R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Телеграфный ключ - самостоятельное изготовление. Делимся Добавлено: Пн 14 ноя 2011 10:58 |
т.е. скорость - только перестройкой механики? Интересно, но не практично. Если корреспондент попросит изменить скорость. А настройка - не простая. Два рычага накрутить, выдерживая соотношение длительностей элементарных знаков. Или отказаться от связи?
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Телеграфный ключ - самостоятельное изготовление. Делимся Добавлено: Пн 14 ноя 2011 14:44 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2305 Откуда: KO59CT
Просто можно передавать знаки с большими паузами, реально помогает при приеме если товарищ не может принять большую скорость.
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Телеграфный ключ - самостоятельное изготовление. Делимся Добавлено: Пн 14 ноя 2011 15:59 |
А если товарищ просит поднять скорость передачи? Шутка. В разумных пределах - понятно, но не правильно.
UA1ARK
Заголовок сообщения: Re: Телеграфный ключ - самостоятельное изготовление. Делимся Добавлено: Пн 14 ноя 2011 18:07 |
RA1AJF писал(а): ... который отскакивает от тяжелого маятника-груза и "замыкает" оптический контакт. Давно (в 70-е года) держал в руках нечто подобное, не такое красивое, правда, но вполне удивляющее принципом работы - чистая(!) МЕХАНИКА... Клянусь остатками здоровья!
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Телеграфный ключ - самостоятельное изготовление. Делимся Добавлено: Пн 14 ноя 2011 18:49 |
Всем привет! Вопрос об автоматическом CW ключе (электроника). Тут по случаю перепрограммировал контроллер доступа GATE-4000 под автоматический тлг. ключ, просто понадобился ключ для старого трансивера (там -50В и нужен сухой контакт). Все вышло не плохо, но у контроллера на борту два реле, четыре полевика 30В, 14А, два слаботочных ОК (100ма), сеть на RS485, 14 входов и куча памяти. Можно "впихнуть" что угодно, но что надо? Что используют чаще всего, какие функции нужны? Мне самому кроме как "постучать" вроде хватает. Жду пожеланий (и в личку тоже). Спасибо!
R1AKY
Заголовок сообщения: Re: Телеграфный ключ - самостоятельное изготовление. Делимся Добавлено: Пн 14 ноя 2011 19:46 |
Надо:регулировка скорости,изменение соотношения точка-тире,пищалка,громкость и тон пищалки. И одна мелочь- клавиатура.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Телеграфный ключ - самостоятельное изготовление. Делимся Добавлено: Пн 14 ноя 2011 20:02 |
Ой, какая полезная и нужная идея  Только сейчас такого напридумываем, что мало не покажется  По мне так: - память знака c возможностью отключения, - изменение скорости c возможностью ее прямого задания (типа передал с ключа 125, значит 125, или каким нибудь другим образом), - пищалка - выход на головные телефоны (сомневаюсь, что можно), - ямбический режим с возможностью отключения, - второе реле - на PTT, для эмуляции VOX - отсюда вытекает настройка паузы между включением PTT и выдачей первого знака.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Телеграфный ключ - самостоятельное изготовление. Делимся Добавлено: Пн 14 ноя 2011 20:25 |
| exRA1AJF |
И почему на ум приходит ЭКМ-4 совсем непонятно =)
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Телеграфный ключ - самостоятельное изготовление. Делимся Добавлено: Пн 14 ноя 2011 20:30 |
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Телеграфный ключ - самостоятельное изготовление. Делимся Добавлено: Пн 14 ноя 2011 20:48 |
Принято! По пунктам: 1.Скорость регулируется (на глаз). Можно сделать точно (Женя, если знаешь методику как точно считать скорость с учетом пауз или нет и т.д. пришли, буду признателен!). 2. Соотношение точка/тире пока фиксированное 1:3. Можно сделать переменным (в каких пределах?). 3.Второе реле для PTT (VOX) работает, время фиксированное (0,1с) можно сделать переменное. 4.Пищалку на телефоны можно, но громкость вряд ли, т.к. контроллер цифровой (аналоговых усилителей и ЦАП на борту нет), тон менять только. 5.Что такое память знака? Я пока сделал память "точки" для удобства. Памяти на борту 4 МБит, запомнить можно много чего. 6.Ямбический режим есть (совместное нажатие точки/тире приводит к их чередованию), хотя я его не использую. 7.Клавиатуры нет и не будет, т.к. не предусмотрено конструктивом. Регулировку всех мыслимых параметров можно будет задавать с программы, т.к. интерфейс самого контроллера состоит из двух светодиодов (разноцветных) и двух кнопок на плате. Можно конечно придумать кучу "мигающих" режимов, но надо ли?
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Добавлено: Пт 13 янв 2012 22:30 |
RK1AT писал(а): Питерский конструктор ключей RA1AOM делает великолепные ключи с подставкой из камня....Наш земляк довольно известен своими ключами в мире CW! Верно, Юрий. Лично убедился в этом. Посчастливилось познакомиться с Валерием. Провели немало времени в беседах, ознакомился с его ключами. Поразили не только высочайшие утилитарные качества ключей его производства - точность и простота настройки, тончайшая сборка и подгонка деталей, оригинальные решения, но и внешний вид: полированная подставка из яшмы, нержавейка. Ключи добротные, тяжелые, красивые. Вот из последних разработок (никаких пружин - одни магниты!)
Комментарий к файлу: Новая модель. Экземпляр №1
New collection.jpg [ 70 Кб | Просмотров: 17947 ]
Комментарий к файлу: Самая популярная конструкция, но и самая сложная в изготовлении
Traditional.jpg [ 73.88 Кб | Просмотров: 17947 ]
_________________ Олег
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Телеграфный ключ - самостоятельное изготовление. Делимся Добавлено: Ср 18 янв 2012 12:32 |
| exRA1AGG |
Vertex писал(а): Верно, Юрий. Лично убедился в этом. Посчастливилось познакомиться с Валерием. Провели немало времени в беседах, ознакомился с его ключами. Поразили не только высочайшие утилитарные качества ключей его производства - точность и простота настройки, тончайшая сборка и подгонка деталей, оригинальные решения, но и внешний вид: полированная подставка из яшмы, нержавейка. Ключи добротные, тяжелые, красивые. Вот из последних разработок (никаких пружин - одни магниты!) Добавлю, что помимо замечательного конструктора и мастера, отличного телеграфиста, Валерий душевный человек, интересный собеседник. Я очень рад нашему знакомству, и большущее спасибо ему за красивый, функциональный! ключик.
IMG_2954_cr.jpg [ 59.27 Кб | Просмотров: 17855 ]
IMG_2948_1.jpg [ 97.51 Кб | Просмотров: 17855 ]
IMG_2944_1.jpg [ 104.91 Кб | Просмотров: 17855 ]
IMG_2931_1.jpg [ 254.97 Кб | Просмотров: 17855 ]
ra1aom
Заголовок сообщения: Re: Телеграфный ключ - самостоятельное изготовление. Делимся Добавлено: Пн 02 апр 2012 13:18 |
008.jpg [ 91.11 Кб | Просмотров: 17710 ]
002.jpg [ 37.86 Кб | Просмотров: 17710 ]
Ну вот и новый ключик собственного изготовления. Механика на подшипниках,магнитная регулировка,диаметр болванки 90,порошковая окраска. Верхняя накладка-черная яшма. Вложение:
019.jpg [ 66.64 Кб | Просмотров: 17710 ]
Полностью вывернутый регулятор скорости на "ЭКМ-4" его нисколько не смущает. Это пока действующий макет,будет дорабатываться по размерам и дизайну.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Телеграфный ключ - самостоятельное изготовление. Делимся Добавлено: Пн 02 апр 2012 14:46 |
Валерий, можно поздравить с появлением на свет первого "Колобка"? Или название прототипа изменилось? Всего пара месяцев от идеи до воплощения - здрово!
ra1aom
Заголовок сообщения: Re: Телеграфный ключ - самостоятельное изготовление. Делимся Добавлено: Вт 03 апр 2012 17:52 |
2149.jpg [ 48.68 Кб | Просмотров: 17633 ]
2146.jpg [ 47.71 Кб | Просмотров: 17633 ]
Олег,приветствую! Название,видимо,будет другое, не в желтый же его красить  А тут вот природа все раскрасила-первый ключик,который я сделал для YL. OH2BR, Jukka попросил сделать для Mari хороший инструмент,он очень давно на моем ключе работает, с начала 90-х. Регулировка магнитная,на концах рычагов,подшипники. Нержа,дюраль,яшма,время,труд  В левом рычаге магнит в глухой лунке,к нему еще один прицепился-только заметил
