Текущее время: Пт 16 окт 2026 14:25
 Заголовок сообщения: управление через интернет удаленным устройством!!!
СообщениеДобавлено: Пт 02 сен 2011 23:28
Помогите решить задачку:
1. есть интернет канал в помещении
2. есть обычный электрический конвектор настенный
3. есть термодатчик
надо:
1. управлять включением, выключением конвектора удаленно
2. управлять режимом: высокая мощность/низкая мощность
3. считывать температуру
Задача очень срочная :)
как то обсуждалась тема простого девайса RS232 или RS485 в преобразование в Ethernet + надо управление обычным электроприбором и термопару :)
Задумка простая:
надо все выводить на веб-морду :)
 Заголовок сообщения: Re: управление через интернет удаленным устройством!!!
СообщениеДобавлено: Пт 02 сен 2011 23:41
вот что нашел хорошенько погуглив :)
Atmega168 и ENC28J60
это МК, интерфейсный чип, разъем, кварцевый генератор и пара резисторов
фактически это Web-сервер с мощными функциональными возможностями
Главная идея заключается в том, чтобы иметь возможность каждый порт микроконтроллера настраивать индивидуально, используя Web-интерфейс. Таким образом, любой порт из доступных можно настроить как вход (кнопки, датчики), как выход (лампы, приборы) или как АЦП (всевозможные сенсоры, в случае, если порт МК имеет встроенный АЦП).
СообщениеДобавлено: Пт 02 сен 2011 23:59
Labjack - тебе в помощь.
http://labjack.com/
Последний раз редактировалось RA1AMW Сб 03 сен 2011 00:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб 03 сен 2011 00:11
данке шон
СообщениеДобавлено: Сб 03 сен 2011 00:13
de nada Amigo!
СообщениеДобавлено: Сб 03 сен 2011 00:17
Я так понимаю вы все в командировках? ;)
буду пробовать на днях собирать данный агрегат на след. неделе и подклчать его к конвектору :)
может заодно народ тоже что подскажет интересного из схемотехники ...
СообщениеДобавлено: Сб 03 сен 2011 00:20
на данный момент нужно управлять:
1. конвекторы 4 шт.
2. двигатель системы вентиляции 1 шт. два режима LOW и HIGH speed
3. считывать 2 датчика с дверей
4. считывать данные с ИБП
5. считывать данные с 4 термопар
СообщениеДобавлено: Сб 03 сен 2011 00:24
Это Круто!
СообщениеДобавлено: Сб 03 сен 2011 00:42
скоро зима на носу :) пора бы ... сани приготовить :)
нашел автора сей схемы ... задаю вопросы , что да как :)
СообщениеДобавлено: Вс 04 сен 2011 15:43
Вот хороший конструктор :))
контролер -http://www.megachip.ru/item.php?item_id=2465534 так сказать на вырост
сетевой инерфейс -http://www.megachip.ru/item.php?item_id=2122126
исходники и примеры работы -http://community.pachube.com/node/112
Кто бы еще научил как пробросить через интеренет rs-232 :)) ?
СообщениеДобавлено: Вс 04 сен 2011 16:50
на форме нашем есть ветка, там AMW и AKV обсуждали как раз тему ... решений много, от софтовых , до хардовых
СообщениеДобавлено: Вс 04 сен 2011 17:15
Вопрос про про rs-232 звучит в контексте ATmegи :))
СообщениеДобавлено: Пн 05 сен 2011 11:51
ATmega1280 = 500р
Конвертор RS<>TCP = 1000р
Конвертор USB<>RS = 400р
Итого ~ 2000р.
Можно напрямую соединять конвертеры настроив по схеме точка-точка.
Но при плохом канале пакеты могут теряться.
СообщениеДобавлено: Пн 05 сен 2011 11:57
Так ты планируешь заходить на свой IP и индивидуально смотреть - управлять?
Ссылку дай на проект WEB.
СообщениеДобавлено: Пн 05 сен 2011 12:37
Александр нечего не понял :))
есть атмега ,есть "сетевая карта " к ней благодаря тому можно управлять портами микроконтролера через ip , если перевести 1-2 порта в режим rs-232 и слать туда команды для управления или считывания информации с того или иного прибора через интернет .
На компьютере клиента устанавливается виртуальный порт rs-232 c нужным ip а на сервере крутится уже "железный " rs-232 ,в качестве сервера атмега - наверное криво выразился ,но не програмист я :))
