Текущее время: Ср 18 ноя 2026 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прохождения на диапазоне 10 м, или новый цикл активности
СообщениеДобавлено: Вс 23 окт 2011 13:14
А еще интересную (для меня) станцию слышал, но частота была чужая. AH0J
СообщениеДобавлено: Вс 23 окт 2011 19:43
Сегодня с RA1AMO совершили разведку для УКВ, и были очень удивлены, как прекрасно 10м работал, до сих кстати гремит 10ка :)
Замечательное прохождение. Фактически на штатную антенну трансивера FT-817 было проведено 2 QSO
UA6YD 47/59+
G0SXC 59/57
Был приятно удивлен тем, что на мощности 2,5 Вт
СообщениеДобавлено: Пт 28 окт 2011 23:29
Тема ушла на перерыв, а прохождение не прекращается :).
Сегодня преодолел лень и заставил себя распаковать 4-элементный волновой канал "SY 27-4", который несколько лет ждал своего часа. Вообще-то эта антенна рассчитана для СВ-диапазона, но в характеристиках полоса пропускания указана как 26-29 MHz, в чём я очень сомневался. Поэтому, собрав антенну и распаяв оба конца кабеля, не полез на верхушку мачты, а временно закрепил антенну на высоте 7 м., с фиксированным направлением на восток.
Сборку и установку закончил к 17.00 (18.00 МСК) и включил трансивер. Первое включение обрадовало: диапазон жил бурной жизнью. При этом кроме грохочущей Европы были отлично слышны станции Северной и Южной Америки и даже соседи из ближней зоны - Эстония, Латвия, Литва.
Проверил КСВ и убедился, что мои сомнения не были беспочвенными: итальянцам на слово верить нельзя. Даже, если это слово "написано пером". Антенна явно построена для СВ с резонансом на 27,5 MHz (КСВ = 1). В начале нашего диапазона на 28,0 MHz КСВ = 2,7, а на 28,2 MHz "убежал" уже далеко за тройку.
Тем не менее, решил проверить антенну в деле, благо тюнер легко нашёл нужную для трансивера настройку. Уже стемнело, станций было много, но ни одной с востока, куда направлена моя антенна. Русской речи в диапазоне уже вообще не было. Первым в толпе позвал канадца VE2IM и был удивлён, что он ответил мне первому. Сразу назвал по имени, сам представился Юрием и продолжил связь на чистейшем русском языке. За Канадой позвал американца (WA4ALA) и тоже получил быстрый ответ и RS 59. Переключился на Европу и практически от всех получал рапорт 59 с приличным плюсом. Из интересных европейцев: MU/PA9M и GU3UOQ.
Было уже совсем темно, прохождение заканчивалось, но открылась Южная Америка (QSO c PY2NDX и PP5BS). Под занавес позвал в толпе C37NL, и вновь ответ на русском языке от нашего человека "за бугром" - Валерия. Через несколько минут услышал, как Валерия зовёт RN1AQ из Петербурга. В мёртвой зоне он проходил 57.
С одной стороны результат радует, с другой говорит о том, что есть резерв после настройки антенны. Придётся вновь её опускать, укорачивать все элементы и вгонять антенну в резонанс в нашем диапазоне, т.к. СВ-связь это интересно, но традиционные диапазоны приоритетнее.
С нетерпением жду завтрашнего утра: если так прилично отвечают сзади и сбоку, то должно же быть какое-то усиление вперёд (на восток). Так что, завтра буду искать наших...
Когда настрою антенну, можно будет и усилитель включить (1 kw). Думаю, что будут реальными и связи с Петербургом.
Жена запечатлела мой сегодняшний "подвиг":
Masto-28-3.jpg [ 126.6 Кб | Просмотров: 18128 ]
СообщениеДобавлено: Сб 29 окт 2011 14:00
Борис - искреннее уважение к вашему труду!
Сегодня во второй половине дня с RA1AMO выезжаем работать на ту самую, разведанную высоту (см. пост выше).
Будем работать на 144-145, постараемся захватить 10м и НЧ.
Из аппаратуры, 817, 857, 6 эл на УКВ и MFJ1777.
К сожалению A3S мою надо восстановительный ремонт сделать - времени нет.
Попробуем развернуться на УКВ в Вашу сторону ;)
СообщениеДобавлено: Сб 29 окт 2011 14:58
OH5ZZ/UA1DJ писал(а):
...Думаю, что будут реальными и связи с Петербургом.
На УКВ 145.550 вчера работал с OH5XO из Лапеенранты, в обе стороны с плюсами. Кстати, прибалтика вся гремит на УКВ, новгородчане, московские станции иногда громче питерских станций проходят.
Естественно, что это не на репиторе............
А 10-ка кипит, станция на станции, встать негде.
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Вс 30 окт 2011 12:08
вчера по приезду на высоту были удивлены - гремела северная, затем южная америка. 827 трансивер принимал станции на штатную резинку 59+ !!!
Развернули антенну MFJ-1777, от 160 до 10 метров был отличный проход.
Теперь надо готовиться с мачтой и хорошей повороткой, т.к. разворачивать диполь оказалось не очень удобно и по времени ...
СообщениеДобавлено: Сб 05 ноя 2011 10:50
Сегодня провел на 29 мгц QSO с Японией в FM.
Не все же таксистам там работать!
СообщениеДобавлено: Сб 05 ноя 2011 12:27
Шикарный проход на 29 в FM.
Подходите, таксистов погоняем!
СообщениеДобавлено: Сб 05 ноя 2011 13:14
уже тама
СообщениеДобавлено: Сб 05 ноя 2011 19:38
exUA1CCM, exUB1CAA
Около 12 часов дня был Китай,Япония,Корея,Бразилия и т.д.
Вечером минут 40 послушал 10 м , спасибо Игорю RZ1AN
связался с
UA9MKF
ON7HLU
UA9AZ
F8EMH
EA2TW
9A7PJT/QRP
3A2ND
M0REX
UA6EKC
затем начался Украинский контест и я закончил. Вобщем,прохождение есть :)
СообщениеДобавлено: Вс 06 ноя 2011 03:57
10м каждый день есть
СообщениеДобавлено: Вс 13 ноя 2011 15:49
В конце октября появилось несколько свободных дней - рванул на дачу и "приклеился" на пяток дней к трансиверу -не оторваться ! С9.00 начинается RA0 и JA , к 12-ти появляются VK.ZL , далее к обеду добавляется Африка , к вечеру могут появляться PY или Сев.Америка.Европа не очень мешает - прохождения дальнии.На 100 Ватт и 4 элемента СВ yagi вытаскиваются ВСЕ! Бывает приходиться ждать - прохождение "гуляет" и VK7 может идти на 44 (сложно дозваться) , вдруг вспыхнет на 59+5 -тут его ихватай ! Pile UP Европы не помеха!Обязательно DXFUNCLASTER в SSB без него никак ,в CW можно , там свободная охота позволяет ловить самому.10 лет не работал CW , а тут уже 15-ть QSO провел-V63 спросил РДА № , со второго захода дошло(CW)-ответил и удивился - интересуются РДА!
Поворотка рассыпалась-поставил уличную видеокамеру и монитор - смотреть - куда кручу антенну - проход в светлое время - получилось!В конце обнаглел и установил GSM соединение online-отправил все движения на удаленный компъютер в городе , оператор позволил после тяжкой битвы это сделать.
de Igor RZ1AN
СообщениеДобавлено: Вс 13 ноя 2011 19:40
Это точно! Вспоминаю молодость (работу с FM на 38-40 MHz) и получаю удовольствие от этого режима на "десятке". Только тогда были десяток ватт и штырь, а сейчас киловатт и полноразмерная 4-элементная YAGI. Разница заметна: любители FM из Японии, Австралии, Бразилии и США выстраиваются в очередь.
Попробовал работу через FM-ретранслятор. Не понравилось, т.к. все корреспонденты у меня слышны гораздо лучше в "прямом канале". Поэтому сушаю и передаю на входной частоте репитора.
Вчера провёл несколько связей с европейцами в режиме АМ. Особенно много было корреспондентов из Италии.
СообщениеДобавлено: Ср 16 ноя 2011 00:12
За последнее время провёл связи в мёртвой зоне с корреспондентами из Петербурга:
RA1AL, R1AC, RZ1AN, RA1AW.
СообщениеДобавлено: Ср 16 ноя 2011 06:47
Борис, доброе утро ... и с R1CN правда на лвадцатке ... :)
