RA1AABT
Заголовок сообщения: Связь на PMR-диапазоне. Добавлено: Сб 03 сен 2011 00:12 |
Зарегистрирован: Вс 04 июл 2010 00:00 Сообщений: 126 Откуда: Питер, KP50DA03
Уважаемые модераторы, (если я ошибаюсь - удалите эту тему) давайте создадим тему "Связь на PMR-диапазоне" параллельно с "Любители радиосвязи на ДМВ (LPD) диапазоне". Во-первых (строках моего письма.....) PMR - это официально разрешенный диапазон в России, и не только. Во-вторых на LPD сигнализации так шумят, что даже я не смог там общаться. А представляете, каково новичкам, которые (как и я в совсем недавнем прошлом) почти не ориентируются в шумах. И в-третьих - разрешенная мощность на PMR-диапазоне 0,5 Вт, что по сравнению с LPD даёт заметно больший эффект не смотря на более узкую полосу.
П.С. Если Вы считаете, что я зря "испачкал" интернетную бумагу - просто удалите моё сообщение без всяких комментариев.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Связь на PMR-диапазоне. Добавлено: Сб 03 сен 2011 00:36 |
Чем Вас не устраивает существующий раздел? Названием?
_________________ Вадим
Заголовок сообщения: Re: Связь на PMR-диапазоне. Добавлено: Сб 03 сен 2011 10:19 |
Нет сигналок, зато есть "служебные" переговоры. У меня: PMR1 - "каша" из строителей, складов, детей, родителей. Громко. PMR2 - PMR3 - PMR4 - кто-то работает, неразборчиво. PMR5 - строители. PMR6 - строители. PMR7 - строители. PMR8 (446,095) - В Финке вызывной для дальних щсо, пока свободен.
Недостаток PMR - надо работать с CTCSS, иначе слушать будут _все_, см. канал №1.
_________________ Владимир
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Связь на PMR-диапазоне. Добавлено: Сб 03 сен 2011 13:42 |
Цитата: Недостаток PMR - надо работать с CTCSS, иначе слушать будут _все Все и так будут слушать, это вы не будете их слышать. CTCSS-это всего лишь "замок" на приемник, код на передачу- ключ от замка.
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Связь на PMR-диапазоне. Добавлено: Сб 03 сен 2011 13:49 |
Для чего изобретать лисапед? Если есть позывной, работайте на 2-х метровом диапазоне (144-146 мгц) Благо любительского народа там хватает или тут нужна экзотика СВ?!
_________________ RK1AT
73! Юрий
UA1CAA
Заголовок сообщения: Re: Связь на PMR-диапазоне. Добавлено: Сб 03 сен 2011 14:50 |
| exUA1CCM, exUB1CAA |
Зарегистрирован: Чт 29 май 2008 00:00 Сообщений: 143 Откуда: KO59ao
Я так понял , канал-частота : PMR1 - 446.006,25 PMR2 - 446.018,75 PMR3 - 446.031,25 PMR4 - 446.043,75 PMR5 - 446.056,25 PMR6 - 446.068,75 PMR7 - 446.081,25 PMR8 - 446.093,75 Сейчас послушал - все занято строителями,детьми (дразнят строителей) , зачастую в каждом канале несколько станций . Вобще , в супермаркетах (а там большинство строителей их и приобретает , я так думаю) давно не вижу LPD станций , только PMR . Нужен шаг 6,25 КГц , он не в каждой станции есть . Например в Yaesu VX-6R нет такого шага .
Hunter
Заголовок сообщения: Re: Связь на PMR-диапазоне. Добавлено: Сб 03 сен 2011 15:07 |
Зарегистрирован: Пн 15 фев 2010 01:00 Сообщений: 85 Откуда: KO59DV
если в PMR-то между каналами, и тон или dcs-код от шумов. и да, в vx-6 нет шага 6.25  в моем qth PMR чистый вроде
_________________ 73! SP-175. Дмитрий.
Hunter
Заголовок сообщения: Re: Связь на PMR-диапазоне. Добавлено: Сб 03 сен 2011 15:14 |
вообще, наверное эту тему можно в LPD- перенести... по-моему....там она ближе к теме будет
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Связь на PMR-диапазоне. Добавлено: Сб 03 сен 2011 16:25 |
Собственно говоря, не вижу смысла выделять в отдельную. Разница только в частотах, мощности и названии.
_________________ Андрей.
Заголовок сообщения: Re: Связь на PMR-диапазоне. Добавлено: Сб 03 сен 2011 21:30 |
UB1CAA писал(а): Нужен шаг 6,25 КГц , он не в каждой станции есть . Например в Yaesu VX-6R нет такого шага. Девиация ЧМ Yaesu по паспорту ±5 кГц. В реальности Нахождение не точно на частоте 1.25 кГц не важно. Тем более, если на PMR работают две любительские UHF станции и обе с шагом 5 кГц.
Заголовок сообщения: Re: Связь на PMR-диапазоне. Добавлено: Пн 05 сен 2011 12:04 |
PMR расположен в коммерческом диапазоне. При не соответствии параметров станции у коммерсантов могут возникнуть вопросы. Да и работать там позволяется только с портативок на штатную резинку.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Связь на PMR-диапазоне. Добавлено: Пн 05 сен 2011 12:09 |
RD1AS писал(а): Да и работать там позволяется только с портативок на штатную резинку. Равно, как и на LPD. hi!
Заголовок сообщения: Re: Связь на PMR-диапазоне. Добавлено: Пн 05 сен 2011 18:09 |
RK1AT: PMR противоположен Си-би по духу, потому что у него есть ограничение по дальности и продолжительности передачи (батарейки). Стационарная установка шека (будь то 145 МГц, 434 МГц, Сиби или КВ 80м) провоцирует продолжительные разговоры.
UB4HAG
Заголовок сообщения: Re: Связь на PMR-диапазоне. Добавлено: Вт 11 окт 2011 22:55 |
Зарегистрирован: Вт 11 окт 2011 20:37 Сообщений: 36 Откуда: Samara
Этим летом 12 июня у нас проходил фестиваль "Рок над Волгой". Люди приехавшие с PMRками не могли связаться друг с другом, 8 каналов не хватало. На счет города, эти частоты тоже уже забиты вовсю, а те кто купил совсем дешевые станции без субтонов мучаются слушая чужие переговоры ну и соответственно у этих новых пользователей складывается плохое впечатление как о радиосвязи таковой.
_________________ Lera
Заголовок сообщения: Re: Связь на PMR-диапазоне. Добавлено: Ср 12 окт 2011 22:12 |
LPD и PMR радиостанции в РЧЦ не рассматриваются как класс радиостанций, точнее не имеют приоритета. т.е. заявки по помехам для этих радиостанций не рассматриваются. И всё-же радиостанция не сотовый телефон, что включил и обеспечил связь с кем тебе надо.....  Пусть обыватели учатся пользоваться, и не покупают "дешёвки"
