Текущее время: Чт 16 апр 2026 16:04
 Заголовок сообщения: ретранслятор на коленках из 2 портативок за 10 минут ...
СообщениеДобавлено: Вт 06 сен 2011 17:22
Всем привет.
Кто, что подскажет - надо оперативно собрать на коленках ретранслятор.
Варианты:
1. попугай на радиостанции с ПО
2. 2 поративки и комп с ПО
3. ... примется контроллер в обмен на чего-либо :)
 Заголовок сообщения: Re: ретранслятор на коленках из 2 портативок за 10 минут ...
СообщениеДобавлено: Вт 06 сен 2011 20:11
вообще вариант с 2мя портативками- самый простой,даже софта не надо,только согласовать выход-вход звука на станциях...из недостатков- 1.мощность\охлаждение станции.
2. завязка на vox, который работает очень своеобразно.
3. питание станций\расположение- подключать\разносить 2 антенны...
а вообще зависит от целей использ. ретранслятора....
73! SP-175. Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Вт 06 сен 2011 21:42
433 mhz lpd надо мертвую зону перекрыть.
Есть две портативки midland G7 и 2 портативки vector44.
Хочу завязать в штатном режиме через vox. Разнести между собой портативки на несколько метров.
Местность пересеченная, есть 2 мертвых зоны на территории предприятия :)
СообщениеДобавлено: Вт 06 сен 2011 23:07
Этот вариант использовал для определения "покрытия". Сегодня замерил с помощью "попугая" радиус зоны с земли на 434.7xx - 1,5 км открытием по VOXу. Хороший уровень сигнала (59) у меня на расст.до 1 км в условиях застройки, т.е. весь квартал полностью с высоты 12 метров и 5Вт на портативку с земли и 1Вт.
СообщениеДобавлено: Вт 06 сен 2011 23:25
впринципе реально. что мешает? :lol:
кстати у векторов сма-разъем? или антена мертво сидит? прост не в курсе..антенки к ним какие-нибудь )))
СообщениеДобавлено: Вт 06 сен 2011 23:34
sma
СообщениеДобавлено: Вт 06 сен 2011 23:35
у меня 1 км , но рельефный и со зданиями и лесом высоким
СообщениеДобавлено: Вт 06 сен 2011 23:42
Купи у RD1AS 2 моторолы и спаяй их как репитер.
СообщениеДобавлено: Вт 06 сен 2011 23:45
экспериментами искать точку посередине, чтоб с любого угла достать можно было, ставить 2 станции и 2 антены. а мощность тоже экспериментами подбирать,хотя думаю 2.5 ватт должно хватить..
зы. через лес лучше 2метра будет, или вообще 50 мГц :oops:
СообщениеДобавлено: Ср 07 сен 2011 10:49
Не рекомендую использовать портативки для дуплексного ретранслятора.
Не рассчитаны у них приемники для работы с рядом расположенном передатчиком. Работать будет, но хорошего результата добиться будет сложно.
СообщениеДобавлено: Ср 07 сен 2011 14:11
антенны разнести метров на 5 хотябы. и их друг от друга на пару метров...должно получиться. )
СообщениеДобавлено: Ср 07 сен 2011 16:07
По расчетам для развязки антенн, их надо разнести на 50м.
Естественно я не говорю что работать не будет, по при слабом сигнале будут проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср 07 сен 2011 19:32
Может кого-то заинтересует контроллер репитера из двух портативок:
http://radioshop888.com/radioshop_product.php?id=104039
Останется только проблема электромагнитной совместимости...
СообщениеДобавлено: Ср 07 сен 2011 20:38
контроллер как таковой не обязателен....важнее развязка...и надо на месте определяться с расположением/мощностью, и смотреть на взаимное влияние...а дальнейшие проблемы решать по мере их поступления )))
СообщениеДобавлено: Чт 08 сен 2011 07:13
Вот посмотрите. Может подойдет простая схемка.
http://www.cqham.ru/trx85_40.htm
Я платку сделал, но пока лежит.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
