Текущее время: Пн 16 ноя 2026 16:20
Будете ли участвовать в латвийских УКВ-соревнованиях?
Голосование закончилось Вс 13 ноя 2011 13:59
Да, буду. 54%  54%  [ 7 ]
Нет, не буду. 46%  46%  [ 6 ]
Всего голосов : 13
 Заголовок сообщения: Re: Латвийские УКВ-соревнования 12 ноября 2011 г.
СообщениеДобавлено: Вс 13 ноя 2011 17:39
Набил отчет. В UCXLog - очень удобно, нужно ввести только минуту, позывной и принятый номер. Квадраты подставляются из базы - нужно только проверить.
Карта связей:
http://ut4ukw.com/edi/edimap.html?map=R ... 3348000000
41 QSO, 15 квадратов, 5 стран, ODX YL3AG 643 км
RK1AA_YL_VHF_2011.jpg [ 42.12 Кб | Просмотров: 19819 ]
СообщениеДобавлено: Вс 13 ноя 2011 17:42
Из СПб и области участовали 7 человек (как в голосовании, кстати :) ).
R1DM
RA1AJF
RA1AMW
RX1AS
RK1AA
RK1AO
RW1CU
СообщениеДобавлено: Вс 13 ноя 2011 19:18
Не, не как в голосовании. Вероятно кто-то, кто не голосовал здесь, участвовал вместо меня. ;)
СообщениеДобавлено: Пн 14 ноя 2011 12:35
Не первый раз для отчета за эти соревнования рекомендуют программу CGLog2
(см. http://forum.vhfdx.ru/sorevnovaniya/lat ... #msg109725).
Однако, лично у меня она не работает ни на семерке, ни на висте. Сначала установка завершается предложением Windows "исправить установку", затем программа требует пару отсутствующих dll и не запускается.
СообщениеДобавлено: Пн 14 ноя 2011 20:51
При попытке установить CGLog с сайта Латышей,
Получаю предупреждение что Установка программы может нанести вред компьютеру.
Где можно еще скачать этот логер или любой другой для составления отчета.
СообщениеДобавлено: Вт 15 ноя 2011 12:24
Этот - нигде.
UCXLog - здесь: http://ucxlog.com
При создании лога выбрать Regional VHF Contest и не забыть снять галку online.
Также не забывать менять вид работы (иначе потом придется мучительно исправлять вид работы и оба рапорта в нескольких связях).
К сожалению, поддержки повторов через час нет, при введении повторной связи программа будет предупреждать о повторе и начислять за такую связь ноль очков при ее вводе. Однако, это уже проблемы судей.
СообщениеДобавлено: Вт 15 ноя 2011 17:04
Спасибо Женя.
Все установил и отписал отчет.
СообщениеДобавлено: Пт 02 ноя 2012 21:52
Как оказалось, соревнования остужены давно, просто на латвийском сайте нифига не найти даже зная латышский язык :)
Вот результаты: http://www.lral.lv/vhf/prokl/2011/
Они предварительные, но дата указана аж 31 декабря прошлого года.
Просто окончательные утверждают непосредственно перед соревнованиями, чтобы спровоцировать интерес.
Ура-ура, я среди питерских первый :) Не зря я там в тумане на горе прятался от местных пьяниц, рассекавших по холмам на ржавой копейке и сносивших все на своем пути. Спасибо моему ангелу-хранителю, который оградил меня от этого ужаса.
Но в стране я второй после RA1WZ, поэтому опять нифига не получу кроме морального удовлетворения :)
17 ноября будет очередной тест, как появится информация, я выложу.
Код:
Section: DX single operator all modes
   1.  LY2R        KO15VS  116  35481    92  29490  144M
   2.  ES2DF       KO29GG   72  29088    67  27468  144M
   3.  ES8TJM      KO18UM   82  27481    70  24037  144M
   8.  RA1WZ       KO47DT   52  18294    48  16668  144M
  11.  RK1AA       KO59HW   41   5814    34  14147  144M
  13.  RX1AS       KO59CX   58   6794    39  13486  144M
  15.  RW1CU       KO49XQ   45   5822    38  13186  144M
  19.  RK1AO       KP40TG   43  13845    39  11558  144M
  21.  RA1AJF      KO59CT   35   4930    30   9564  144M
  23.  R1DM        KO49WP   38   9977    28   8209  144M
С заявленными очками у всех беда потому как у многих логгеры не учитывали допустимость повторов и проставляли за них ноль очков.
СообщениеДобавлено: Сб 03 ноя 2012 07:02
Женя, латвийского, конечно, не знаю.
Можно ссылочку, где посмотреть Положение о тесте на международном языке. Или на словах кратко от Вас. Порядок начисления очков каков? Одна связь - очко и на множитель, или как?
Вот смотрю :
YL2GD - 32 518 оч - 103св,
OH4LA - 21 161 - 46,
RA1WZ - 16668 - 48,
RK1AA - 14147 - 34
У всех цена связи +- 300-350 очков. Это что, не по километрам, как у нас?
В этой теме выше, возможно, Вы уже сообщали ... :wink:
СообщениеДобавлено: Сб 03 ноя 2012 14:16
В первом посте данной темы положение данного теста на международном русском языке.
На УКВ множителей не бывает обычно, есть доп. очки, например за каждый новый большой квадрат.
СообщениеДобавлено: Сб 03 ноя 2012 15:23
Спасибо, все нашел и прочел!
Буду работать. Вдруг и в Прибалтике меня услышат. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб 03 ноя 2012 18:56
Это прошлогоднее положение. Положения на этот год еще нет. Тест будет 17 ноября.
СообщениеДобавлено: Вс 11 ноя 2012 15:00
Окончательные результаты:
http://www.lral.lv/vhf/prokl/2011/final_2011.pdf
UBN-файлы:
http://www.lral.lv/vhf/prokl/2011/logs.htm
Ознакомьтесь со своими UBN! Очень познавательно :)
К примеру, любимая ошибка Василия RA1AMW - путать KO59 c KP59 :)
СообщениеДобавлено: Сб 17 ноя 2012 17:03
Есть такое.
Это точно!
На самом деле мой: KP50DA
Память плохая.
Старею!
Но у меня есть и хорошие качества.
Я не злопамятный! :D
