Текущее время: Сб 13 июн 2026 23:25
 Заголовок сообщения: ВИДЕОКАРТА
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2011 17:03
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ВИДЕОКАРТОЙ ОБЪЯСНЮ
это так карта греется до 70 градусов и начинает зависать. нашел вздувшийся конденсатор заменил но это не помогло
Последний раз редактировалось Savo Вт 08 ноя 2011 18:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ВИДЕОКАРТА
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2011 17:27
Советы с cqham не помогли?? И капс подковырните, может залип.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2011 17:41
что это
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2011 17:48
Для начала научитесь писать грамотно и без излишка заглавных букв. При этом желательно излагать свои мысли связно.
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2011 17:53
я не проси учить меня русскому языку
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2011 18:05
человек просит помощи, пишет через переводчик
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2011 18:33
Тема на cqham тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=18933
Я бы тестером проверил полярность обозначения конденсатора на самой плате при включеном компе (если есть возможность)
Конденсатор взял бы на большее напряжение.
SAVO, какой ваш родной язык ?
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2011 19:39
Охлаждение активное или пассивное?
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2011 19:52
активное
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2011 20:28
может паста высохла-если радиатор снимается ,снять старую и помазать новой ,или сам чип стал отваливатся .
70 градусов это программа показывает или температура радиатора ?
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 00:24
на правах некропостера: 30% вероятности, что отошли контакты ГПУ, решение - прожарить. (в инете по данному поводу немало материала)
20% улетела память, решение - заменить.
20% пробит шейдерный блок.
з.ы. мало симптомов описано, что бы точно ответить.
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 03:26
100% вероятности, что типикстартёру бесполезны советы, что либо заменить, прожарить или даже намазать новую пасту.
Понятно, что карту на выброс и без вариантов, но топикстартёр тратит время в попытке вылечить дохлую карту.
