Текущее время: Вт 01 дек 2026 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: DIGI KP40ON
СообщениеДобавлено: Вт 28 июн 2011 21:20
144800 10W J-антенна на высоте 9 метров, маяк каждые 20 минут. Пока тестовый режим.
IMG_1608_500.jpg [ 74.37 Кб | Просмотров: 19585 ]
 Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON
СообщениеДобавлено: Вт 28 июн 2011 21:55
А можно по подробней, что есть что?
Или функциональную схему?
СообщениеДобавлено: Вт 28 июн 2011 22:36
Функциональной схемы нет, экспромт.
Краткое содержание ящика:
1. Пакетный контроллер KPC-3
2. Радиостанция Motorola GM-300
3. GSM контроллер, позволяет включать/выключать радиостанцию, контролировать питание, температуру и подходы к ящику. Регулярно присылает мне СМС о состоянии вверенной ему техники.
4. Датчик дыма (tnx RD1AS)
5. Блок питания 13 в 8 А
6. Резервный аккумулятор
7. Вентилятор для обдува, управляется контроллером
У контроллера остались свободные входы, подумываю, как бы сделать контроль КСВ.
СообщениеДобавлено: Ср 29 июн 2011 09:16
Я можно для чайников поподробнее описать, что делает сия штуковина?
СообщениеДобавлено: Ср 29 июн 2011 10:28
RA1AIO: Привет, сосед!
Эта штуковина каждые 20 минут посылает в эфир посылки на 144.800 МГц с указанием позывного и GPS-координат.
Как только "главная" станция по связи с Интернет RA1AMW примет посылку от бекона RA1AMO, она возникнет на сайте http://www.aprs.fi
Также другие APRS-станции на 144.800 МГц слушают эфир. В случае приёма сигналов от станции RA1AMO, на компьютерах станций будет отображено местоположение маяка на карте Санкт-Петербурга/Ленинградской области. В программе, например Uiview32 в виндос, Xastir линукс. А переноска Yaesu VX-8R умеет показывать на своём дисплее другие APRS-станции.
По APRS-маякам можно оценивать эффективность работы антенны, прохождение, видеть ближайших радиолюбителей: стационарных, автомобилистов, пешеходов. :D
В дальнейшем, на базу маяка, владелец может "наворачивать" функционал: делать из неё погодную станцию, интернет-гейт (как RA1AMW) или цифровой репитер (RD1AS), или передачу своих координат через космическую станцию МКС (частота 145.825 МГц - Алексей UA1CRX), или подключить к компьютеру и обмениваться в APRS сообщениями. ИМХО судя по расположению рядом с трассой "Скандинавия", выгодное расположение для APRS-репитера. {as_alc}
Последний раз редактировалось RA1AHQ Ср 29 июн 2011 10:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 29 июн 2011 10:48
RA1AHQ: Спасибо за разъяснение, сосед )))
СообщениеДобавлено: Ср 29 июн 2011 14:08
А что за контроллер?
СообщениеДобавлено: Ср 29 июн 2011 22:07
Контроллер диджика - KPC-3 , GSM контроллер - мастеркит BM8039.
СообщениеДобавлено: Ср 29 июн 2011 22:49
хорошая работа! {as_radio02}
СообщениеДобавлено: Чт 30 июн 2011 13:54
К сожалению, диджик пока ни разу не отметился на aprs.fi , вероятно либо проблемы с антенной, либо место неудачное. Ближайшие выходные попробую поэкспериментировать с направленной антенной в сторону диджика UA1CRX, или послушаю от него, тоже на направленную антенну.
Иван, готовься :-)
СообщениеДобавлено: Чт 30 июн 2011 19:57
К сожалению до диджика пару высоких горок на пути к Питеру.
Быстрее он отметится через финские точки.
СообщениеДобавлено: Пт 01 июл 2011 19:06
Посмотрели между мной и Алексеем вот такая разница высот:
RA1AMO-3 высота 28 метров + мачта 9 м
высота через 20 км в мою стороную 130 м
UA1CRX-3 98 метров + на крыше дома 6м.
Сегодня-завтра (по приезду АМО в гости ;) перенесем мой диги в узел связи на новую мачту, и попробуем в сторону Алексея установить направленную антенну. Если будет принимать, то поставим второй контроллер с приемной радиостанцией и направленной антенной дабы получать от него пакеты.
СообщениеДобавлено: Сб 02 июл 2011 05:40
Это не правильно.
Устанавливать хорошую антенну, на хорошую мачту - Вот это будет правильно.
Более того и то и другое есть в наличии.
СообщениеДобавлено: Сб 02 июл 2011 11:27
Сегодня было прохождение, к сожалению digi RA1AMO не услышал, хотя OH5AB меня услышал ...
Фантасктика, Алексей, помнишь зиму 2009? Та же фантастика была с моим диги на его самом первом месте размещения в 400 метрах от нынешнего ... :)
СообщениеДобавлено: Сб 02 июл 2011 12:58
Конечно помню, мы даже направленную антенну тебе ставили. Помогло, но не надолго - потом "сороки" от нее разъем отвинтили ;-)
