Текущее время: Вт 23 июн 2026 06:05
 Заголовок сообщения: Антенный анализатор
СообщениеДобавлено: Чт 31 июл 2008 14:57
Предлагаю обсудить разного рода "железки " для настройки антенн
Кто чем пользуется - плюсы и минусы .
 Заголовок сообщения: Re: Антенный анализатор
СообщениеДобавлено: Чт 31 июл 2008 18:29
AA-200
СообщениеДобавлено: Чт 31 июл 2008 18:48
OFF Topic !!! А где Вы пропадаете Уважаемый !!! Вас давно не слышно!!
RA1AGA
Anritsu Site Master S114B, единственный недостаток с моей любительской точки зрения - диапазон начинается с 5 МГц.
СообщениеДобавлено: Чт 31 июл 2008 19:18
UA1CFM писал(а):
AA-200
500$ не кажется дороговато ? Или он настолько хорош?
СообщениеДобавлено: Чт 31 июл 2008 20:23
По сравнению с mfj aa-200 намого продвинут ,одно то что можно подключить к компьютеру и обработать результаты стоит дорого
хотя конечно хотелось бы и подешевле :))
C другой стороны прибор позволяет измирять только до 200мгц - а хочется еще и 430мгц
У них есть еще аа-500 но там диапазон обрезан уже снизу 5-500 мгц
Нет в мире совершенства :))
RA1AGA, Александр - я в отпуске ,вот выбрался на денек с дачи
завтра обратно
СообщениеДобавлено: Чт 31 июл 2008 21:32
olegatr писал(а):
UA1CFM писал(а):
AA-200
Аналогов ему не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт 31 июл 2008 21:42
Если програмное обеспечение доработать и замер выводить на диаграмму Смита, сделать простенькую утилиту для автомачинга на 50 или 75 ом, конвертер в формат .s1p, то этот прибор станет находкой за его стоимость.
Последний раз редактировалось UA1CFM Вт 19 авг 2008 23:47, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт 01 авг 2008 00:09
Сережа, я потому и спросил - как поделка детская внешне выглядит.
Хотя мой 259 тоже красавцем не назовешь.
СообщениеДобавлено: Пт 01 авг 2008 07:34
аа-200 можно уже рассматривать как кастрированый нетворк анализер для двухполюсников :)
СообщениеДобавлено: Пт 01 авг 2008 07:41
olegatr писал(а):
UA1CFM писал(а):
AA-200
прибор стоит в разных местах по разному, примерно 13000 рублей - это поменьше 500$
СообщениеДобавлено: Пт 01 авг 2008 07:49
RA1ASC писал(а):
По сравнению с mfj
большой недостаток - грубая настройка частоты
СообщениеДобавлено: Пт 01 авг 2008 08:00
на 500 модели мерицца только модуль реактивности, а это означает "показания в тумане"
СообщениеДобавлено: Вт 19 авг 2008 23:48
Свершилось!!!
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=242327#242327
СообщениеДобавлено: Пн 08 дек 2008 16:03
Благодаря RA1AOP обзавелся новой игрушкой -
T100 Vector Antenna Impedance Analyzer (VHF/UHF)
http://cgi.ebay.com/T100-Vector-Antenna ... 240%3A1318.
Впечетления пока поверхносные - покрутил в руках и отложил .
Что успел заметить:точность работы - сравнивалось с x1-7б и x1-50,MFJ-269
картинки практически одинаковые,а удобство отсчета и просто пользования намного приятней :))
Прибор имеет 2 режима работы - собстенно показывает ксв, импенданс ...антенны на конкретной частоте и второй режим
-анализатора .
В первом режиме на экране горят большие цифирки а во втором ресуется график с цифирками .
Софтинка в комплекте идет смешная - показывает только цифры одним словом демонтрашка.Но вроде нашел в интернете среду разработки для сего приборчика .
Очень не понравилась клавиатура - пленочная со всеми признаками быстрой деградаци при усилином пользовании .
Из плюсов: не сильно прожорлив по питанию 2 АА а не как в MFJ-269 10 батареек (правда так и не померил ток потребления ).
Цена по сравнению с MFJ-269 ниже ,а для восприятия графиков на MFJ-269 нужен компьютер .
При подключени большой антенны - показывае вменямые результаты,
пока внутрь не лазил и не понятно как собран антюниатор - наверное что то типа упровляемого резистора.
В комплекте идет два преходника sma-bnc и sma-pl,
есть еще 3 пимочки на sma - нагрузка на 50 ом, короткозамкнутый колпачек и просто колпачек я так понимаю надо для калибровки .
