Текущее время: Пн 08 июн 2026 20:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карат-2н
СообщениеДобавлено: Чт 24 ноя 2011 09:12
По току он потребляет совсем ничего 100-200 ма при положении ручки настройка и меньше 100 ма при передаче ,громкое а :))- правда возможна погрешность , измерял стрелочным прибором ,цифровой отказовался работать из за наводок .
Внутри выглядит конечно архоично но на удевление миниатюрно :))
СообщениеДобавлено: Чт 24 ноя 2011 20:00
RA1AHT писал(а):
Давайте мыло куда фото слать, у меня как раз одна такая в разобранном виде лежит.
Да уже RA1ASC выложил, спасибо.
Хорошая штука.
А она у вас сильно разобрана?
СообщениеДобавлено: Чт 24 ноя 2011 20:10
Пока просто снят кожух - надо расаять платы и кое что переделать
СообщениеДобавлено: Чт 24 ноя 2011 21:45
Повторю за -
Лучше мне отдайте. ;)
В смысле если кто-то будет выкидывать и/или т.п.
СообщениеДобавлено: Чт 24 ноя 2011 22:24
А чего её выкидывать? Очень даже неплохая радиостанция, купил себе специально для исследований экспериментов. Жаль только частота фиксированная у неё.
Выглядит вполне достойно и сделана аккуратно, а для 1981 года вообще на отлично.
СообщениеДобавлено: Чт 24 ноя 2011 22:36
Йа читал паспорт, там - 1988г.
Подавляющее большинство этих вот современных си-бишек - детское воки-токи.
В подмётки не годится этой.
Не знаю чего.
Есть, что и не такое, выкидывают.
Йа и говорю, на всякий.
Что покупать это, и не собираюсь.
Но вполне возможно, за иную меру, в различной форме(жидкой, растительной,техногенной...(наверное)).
Научитесь, наконец, формулировать свои мысли адекватно! По иному смахивает на мысли "в различной форме(жидкой, растительной,техногенной...(наверное))(С). Предупреждение! de UA1ASC
СообщениеДобавлено: Чт 24 ноя 2011 23:14
я кода первый раз с ними эксперементировал - просто место гетеродина подключал вч генератор и получал трансивер практически на весь диапазон .
Единственй минус - катушки основательно залиты и настраивать получается только конденсаторами в контуре .
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 00:17
есть парочка таких на 2485 кгц, сколько не пытался, так никого и не поймал) пусто
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 00:27
А кто там должен быть :))- частота фиксированя - ручку настрйки не покрутишь ,мало вероятно что в тоже время кто то сидел на этой же частоте и передавал шифровку :))
второй момент исправность станции - при подкючении антенны шум эфира должен возрастать ,ну и конечно эфективность самой антенны .
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 01:50
а пару лет назад с соседом на них еще трещали)
так что работают.
видал, люди их под 1.8 мгц переделылвали, фильтры меняли...
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 13:54
у меня тоже парочка таких есть :)
поймать там кого либо тяжко , в нашем регионе их не используют практически , а за уралом промысловики сидят ниже . но на эту частоту там станции очень ценятся
СообщениеДобавлено: Пн 28 ноя 2011 02:53
Лучшая конструкция на базе радиостанции КАРАТ-2Н
http://forum.qrzham.ru/showthread.php?1 ... =15#post15
СообщениеДобавлено: Пн 28 ноя 2011 08:55
ненавижу форумы где картинки видны только после регестрации - помойму это дурной тон .
СообщениеДобавлено: Пн 28 ноя 2011 10:27
Это не дурной тон а базовые настройки контент менеджера.
А картинки без регистрации здесь: http://qrzham.ru/photogallery/
СообщениеДобавлено: Вс 19 фев 2012 23:16
так что работают.
Фильтр выпаивать в нём весьма сложно - качество платы таково, что при выпайке отваливаются дорожки. Безопаснее перетянуть гетеродин вниз, в район 1300 КГц
Подумал вот - не тот ли это аппарат, что был у меня в руках лет 15 назад, и остался второй из пары...
Sergej Pypeć
