Текущее время: Вт 01 дек 2026 00:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON
СообщениеДобавлено: Вт 23 авг 2011 11:57
А почему не поставить комплект на высоте?
А спустить только питание (~16 Вольт, и витую пару с RS232 для настройки и управления)
Станция с контролером и выпрямителем не так уж и много места займёт.
СообщениеДобавлено: Вт 23 авг 2011 12:06
UA1CRX писал(а):
Предлагаю более простое решение:
1. 80 метров кабель будет - марку называл RA1AMO из головы вылетело по 2 евро за метр - готов безналом оплатить.
2. Бокс с дигипитером внизу. Можность ставить максимальную у мотороллы.
Размеры ящика?
Должен-ли он быть антивандальным?
Есть большой ящик от RV1CJ. (фото позже).
UA1CRX писал(а):
3. Антенна типа OPEK UVS 100 на кронштейне с выносом от мачты на 1,5 метра.
Антенна ужасная.
Не трать время, мало того что она не эффективная (проще поставить четвертушку), так ещё и через полгода развалится от ветровой нагрузки.
UA1CRX писал(а):
4. Управление удаленное дигипитером:
4.1. кантроникс согласно его функционала
4.2. управление щитом:
4.2.1. телеметрия - температура, напряжение В - можно выдавать в апрс
4.2.2. вкл/выкл дигипитера
Попробую в отпуске написать микропроцессорную программку управления по SMS.
А у них там нет канала инета?
СообщениеДобавлено: Ср 24 авг 2011 18:10
Саша, канал там есть , смысл за него платить не вижу. Проще бросить витую пару для внешщней прокладки - уже прикупил давно бухту. По ней подать питание, и rs232 для управления. Питание разместить в герметичной коробке внизу на внешней стене узла связи, чтобы в любое время можно было придти и передернуть питание, и подоткнуть rs232 , да, кстати 232 то на длину в 80 метров хватит уровня сигнала?
СообщениеДобавлено: Ср 24 авг 2011 22:13
RS232 по спецификации при скорости 9600 гарантирует по обычному проводу 75м.
Я делал по витой на расстоянии 150м - работало без сбоев.
СообщениеДобавлено: Пт 26 авг 2011 12:50
А как все 8 проводов распределить по умному? ну сколько на rs232 и сколько на питалово? На питалово я так понимаю отрегулировать надо внизу сколько вдувать. В грозу ничё не гавкнет?
СообщениеДобавлено: Пт 26 авг 2011 12:56
RS232 : RX, TX, GND, земля
питание 48 вольт дать
на верху и внизу воткнуть типовую грозозащиту промышленную
И там кстати на мачте обязательное условие - все к заземлению подключать :)
так что все должно быть пучком ... RA1AMO тут предлагает обойтись портативным кенвудом с 5 Вт мощности :) На такой высоте вполне достаточно... .
И приемный гейт дома поставить - для дополнительного резервирования траффика из эфира в сеть
СообщениеДобавлено: Пт 26 авг 2011 19:55
Ваня, не Кенвуд, а Моторолу. Портативную. Ей надо где-то 7-8 вольт, столько же можно подать и на Кантроникс, у него все равно внутри стабилизатор на 5 вольт.
По витухе гнать на верх либо постоянку 20-40 вольт, но тогда понадобится импульсный преобразователь 40 -> 7 вольт. Где такие берут - не знаю, можно руками сделать на базе какой-то LM-ки, мощного импульсного стабилизатора.
Либо гнать на верх переменку 50 Гц, тоже вольт 36. Тогда на высоте ставить транформатор и выпрямитель, но возможны наводки на RS-232.
Вобщем, импульсник мне видится более правильным устройством.\
Две пары витухи пустить под питание, остальные две - под RS-232.
СообщениеДобавлено: Вс 20 ноя 2011 22:23
С прискорбием сообщаю, что мой диджик RA1AMO-3 на зимний период прекратил свою работу. Сегодня разобрал мачту, снял антенну. Блок ретранслятора с контроллером привез в город, буду дорабатывать - есть идеи. Судя по телеметрии, внутри ящика температура не падала ниже +10, при том, что наружная температура опускалась ниже -7.
В планах - большой резервный аккумулятор, мачта повыше, модернизация контроллера. И, вероятно, круглогодичная работа.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июл 2012 12:28
Диджик KP40ON RA1AMO-3 вновь в работе. К сожалению, радиостанция VX-3200, которая была на нем в прошлом году, уехала весной в неизвестном направлении вместе с автомобилем.
Поэтому установлена "новая" станция FTL-2011. Она, похоже, менее чувствительна, чем старая, что, однако, требует проверки.
Мачта 10.5 метров, антенна Даймонд F-22.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июл 2012 14:28
На передачу работает хорошо твой диги. Слышу в Питере напрямую.
amo.jpg [ 113.3 Кб | Просмотров: 12443 ]
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Вт 10 июл 2012 17:13
Это более 100 км получается. Видимо, ветер попутный.
В прошлом году в основном через финнов пакеты шли, редко какой до Питера долетал.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июл 2012 17:24
Cейчас Леша твоя мобильная станция RA1AMO-7 через твой-же диги RA1AMO-3 идет стабильно напрямую через мой гейт RK1AT в Питере. Все дело в высоте подвеса антенны, у меня сейчас высота 106 метров.
Но вот на прием я вижу ты мои споты не видишь, выходит все ж чутья маловато у твоего диги выходит.
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Вт 10 июл 2012 19:54
Да, с приемом, видимо, опять проблемы. В прошлом году удалось подобрать станцию с хорошей чувствительностью, в этом - еще нет. Если подключить к антенне VX-8, то она принимает гораздо больше пакетов и то, что на FTL слышно в шумах, VX декодирует.
СообщениеДобавлено: Ср 11 июл 2012 13:53
ВОТ ЗОНА радиовидимости.
5 вт в авто vx8gr
СообщениеДобавлено: Ср 11 июл 2012 13:55
Леша, когда ты поднял мощность, в Выборге в центре на возвышенности пробивались от тебя пакеты (!), чувствую, что если бы у меня в авто стояла моторолка с 45 Вт и твой трекер ;) ... то с Выборга все пакеты бы доходили.
На vx8gr последний долетевший пакет до твоего диги был за КПП ГАИ выборгским :)
Есть небольшая "мертвая зона" в районе пос. Кирпичное - но этот поселок в низине и вокруг возвышенности
