Текущее время: Пт 08 май 2026 05:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Вт 27 окт 2009 23:00
Мои 5 копеек. На даче второй сезон использую вариант такой антенны:http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=4
У меня сделано на 10, 15 и 40м. Но никто не мешает сделать и другие диапазоны. Даже на мои скромные 5 ватт отвечают очень не плохо.
Я понимаю, что это не верх совершенства, но на изготовление и настройку ушло не более полутора часов (неспешно), метров наверное около 20 RG-6, изолента, шестиметровый деревянный шест и китайское стеклопластиковое удилище. КСВ не более 1,5 на каждом из трех диапазонов. Ну может на десятке и до 2 будет на участке от 26500 до 29700.
 Заголовок сообщения: Re: Антенное хозяйство на участке: какие будут предложения?
СообщениеДобавлено: Пт 18 ноя 2011 16:14
Имеется ли у кого-нибудь из участников форума опыт установки на одну мачту и поворотку антенн Уда-Яги на 430 гор., 144 гор. и трайбендера на 10-15-20 м? Если да, то как лучше скомпоновать в плане наименьшего влияния друг на друга и надежности?
Последний раз редактировалось R1AAF Пт 18 ноя 2011 21:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 18 ноя 2011 16:41
Олег, дорогой , Ваша "тема"не в той теме. Переносите, пожалуйста, в мою "Скоро зима! Пора ставить антенны" , там и поговорим, а здесь уже мы с Вами много, много уже говорили раньше перед той зимой, или из того Вы что то уже сделали! ... :wink:
Конечно, если пользователи сайта пойдут за нами ... :)
СообщениеДобавлено: Пт 18 ноя 2011 17:22
Vertex писал(а):
Имеется ли у кого-нибудь из участников форума опыт установки на одну мачту и поворотку антенн Уда-Яги на 430 гор., 144 гор. и на трайбендера на 10-15-20 м? Если да, то как лучше скомпоновать в плане наименьшего влияния друг на друга и надежности?
У R1AX есть такой опыт. В смысле, у него так и сделано.
Тут без опорного подшипника не обойтись, а соответсвенно нужна и конструкция для его крепления вместе с поворотным устройством.
СообщениеДобавлено: Пт 18 ноя 2011 17:41
Олег, у меня в работе есть часть того , что Вас интересует.
A3S , а сверху на расстоянии 2м. стоит антенна на двойку 9 эл.. Все вращается одной повороткрй. 2й год и очень успешно.
Если нужно, спрашиайте ...
СообщениеДобавлено: Пт 18 ноя 2011 22:02
Если нужно, спрашивайте ...
Интересует все. Про необходимость опорного подшипника я понял. Хозяйство тяжелое, конструкция та еще получается (если получается). На 144 - 9 эл., на 430 - 18 эл. + КВ. Как бы это все грамотно расположить. В вертикали или УКВ антенны на поперечине под КВ антенной (крест, однако). Какая поворотка все это с запасом потянет. Либо, на мачту с повороткой только УКВ поставить, а на КВ отдельно многодиапазонный вертикал.
СообщениеДобавлено: Пт 18 ноя 2011 22:21
У меня сделано сейчас , исходя из солидного опыта многолетней эксплуатации многоэлементных квадратов на 3 диапазона в прошлом, на самодельных телескопах из оцинкованных труб . Но сейчас я не дома ( нажожусь в клинике , тем более,как знаете, печатаю лежа на спине ), час поздний, завтра днем слокойно дам нужную информаию, возможно она окажется Вам полезной, хорошо?
СообщениеДобавлено: Пт 18 ноя 2011 22:24
Буду благодарен за любую полезную информацию.
СообщениеДобавлено: Сб 19 ноя 2011 08:57
Ответ - сообщение ушло, но ПК почему то все, "съел"
Если есть SKYPE, давайте поговорим там : rx1cn_alex
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя 2011 11:18
На этот раз все отпечаталось и ушло, как Вы хотели, в Вашу личку. Спасибо за внимание. Пишите, если нужно. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя 2011 14:45
Хорошо уважаемый Олег , отвечаю и здесь ... {as_rxradio1}
Что касается А3С + 9эл. на базовом QTH сделано так (повторяю,установлено в пошдом году на базе стоящих когда то многоэлементных квадратов на 3 диапазона. 20 лет назад японских малогабаритных повороток и укв чудо антенн у нас не было)
1.Оцинкованная труба 5,5м.
2, Метр снизу на нее одет через точеные 2 втулки, 1-й двухрядный подшипник, закрытый в точеных чашках, смазке, сальниках.
3.Через 2м. выше второй.
4.Последнее звено телескопа увеличено верх на 3 мера из оцинкованной трубы, вставленной вовнутрь.
5 Так называемый , вращающийся в будущем 5,5 метровый кардан с двумя чашками поднимается , прислоняется чашками к последней , выступающей из телескопа трубе и чашки жестко крепится к ней широкими хомутами из нержавейки, поперек каждого сквозные болты.
6.По приставной лестнице , собранная на крыше A3S кладется на плечо, затем на вытянутые руки и укрепляется 50см. выше последнего звена телескопа на вставленной в нее трубе.
7. 9 эл. яга на двойку бережно вверх по лестнице и , стоя на траверсе A3S крепится на вершине кардана.
8. Под нижним концом кардана на мачте-телескопе стоит из 15 мм. стеклопластика площадка с продольными пазами, а по ней "гуляет" японкая поворотка, выставленная с учетом центровки ... Вот и все!
Вам же сейчас при японоамериканской технике и Вашей капиталлистической суперзарплате можно все запросто упростить и выйти в эфир с дачи в декабре. :)
1.Делаете или, покупаете в "Астракоме" площадку под поворотку с узлом крепления к мачте, нужную поворотку, A3S, яги на двойку и 440МГц , подшипники, стойку для поддержки 2-х верхних антенн, трубу-штангу для крепления всех ваших 3-х антенн ... Везете все это на фазенду, посередине участка вкапываете со ступеньками трубу , или укрепляете на заранее сделанной площадке, армейский телескоп ... и до декабрьских лютых, кусачих морозов круто все успеете ...
Только скажите мне, что нет - Рассержусь, уважаемый Олег (как я помню, Вас же там дома 2 Олега, так в чем же дело, дружище?) :wink:
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя 2011 17:15
Вы, Александр Константинович, меня ни с кем не перепутали? В этом пассаже явно подразумевался кто-то другой. К капитализму отношения не имею, впрочем, как и к суперзарплатам. Будь оно так - поставил бы еще в позапрошлом году суперантенны на супермачте и не парил бы мозги своими вопросами. :)
За подробное описание конструкции - спасибо. Мне бы еще ко всему этому 18 эл. Уда-Яги на 430 Мгц пристроить. Отсюда возникают вопросы: как лучше расположить 2 УКВ и 1 КВ Уда-Яги: в вертикали или крестом. Стоит ли их так устанавливать, если да, то на каком расстоянии друг от друга, Либо поставить на мачте с повороткой только УКВ, а отдельно - вертикал типа АV-640.
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя 2011 19:55
Спасибо Олег:
1. Мой дружелюбный ,товарищеский тон понят правильно.
2.Никаких крестов, запутаетесь в сельсинприемнике в шеке.Только все 3 в одну сторону и ставьте двойку в горизонталь. Практика показывает так больше будет корреспондентов. Практика показывает,только у настоящих гурманов по 2 антенны на двойку.
3.Порядок установки последних 2х антенн разный, но чаще двойка посередине
4.Ну а расстояние сам бог велел не меньше длины волны двойки от КВ и 430 от двойки .Обычно в паре двойка и 430 ближе метра не ставят. В 2-3 раза конечно лучше,но очень хлюпкая конструкция получится. Еще это зависит от редуктора, который выберете (не жалейте денег, зимой вспомните меня), от толщины штанги , на которой будут стоять 3 Ваши антенны ... пишите еще, коли будет желание! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя 2011 20:34
Офф: уберите вы эту приставку "Уда". Не употребляют ее нигде. Яги и яги.
Устанавливать только вертикально по высоте, с горизонтальной поляризацией; чем меньше длина волны, тем выше антенна - так влияние всей конструкции на конкретную антенну будет минимизировано. Полагаю, что расстояния в полдлины волны антенны с меньшей длиной волны будет достаточно. Но чем больше, тем, естественно лучше с точки зрения параметров. И хуже с точки зрения механической устойчивости. Лучше - длина волны, но это уже опасно с точки зрения устойчивости.
Итого: снизу - трайбендер, минимум в метре над ней - антенна на двойку, минимум 35 см над двойкой - антенна на 70 см.
А еще можно поворотник установить внизу, а сверху широко оттянуть мачту оттяжками. Широко - чтобы не задевать стрелы. В этом случае одну из антенн можно все же установить на самом верху мачты, над всеми оттяжками. Это лучший вариант, хотя самый сложный и дорогой.
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя 2011 21:16
Спасибо, Евгений. Широко оттянуть мачту, к сожалению, не позволяют размеры надела. Приходится искать какой-то удобоваримый вариант. Две мачты - плохо, противовесы - плохо, широкие оттяжки - плохо. А это значит, что приходится искать компромиссы. Хотелось бы сэкономить и средства и пространство. И на елку залезть и ничего не ободрать. Знаю, что так не получится, нужно будет чем-то пожертвовать. Поэтому и хотелось бы изучить опыт тех, кто все это прошел.
Схема расположения антенн в ввертикальной оси понятна. Нужно будет прикинуть, как это будет выглядеть с точки зрения механики и прочности.
Насчет Яги... Удо жалко. В моем понимании, он как Попов, а Яги - Маркони. Подумаешь, опубликовал на английском и попал в историю. Несправедливо. :)
