Текущее время: Вс 27 сен 2026 07:18
 Заголовок сообщения: Прога для снятия ДН яги с помощью звуковой карты РС
СообщениеДобавлено: Чт 31 июл 2008 18:27
Наковырял в инете прогу, с помощью которой можно снять реальную диаграмму направленности антенны используя звуковую карту персонального компа. Володя UA1CBK подержал несущую для эксперимента и прога нарисовала ДН моей самодельной яги 5эл. в вертикале. Картина нарисованная прогой показала, как косит диаграмму антенны расположенные рядом железные предметы.
Вот ссылка:
http://www.g4hfq.co.uk/plphelp/plphelp.htm
СообщениеДобавлено: Пт 01 авг 2008 15:21
Не очень понял принцип работы и назначение звуковой карты.
Скриншот есть.
СообщениеДобавлено: Пт 01 авг 2008 15:41
Не понятное настораживает....Какой сигнал подается на зв.карту компа?Первое,что приходит на ум - акустический сигнал с приемника...Выходит,что диаграмма определяется по уровню шумов в несущей?Тогда антенну надо вращать....Вопрос в корректности измерения :?: Вторая мысль - разъем S-meter-a...Опять же надо вращать антенну....Это не ирония, а неподдельный интерес. :wink:
P.S.Прочитал на ссылке,что все же акустический сигнал с аудио выхода ресивера...О корректности измерения написано выше...Склонился бы(теоретически) все-таки к сигналу S-meter-a
СообщениеДобавлено: Пт 01 авг 2008 21:14
Прога калибруется по отношению сигналшум и диаграма рисуется благодаря пропорции: принятый сигналвыход звука. Если нужна точность, то там есть два варианта источника входных данных - самоделка на лог детекторе.
