Текущее время: Сб 05 сен 2026 02:38
 Заголовок сообщения: Ламповые мастера..нид хелп:)
СообщениеДобавлено: Вт 28 авг 2007 16:55
Посоветуйте господа, кто бы мог оживить ламповый приемник AR88F ламповый.
Попало это чудо ко мне в руки..даже не знаю.. Хочеться его оживить т.к лампы светят но признаков звука не подает... Есть в Питере знающие в этой сфере люди?
СообщениеДобавлено: Ср 29 авг 2007 14:01
Если на этом форуме инфо никто не подкинет, то можно почитать-поспрашивать здесь:
http://www.forum.cqham.ru/viewtopic.php ... &start=240
СообщениеДобавлено: Ср 29 авг 2007 20:20
так смотреть надо - на qrz вам уже посоветовали где найти схему ,смотрите что выдает блок питания , раз лампы светятся накал есть ,теперь ищем анодное напряжение - на конденсаторах филтра блока питания должно быть около 150 в хотя конкретно с вашим приемником не знаком и оно может быть и больше ,дальше смотрим состояние всяких крутилок - усиление по вч по нч .
Сам приемник не выдает не звука ?,хрипы писки есть ?
Бывает что место штатных ламп воткнули не ту (скаже в выходном каскаде унч )- проверте.
Большинство таких приемников могут работать только на высокомную нагрузку ,и если подключи динамик - можете нечего не услышать.
Есть ли у вашего приемника контрольный стрелочный прибор?
СообщениеДобавлено: Ср 29 авг 2007 20:57
Кстати, на том же форуме( http://www.forum.cqham.ru/viewtopic.php ... &start=240 ) приводятся отечественные аналоги ламп для замены... :idea:
СообщениеДобавлено: Чт 30 авг 2007 10:45
Звуков не выдает вообще.. ни писков ни хрипов =(
нет никакого прибора на нем нету..толко шкалы настройки
СообщениеДобавлено: Чт 30 авг 2007 11:00
По совету Александра,проверяйте НЧ тракт приемника.Присутствуют ли хоть какие-нибудь звуки в динамике?Попробуйте высокоомную нагрузку подключить(наушники).Если ни динамик ни наушники вообще не выдают никаких звуков - проблема в НЧ тракте.Проверяйте лампы НЧ каскада.Свечение лампы - не признак ее работоспособности! :!:
А тему надо было вобщето развить в форуме РАДИОСТАНЦИИ.Это ближе по тематике.
СообщениеДобавлено: Пт 31 авг 2007 00:03
У этого приёмника сзади есть правее переключателя напряжения сети
два клемника.
У того, что повыше всего два контакта. Это выход НЧ на нагрузку
600 ОМ. Можно включить высокоомные телефоны или трансляционный громкоговоритель (динамик с трансформатором), но слушать с небольшой громкостью, т.к. выходная мощность приёмника в несколько раз выше такого динамика.
Ниже: клемник на 5 контактов. Два первых слева: это выход НЧ на нагрузку 2,5 ОМа. Прекрасно работает любой динамик 3-5 вт. без всякого трансформатора (прямо на звуковую катушку).
Привозите приёмник ко мне в Финляндию: заставлю его работать
безвозмездно. Все лампы есть.
СообщениеДобавлено: Ср 05 сен 2007 17:22
OH5ZZ/UA1DJ
Спасибо за предложение но боюсь Лаперанта далековато для такого тяжелого ящика:)
