Текущее время: Пн 23 мар 2026 01:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 686 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 46  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал)
СообщениеДобавлено: Вт 13 сен 2011 02:03
RA1AIE писал(а):
На крыше даже гвоздь будет работать лучше чем диполь или GP на балконе.
Влад +100
но этот гвоздь поставить надо :lol: :lol: :lol:
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Вт 13 сен 2011 06:45
Согласен, но у меня, к сожалению, нет возможности выхода на крышу.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Ср 14 сен 2011 10:22
Заменил кабель у антены с RG58 на Radiolab 5D-FB - связь заметно улучшилась! КСВ стал порядка 1,2-1,3. На 432 открывал репитер, который находится в Купчино, насколько я помню.
Провел связь через 483й линк, который на Дыбенко, слышимость и разборчивость оценили как хорошую, все равно конечно перекрывают сигналки периодически, но сам линк принимаю на 7 кубиков по показометру Йески 7.
Так что можно пробовать дальше общаться в диапазоне! :)
Напомню расположение антены:
Северная сторона дома.
Ну и сам кабель:
СообщениеДобавлено: Ср 14 сен 2011 10:58
можно чичас )))
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Ср 14 сен 2011 11:17
я на работе немного :) а тут только Nagoya 772
СообщениеДобавлено: Ср 14 сен 2011 11:18
Для лета сойдет, а вот зиму не переживет.
СообщениеДобавлено: Ср 14 сен 2011 11:19
Антена как бы ставится на период проведения радиосвязей и наблюдений в эфире. Т.е. - поставил -снял.
СообщениеДобавлено: Чт 06 окт 2011 15:12
Сделал я общий вызов вчера в 22.30 ... а в ответ тишина. Только вира/майна да сигналки жужжат...
R1ABC, РК-0358, SP358.
Иннокентий. 73!
СообщениеДобавлено: Чт 06 окт 2011 21:36
У нас в КР41КС "не тянет", нет даже "намёка", а хотелось бы Увидить DX SSTV :lol:
СообщениеДобавлено: Пт 07 окт 2011 14:28
я только только понимаешь стал радиолюбителем. так что может моё мнение и слабовато против мастодонтов... но!
предлагаю таки заиметь общий канал вызова на 70 см, вне "регламента". чтобы на нём можно было оставлять ту же портативку. чтобы если услышал вызов - ответил. засим такая стратегия - фиксируем для этого, к примеру этот, 60-й, канал, но прослушиваем его с оговоренным субтоном. (прошу, не надо упоминать 435, только в пределах LPD частот, даже не PMR)
это дает плюсом - возможность иметь вызывной канал, при этом участвующие в прослушке не падают в обморок от количества сигналок на частоте. например я не могу слушать 60-й канал без субтона даже на портативку - одни сигналки!
из минусов вижу только один - новички, которые только что взяли станцию не смогут быть услышанными. но если кто-то может себе позволить мониторить канал без субтона - это будет только плюс!
СообщениеДобавлено: Пт 07 окт 2011 15:44
На данный момент - это ничего не даст. Уровень сигнализаций доходит до 9+60. Специально два вечера подряд пытался общаться в 60-м LPD канале, так вот, с корреспондентом идущим на 9+10 (тоже работающим с базовой антенны) мы работали переспрашивая друг друга через слово. А пытаться связаться с портативки или с антенны установленной на подоконнике - вообще утопия.
Иннокентий. 73!
СообщениеДобавлено: Пт 07 окт 2011 15:56
И еще: CTCSS всего лишь управляет открытием шумоподавителя. Весь мусор после его открытия все-равно будет присутствовать.
СообщениеДобавлено: Пт 07 окт 2011 16:24
я про всё в курсе. я говорю про канал вызова. чтобы там "почти наверно" кто-то ответил. про недостатки LPD частот я в курсе. вот я о чем. не, если стая решит забить - я же не буду спорить. :twisted: одно скажу, при всём моём уважении ведь через линк мало мало, но работают. и издалека. и (тьфу-тьфу-тьфу) не перебивают сигналки. это о чем-нибудь говорит или "мне повезло"?
СообщениеДобавлено: Вт 11 окт 2011 14:39
давно уже группа радиолюбителей заперлась на 88,5
ибо слушать трели, нет никакой возможности, так что Вэлкам - 88,5
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Вт 11 окт 2011 19:28
Инокентий, прошу прощения, но я болтаю в 60-м канале со своей работой очень частенько, там одна самодельная антенна на 2/70 и Kenwood TM v-7 и дома на базе такой же аппарат и ЮВиЭс 200. Связь устойчивая и 10-ти миливаттные передатчики не накрывают. Так же имел неоднократно QSO с корреспондентами подальше и с заоконными антеннами.
Так что можно попробовать с тобой на 60-том поболтать. А у Вас с Аху частный случай. Это как у меня Никита Гора идет с шумами ))))
А вообще, на субтон запираться надо, чтоб исключить шум и гам из передатчика во время ожидания )))))
RA1ALB
