможность воспользоваться его набором.
 Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R7
СообщениеДобавлено: Сб 01 янв 2011 18:52
Что-то сегодня ночью на Р7 было полно таксистов.. Откуда-то пролезала помеха по входу ретранслятора, причем довольно сильно. У себя дома слушал входную частоту- проблем не наблюдал.
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Сб 01 янв 2011 19:23
Привет, Денис! С Новым годом! Базовая антенна такси расположена за магазином "МИР МЕБЕЛИ", частота в районе 422-424 МГц.
СообщениеДобавлено: Сб 01 янв 2011 19:47
К сожалению до нового года не решил эту проблему.
В новогоднюю ночь таксисты работали наиболее активно.
Это проблема самого ретранслятора.
СообщениеДобавлено: Сб 01 янв 2011 21:16
Раз проблема старая, то прошу прощения. Раньше как-то не замечал помехи такой силы. Видимо так сложились звезды, ну и конечно активность у них в праздники высочайшая. Желаю скорее избавиться от проблемы. (в крайнем случае путем снятия антенны таксистов :lol: )
да, конечно, с Новым Годом!))
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Пн 10 янв 2011 12:32
Установлен дуплексер OPEK DU-500.
Проверена работоспособность оборудования, антенн.
Принимаю информацию по ухудшению, улучшению.
Предварительное заключение - QRM не убралось.
Будем работать дальше...
СообщениеДобавлено: Пн 10 янв 2011 14:00
а такой режектор
не поможет ?
СообщениеДобавлено: Пн 10 янв 2011 14:37
RA1ASC писал(а):
а такой режектор ... не поможет ?
Режектор на входную частоту ретранслятора?
Быстрее всего идёт гармошка из-за сложения частот других служб.
Будем смотреть ....
СообщениеДобавлено: Пн 10 янв 2011 17:42
Режектор на частоту помехи. Это то, о чем я тебе на встрече говорил, т.н. "отсасывающий фильтр". Врезаешь в фидерный тракт тройник, и на один из выводов цепляешь 1/4 кусок кабеля, настроенного на мешающую частоту. Правда, добротность этого фильтра невелика, и полоса будьте-нате, но хоть немного-но помочь должен.
С тщательной настройкой можно не заморачиваться, 1/4х К укор.
СообщениеДобавлено: Пн 10 янв 2011 21:40
UA1AFM писал(а):
укор.
Может просто антенну таксистов укоротить :-) под корешок
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Пн 10 янв 2011 22:32
Так в состав установленного дуплексера и так входит режекторное плечо. Тут надо смотреть уровни мешающих сигналов. Дело в том, что даже если максимум удавить мешающие сигналы на 90 дБ, но сила их изначально будет +30 дБ/мВ - это может мало помочь. Сигнал с уровнем -60 дБ/мВ - это очень большой уровень. Так что низкодобротные режекторы из отрезков кабелей врядли смогут помочь исправить ситуацию.
СообщениеДобавлено: Чт 02 июн 2011 19:58
Вчера был проведен дистанционный замеры характеристик ретранслятора, в том числе и спектр. Замеры проводились на расстоянии 100м.
Выявлена группа частот участвующие в создании помехи на данном ретрансляторе.
Сегодня были проведены замеры непосредственно на ретрансляторе.
Результат не утешителен.
1. В первую очередь, Установленная антенна COMET GP9M показала КСВ=3.3
2. Помеха образуется сложением частот на UHF диапазоне которые при разности дают 600 кГц. И в наложении на частоту выхода передатчика попадают на частоту приемника.
Пока что поставлен вопрос о замене антенны на новую, приобретённую ранее.
Демонтированную антенну проанализировать и привести ремонт для последующего использования на модифицированном ретрансляторе.
СообщениеДобавлено: Сб 04 июн 2011 22:52
Сегодня проведены работы на ретрансляторе.
Заменена антенна. Теперь КСВ=1.14
Установлен полосовой фильтр на передатчик ретранслятора.
Первые связи показали хорошие результаты.
Уровень помехи снизился, но пока не устранена.
Следующий этап, ремонт антенны и разделение на ретрансляторе антенны приемника и передатчика.
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2011 11:08
Шумов с помехой заметно меньше стало, утром пока на работу ехал заметил это.
