RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Помогите Добавлено: Вт 19 июл 2011 11:23 |
Слушать надо в первый вторник месяца с 21 до 01 МСК. При желании можно связей 20 наработать с 6-ю элементами. А если еще и при проходе, то все 100. И не забывать про KST-чат.
У вас, кстати, латыши, эстонцы, псковичи и новгородцы заметно ближе.
pal12
Заголовок сообщения: Re: Помогите Добавлено: Вт 19 июл 2011 11:27 |
спасиб..послушаю.кручу 2 дня .тишина...(И не забывать про KST-чат.) можно ссылку если не трудно.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Помогите Добавлено: Вт 19 июл 2011 11:30 |
| exRA1AJF |
Направляем антеннку в вертикальной поляризации на питер и ждем прохода на репитер. Каждый вечер сейчас тропо идет, в питере финскую репу на 70 открыть можно без проблем на 5 вт, думаю с луги до питера дотянетесь при должном проходе и везении. Я со псковской за 170 км от питера по прямой открывал р7 на 6 элементов почти всегда в прошлом году, судя по всему прохождение в этом году тоже неплохое, тк стоит жара и инверсия частое явление. Каждый первый вторник переворачиваем антеннку в горизонт и в ssb запросто эстонию и латвию поймаете. А можно и не переворачивать, эстонцы с финнами очень активны по первым вторникам и в фм тоже, без проблем их собирал на 145450 145500 145550 имея 6 элементов в вертикали. Как только питерскую репу ловите (это индикатор тропо) сразу можно уже и крутить и cqлять. Еще по наблюдениям практически каждый день сильное тропо с утра в районе 8-10 часов.
pal12
Заголовок сообщения: Re: Помогите Добавлено: Вт 19 июл 2011 11:44 |
спасибо..145.775 тихо..будем слушать
UA1CCE
Заголовок сообщения: Re: Помогите Добавлено: Вт 19 июл 2011 13:18 |
" Круглый стол " Выборга каждая среда на 145.450 mHz в 22-00 мск. Добро Пожаловать! 73!
R1TB
Заголовок сообщения: Re: Помогите Добавлено: Вт 19 июл 2011 14:58 |
pal12 писал(а): спасибо..145.775 тихо..будем слушать Сегодня вечером включусь из Новгорода на 145500. 1/4 вертикал, 10 эл. горизонт, TS-2000X. Городская частота 145550.
_________________ Алексей 73! (ex RA1TBH) Новгородское Вече радиолюбителей
pal12
Заголовок сообщения: Re: Помогите Добавлено: Ср 20 июл 2011 11:11 |
Новгород не слышал.( нужно все таки ант.на мачту выше ставить.(висит под потолком).Живу в деревянном доме..вопрос---что за сигналы ,тональник с паузой и тональник у которого частота плывёт.(сорри за глупые вопросы.спросить не у кого.УКВ-истов нет)
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Помогите Добавлено: Ср 20 июл 2011 11:29 |
На какой частоте?
_________________ Андрей.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Помогите Добавлено: Ср 20 июл 2011 14:29 |
| exRA1AJF |
Может это сигнал "лунного" биггана RU1A, она у вас рядом, под Лугой
ub1abi
Заголовок сообщения: Re: Помогите Добавлено: Ср 22 фев 2012 06:48 |
Подскажите , что нужно сделать для правильного приема и передачи сигнала на 144 Мгц . Антенна SF-9, TS-2000, фидер-8D-FB - 75 М Е Т Р О В!!!
_________________ Геннадий. RA1BA.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Помогите Добавлено: Ср 22 фев 2012 07:10 |
| exRA1AJF |
В фидере будет затухание в 2,33раза по мощности, что в принципе не очень много. А для "правильного" приема и передачи sf-9 желательно должна быть на поворотке. Потом при желании можно приконструировать lna у антенны, что компенсирует потери в кабеле на прием.
ub1abi
Заголовок сообщения: Re: Помогите Добавлено: Ср 22 фев 2012 16:55 |
RA1AJF писал(а): В фидере будет затухание в 2,33раза по мощности, что в принципе не очень много. А для "правильного" приема и передачи sf-9 желательно должна быть на поворотке. Потом при желании можно приконструировать lna у антенны, что компенсирует потери в кабеле на прием. Антенна будет на поворотке,а каким образом lna у антенны коммутируется на прием и передачу? Спасибо.
UA1CEB
Заголовок сообщения: Re: Помогите Добавлено: Вс 29 апр 2012 23:45 |
Зарегистрирован: Чт 06 дек 2007 01:00 Сообщений: 315 Откуда: ПАША nr Волхов
Повесил на крыше ягу на 6 элементов. Подскажите, сейчас тропо бывает? До Питера по-идее должен дотянуться (100 ватт). Три дня кручу, никого не слышу...
_________________ 73! Александр.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Помогите Добавлено: Пн 30 апр 2012 00:05 |
| Silent Key |
UA1CEB
Заголовок сообщения: Re: Помогите Добавлено: Пн 30 апр 2012 00:14 |
Александр Константинович, спасибо за инфо! А как из Вашей практики, на сколько куэсо удаётся на 144 без всяких тропо? Можно было-бы сейчас попробовать, но ант на Питер направлена, а на крышу лезть темно... Хотя... Попробую минут 10 повызывать на 144300. Кто может, послушайте пожалуйста.
