Текущее время: Ср 05 авг 2026 02:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про антенну с микроники SF9/144 High Gain
СообщениеДобавлено: Чт 07 июл 2011 22:00
Нет, почему же. FM пусть остается. Хотя...
СообщениеДобавлено: Чт 07 июл 2011 22:21
Вот вариант с черенком лопаты:
А вот вариант с траверсой:
Только траверсу надо подлиннее, здесь она оказалась коротка :lol:
СообщениеДобавлено: Чт 07 июл 2011 23:53
А на второй конец траверсы - гирю?
Вариант с черенком от лопаты исключает усиливающую штангу, к сожалению.
Жень, а на машинке у тебя тоже антенна с горизонтальной поляризацией? Hi-Hi.
Тогда уж - все на круговую правую!!! Эллиптичность не более 3%!
СообщениеДобавлено: Пт 08 июл 2011 00:42
Вариант с черенком на самом деле не исключает штангу усиливающую, надо крепить крепление только к основной, а черенок будет проходить между антенной и усиливающей штангой и тогда концы шпилек крепления к буму будут поддерживать усиливающую штангу, благо они достаточно длинные, вот и все =) А по поводу траверсы - ну да если есть опасения что будет большое плечо со статической нагрузкой на поворотку, то можно примотать камень, но имхо полезнее воткнуть туда что-нибудь на 70см 8)
СообщениеДобавлено: Пт 08 июл 2011 12:21
Вот так крепит уда-яги вертикальной поляризации фирма Diamond.
Достоинство, что не обязательно вешать что-либо как противовес. Правда увеличивается вероятность поворота мачты от ветра. Так что нужен не просто груз на другом конце, а антенна или другой предмет создающий равное основной антенне ветровое сопротивление. В идеале - на перекладине должна быть двойка антенн :) одинаковой поляризации на один и тот же диапазон. Хотя 2 и 70см как у Никиты RA1AJF лучше, чем совсем уж асимметричный вариант.
СообщениеДобавлено: Пт 08 июл 2011 12:36
Видите, сколько сложностей с этой дурацкой вертикальной поляризацией?
Сделайте горизонтальную, и будет счастье! :)
СообщениеДобавлено: Пт 08 июл 2011 12:42
Кстати, существуют антенны горизонтальной поляризации для авто =) С круговой диаграммой между прочим.
http://www.eham.net/reviews/detail/4388
СообщениеДобавлено: Пт 08 июл 2011 18:39
Евгений, сейчас так и стоит.
Конечно, здорово. Для работы на стоянке, имхо. На ходу - будет реветь, как реактивный двигатель.
Думал и о компромиссном варианте: поставить под 45 градусов. При этом выигрыша от применения волнового канала ни в вертикальной, ни в горизонтальной поляризации не будет (только снижение уровня помех из-за пространственной селекции), т.е. работать будет одинаково не хорошо при любой поляризации. Имхо.
С другой стороны, в городских условиях основная поляризация в точке приема - эллиптическая. Во всяком случае на СВЧ.
Какие мнения есть по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пт 08 июл 2011 19:08
Мнений нет. Мало исходных данных:) Зачем нужна антенна? Какие цели преследует наличие аппаратуры и направленной антенны на двойке?
