Текущее время: Вт 04 авг 2026 17:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Ср 11 июн 2008 09:08
в воскресенье - т.е. 08 06 2008
работал в соревнованиях
УКВ чемпионат федеральньного округа
http://www.qrz.ru/contest/detail/208.html
вот на эту антенну
в вертикальной поляризации
и на 4+7 эл 144 + 430 - в горизонтальной.
Хотел сделать ее кросс яги - но как обычно не хватило времени.
Буквально перед тестом - накануне вечером поставили вместе с
Николаем UA9CCC её на поворотку.
(Стоит примерно на 1,5 м ниже антенны на фото )
На 144 *сработал* 10 больших квадратов
на 430 *взять* удалось только 4
RA9BZ - 111 km
RA9FOR - 288 km
RZ9AT - 305 km
RA9CRZ - 102 km
UA9FY - 250 km
UA9FAI - 214 km
RW9FO - 218 km
RV9AJ - 259 km
UA9CFH - 135 km
ну и так далее
на 430 поскромнее
RA9BZ - 111 km
RA9CRZ - 102 km
все как то не более 200-250 км на 430 mHz связи.
А так - в тестах - вне тестов на 144 - самая дальняя 333 км
с Курганом .
Это из дома.Есть настрой выехать на гору.
Насколько я знаю - в этих же соревнованиях
UA9FY провел QSO с RZ9AT - 501 км вроде-бы.
Вот на эту горку бы выехать на полевой день ...
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 11 июн 2008 10:02
UA1CCM писал(а):
У меня фото будет,
Ждем фото
и отзыв :D
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 11 июн 2008 20:45
exUA1CCM, exUB1CAA
Я сфотографировал дома Изображение разобранную. Когда станет сухо,займусь спутниками и сфотографирую целиком.
СообщениеДобавлено: Чт 12 июн 2008 09:35
UA1CCM
Красиво сделано - все прямое - покупное.
Элементы от траверсы на сколько мм подняты ?
Увеличение длины элементов не потребуется ?
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 12 июн 2008 15:20
exUA1CCM, exUB1CAA
Элементы подняты на 8-9 мм,удлиннять не пришлось. Вибратор пока 976 мм,за счет промежутка в коробке, еще не уменьшил до 966. Всего ушло 3 метра отечественной квадратной трубы 1,5х1,5 см ,примерно 145 р./2 метра. Немецкая в 2 раза дороже. Трубка 6 мм анодированная, пр. Германия,за 10 метров 260 р. 37 болтов 4х30, 37 барашков,74 шайбы,19 хомутов,изолента,разъем SO-239 и 3 болта М3 с гайками для его крепления в коробке,сама коробка. 50 см квадратной трубы 1х1 для стыковки бума и 4 болта 4х30 с барашками. Пробовал полностью собранную антенну и ее 1/3 (с балкона 3 метра не выставить),1/3 у меня - последние 5 элементов. На 1/3 связывался через репитер,репитер где-то в 25-30 км от меня, QTH его я не знаю,в прямом канале на 36 км. Буду дальше экспериментировать.
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн 2008 13:53
exUA1CCM, exUB1CAA
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн 16 июн 2008 11:10
Как изменяется КСВ по диапазонам ?
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 19 июн 2008 09:07
Вот фото и отзыв RW3VA
Хочу поблагодарить RW3VA за статью.
Привожу из нее выдержки.
на одном из любительских сайтов натолкнулся на дискуссию о конструировании двухдиапазонных антенн с запиткой одним кабелем для связи через спутники. Некоторое количество приведённых конструкций с разными параметрами и, что важно, с доступными длинами траверсы, позволило сделать свой выбор. Я остановился на антенне RZ9CJ длиной 130 см, 5 элементов на 2 м + 7 элементов на 70 см
Первое включение принесло десяток связей с Нижним Новгородом, Москвой и Подмосковьем на расстояние до 250 км. В следующие дни в журнале появились QSO с Калугой (304 км), Чувашией (433 км), Иваново, Тверью, Орлом (411 км). А тут Андрей RZ3VA "уговорил" поучаствовать в Чемпионате Центрального федерального округа по радиосвязи на УКВ. Лучшего способа опробовать новое хозяйство и не могло быть. Что же, я остался доволен: за три тура 61 QSO, около 14 тыс. км, 14 больших QTH-локаторов. Самая дальняя связь проведена с RK3WWF (KO72qg - 529 км).
Я ещё раз убедился, что для того чтобы получить удовольствие от УКВ ДХ-инга вполне достаточно и не очень сложных антенн, и не очень большой мощности. Главное - это желание и стремление его реализовать. Во всяком случае, проведённые в середине июня две недели на УКВ, так и не принёсшие хорошего тропо или спорадика, в целом, доставили мне не меньшее удовлетворение, чем работа на КВ при хорошем прохождении.
Оригинал статьи лежит здесь
http://rw3va.qrz.ru/articles/vhf.html
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 01 июл 2008 15:58
2+1 эл
144+430 мГц
Эту антенну можно сделать минут за 5.
Антенна имеет КСВ не хуже 1,5 на
обоих диапазонах.Работоспособна
при удалении от земли от 1 до 3 метров.
Провод для элементов можно брать
1 - 1,5 - 2 мм.
Расчётная высота подвеса 3 м над землей
диаметр проводников 1 мм медь
на 144 одиночный вибратор имеет сопротивление близкое к 73 Ом.
Что бы получить приемлимый КСВ пришлось применить 2 элемента на 144.
КСВ от 1:1,2 до 1:1,5
На 430 проще - достаточно одного элемента - при наличии элементов
на 144 - КСВ получается
от 1:1,0 до 1:1,5
Антенна имеет небольшое усиление вперед и даже чуть-чуть ослабление
назад.На обоих диапазонах
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 01 июл 2008 15:59
здесь вот видно и ДН и параметры по
диапазонам.
Расчитано в ММАNA GAL проверено
утилатой NEC2 for MMANA
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 01 июл 2008 16:01
Вариант
2+1 эл
144+430 мГц
6 мм
Специально посчитал антенну в вертикальной поляризации.
Как видно - да - диаграмма поляризации практически круговая.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 03 июл 2008 09:19
Сергей, у меня предполагается(для эксперементов) на 144=4ел.ф 10мм--трубки с решетки старого локатора, и на 430+? ф=? незнаю..
1.какое расстояние между концами "разреза" в активнов вибраторе
2.насколько критичен диаметр элементов на 430
3...а нельзя ли сюда( на один бум из дюраля ф25мм-элементы изолированы) + 1296мГц ещё, или слишком большой "изврат", а не
антена будет???
тут вот люди попросили получится ли трёхдиапазонная антенна
144+430+1200 мГц
Вот простенький вариант с круговой
диаграммой направленности
ММАНА посчитала - а вот NEC2 for MMANA отказывется проверять :)
Так что выложу то - что показывает ММАНА
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 04 июл 2008 16:17
двухдиапазонные антенны 144+430
можно стекировать.
Расстояние между центрами 1,5 м
Вибраторы запитаны отрезками 75 Омного кабеля длиной по 1 метру.
Запаяны вместе и питание подается по 50 Омному кабелю
(как следует из описания по приведенной ссылке)
взято отсюда
http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... #msg227717
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 15 июл 2008 15:46
Вариант 6+12 в вертикальной поляризации
в составе антенного поста
Видно - что верх мачты диэлектрический
Да - и все таки мне удалась связь с Казахстаном - правда не в этот
раз - а из дома - на маленькую антенну 3+5 эл.
г.Рудный UN9LAF - расстояние 411 км.
У него антенна - штырь.
Рапорт 56-57 в обе стороны.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 22 июл 2008 09:52
На сегодняшний день
на антенну 4+7 эл в горизонтальной поляризации
самая дальняя связь
RZ9CJ - UA4PCO 705 км
CW рапорта в обе стороны 599.
73. Сергей.
