Текущее время: Сб 25 июл 2026 22:42
 Заголовок сообщения: Вопрос знатным Degenоведам
СообщениеДобавлено: Сб 20 ноя 2010 15:24
Ведущий раздела QRP
Друзья не подскажете куда копать: ремонтировал посадочное место телескопа(дети сломали) и после сборки перестал работать. Выражается в том ,что включается,есть индикация частоты но сигнала нет и кнопка SSB соответственно не переключает режимы.
СообщениеДобавлено: Сб 20 ноя 2010 15:33
Тихий омут
Посмотри шлейф между платами. У меня при первой разборке вообще шлейф перерезался об экран на плате с процом!
СообщениеДобавлено: Сб 20 ноя 2010 15:36
Ведущий раздела QRP
Прозванивал- вроде звонится,но гляну повнимательнее
СообщениеДобавлено: Сб 20 ноя 2010 15:45
Ведущий раздела QRP
А как решали проблему- купили новый шлейф?
СообщениеДобавлено: Пн 22 ноя 2010 00:11
На всякий случай. Я надеюсь, кнопочкой "сброс" не забыли попробовать воспользоваться. Это той, которую чем-то острым нужно нажимать. При отключении и последующем включении питания иногда возможны всякие глюки, в том числе и описанные в первом посте. У меня бывало пару раз. Сбросом все вылечилось. Компьютер это. Если завис, нужно нажать "Reset".:-)
СообщениеДобавлено: Пн 22 ноя 2010 00:43
Ведущий раздела QRP
Да похоже всё-таки шлейф,надо бы поменять. А такие у нас продаются?
СообщениеДобавлено: Пт 26 ноя 2010 21:20
Ведущий раздела QRP
Таки шлейф был- заменил пучком монтажных проводов. Спасибо всем ,то откликнулся. :D
СообщениеДобавлено: Сб 27 ноя 2010 10:40
Тихий омут
Я свой шлейф часа полтора зачищал чтоб потом обратно припоять!!!! Вообщем гемарою с ним было много! И всё это делалать пришлось на даче где толком и инструмента толкового небыло!
Очень рад что всё у вас получилось!!!
СообщениеДобавлено: Сб 27 ноя 2010 16:11
Ведущий раздела QRP
Я то поменял в результате на провода большей длины. Стало удобнее
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос знатным Degenоведам
СообщениеДобавлено: Ср 22 июн 2011 11:09
Уважаемое сообщество просьба у меня такая -где на данный момент можно без проблем и быстро купить антенну DE31 ?Поскольку сам я не местный а в Ваш город едет племянница ,хотелось бы дать ей конкретные адресса магазинов.Буду благодарен всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: Ср 22 июн 2011 11:47
Тут можно попробовать: http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=399 ежели цена устроит. Желательно заранее позвонить и зарезервировать.
СообщениеДобавлено: Ср 22 июн 2011 22:35
были в Spin-е по 750р.
http://www.spin-spb.ru/catalog_inc.php?p=42
