Текущее время: Вс 19 апр 2026 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: "ОХОТА-Х"
СообщениеДобавлено: Чт 29 сен 2011 10:02
RA1AMW писал(а):
Вчера тестировал в течении часа, с 22:00 до 23:00.
Кто нибудь принимал?
Как сигнал? модуляция?
Режим работы маяков?
Лучше проверь комплект при подсевшем АКБ.
До сих пор не решен вопрос c задержкой включения передатчика после продолжительной работы маяка.
СообщениеДобавлено: Чт 29 сен 2011 10:06
Можно сказать ничего не принял. На 144.700 были какие-то попытки приема сигнала, но что-то одинокие шумы какие-то только.
Про 434.550 вообще ничего не скажу - даже помех вчера кажется не было от сигналок.
СообщениеДобавлено: Чт 29 сен 2011 10:38
Не понял что значит задержка включения?
Если ни кто не принимал, это плохо......
Попробую сегодня еще раз поставить на проверку.
с 21 до 23 мск.
СообщениеДобавлено: Чт 29 сен 2011 11:30
У меня тоже по-нулям. Думал, что-то с моей антенной.
СообщениеДобавлено: Чт 29 сен 2011 11:43
с 21 до 23 мск.
В игру при мониторинге сразу обоих маяков на 2м и 70см на втором часу наблюдалось задержка включения маяка 2м на 5-10сек по сравнению с 70см.
При этом выключались одновременно.
Раньше склонялись к проблеме разъема. Но разъем меняли... Может это проблема ГУНа и при температуре ниже комнатной проявляется.
Поставь рядом приемник и сравни индикатор Tx и наличие самой передачи.
А ещё лучше длительность передачи = 30сек.
Попробуй на балкон поставить.
Это мои пожелания.
Я имел ввиду не решена - не то что не работает, а то что мы не нашли причину почему это происходило раньше.
СообщениеДобавлено: Чт 29 сен 2011 21:32
ст. м. Площадь Мужества. КО59ЕХ
на 70 см сигнал на 1 балл, но очень четко и разборчиво. На 2 м сигнал на 3 балла, но слышно хуже, много песка и с трудом разбираю тон.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Чт 29 сен 2011 21:40
КО59EW: на 70 см. до 4 баллов, четко. На 2 м - по S-метру 0, но слышно на уровне шумов с плохой модуляцией.
СообщениеДобавлено: Чт 29 сен 2011 21:48
ko59ct - не принимаю.
СообщениеДобавлено: Чт 29 сен 2011 21:50
Сейчас попробую изменить условия.
СообщениеДобавлено: Чт 29 сен 2011 22:04
144 Мгц - 1 балл, шумы. 434 Мгц - упал до 2 х баллов, четко.
СообщениеДобавлено: Чт 29 сен 2011 22:10
434.550 у меня до 2 баллов было на QSB. Принял только T A M.
СообщениеДобавлено: Чт 29 сен 2011 22:15
Угол Карпинского и Руставели.
144.700 - 1 балл, четко.
434.550 - не принимаю.
~7,7км между нами.
СообщениеДобавлено: Чт 29 сен 2011 22:23
В Колпино 434,550 1-2 балла 144.700 не слышу
СообщениеДобавлено: Чт 29 сен 2011 22:25
OK сейчас антенну на 144.700 поменяю.
СообщениеДобавлено: Чт 29 сен 2011 22:31
Маяки работают уже 1,5 часа и стартуют синхронно.
Задержки не наблюдается.
