Текущее время: Вт 20 окт 2026 01:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление печатных плат.
СообщениеДобавлено: Пн 14 ноя 2011 09:33
при хорошем навыке можно получить зазор и 0,2 мм, главное не торопиться и потом не спешить при пайке, чтоб не было залипух :)
Комментарий к файлу: у ламинатора не хватает температуры (160 гр.) для полного наплавления рисунка на фольгу,поэтому дополнительно прохожусь по плате утюжком..
P1070625.JPG [ 104.87 Кб | Просмотров: 3078 ]
Комментарий к файлу: отверстия под сверловку делаю 0,8 и перед самой сверловкой прохожусь по местам керном,
так намного легче и проблем нет с центровкой..
P1070629.JPG [ 102.75 Кб | Просмотров: 3078 ]
СообщениеДобавлено: Пн 14 ноя 2011 09:46
Если делать печать с 0.5мм-отверстиями даже при фольге 18 мкм кернить уже не нужно. Ну а если фольга 35мкм - тем более.
Павел, а какую толщину пропускает Ваш ламинатор?
СообщениеДобавлено: Пн 14 ноя 2011 21:24
насчёт толщины там всё просто,
без настроек где то 2-2,5 мм,
если подкрутить настроечные винтики думаю
что и до 3-4 пропустит..
но насчёт нормального прогрева сомневаюсь..
хотя несколько раз прокатываю платку..
насчёт кернить - не кернить спорить не буду,
но для меня так удобнее..
ламинатор брал в Питере, адрес не помню,район набережной Невы,
есть аська менеджера (если кому интересно скину в личку)
