UB1AFG
Заголовок сообщения: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вс 27 ноя 2011 18:38 |
Зарегистрирован: Вс 20 мар 2011 23:28 Сообщений: 69 Откуда: Санкт-Петербург "СЕВЕР", KP50EA
Ребята кто подскажет спаял кабель по такой схеме: http://alternative-spb.3dn.ru/load/lpd_ ... d/6-1-0-27 идет писк(идет приём и передача , только вместо голоса писк) в тестовом режиме. Правда провода использовал не экранированные.Кто сталкивался с такой засадой подскажите.
_________________ LPDnet:SP-226
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вс 27 ноя 2011 18:48 |
У вас центральный проводник линейного выхода идет на корпус радиостанции. Имхо, это нонсенс.
UB1AFG
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вс 27 ноя 2011 19:19 |
Вы про этот участок в схеме? В таком положении контактов включается постоянная передача.
учачток.JPG [ 26.18 Кб | Просмотров: 29207 ]
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вс 27 ноя 2011 19:21 |
Но голос уже не искажается? К тому же, емнип, на станциях цепь РТТ оформлена в виде отдельного контакта на джеке. Имхо, нужен 2-х пиновый джек.
UB1AFG
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вс 27 ноя 2011 19:36 |
Дело в том, что при подключении радейки к проге FrnClient сразу включается передача. И помоему гарнитура Kenwood подключена так.
гарнитура.JPG [ 7.06 Кб | Просмотров: 29198 ]
UB1AFG
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вс 27 ноя 2011 19:40 |
UA1AFM писал(а): Но голос уже не искажается? К тому же, емнип, на станциях цепь РТТ оформлена в виде отдельного контакта на джеке. Имхо, нужен 2-х пиновый джек. Джек на выход наушника в радейке? Mожно соеденить два контакта на джеке вместе , вот и получиться 2-х пиновый.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вс 27 ноя 2011 19:42 |
Цитата: помоему гарнитура Kenwood подключена так. Я на память не помню. Напряжение РТТ легко идентифицировать, оно где-то в пределах 3-5 Вольт. Вот к этому пину и подключайте коллектор транзистора. При появлении сигнала на его базе, цепь через эмиттер замкнется на корпус, и станция встанет на передачу. Отключите все, кроме цепи РТТ, добейтесь того, что станция будет у вас корректно включаться на передачу, а потом делайте все остальное.
UB1AFG
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вс 27 ноя 2011 20:00 |
UA1AFM писал(а): Я на память не помню. Напряжение РТТ легко идентифицировать, оно где-то в пределах 3-5 Вольт. Вот к этому пину и подключайте коллектор транзистора. При появлении сигнала на его базе, цепь через эмиттер замкнется на корпус, и станция встанет на передачу. Отключите все, кроме цепи РТТ, добейтесь того, что станция будет у вас корректно включаться на передачу, а потом делайте все остальное. Цитата: помоему гарнитура Kenwood подключена так. Я на память не помню. Напряжение РТТ легко идентифицировать, оно где-то в пределах 3-5 Вольт. Вот к этому пину и подключайте коллектор транзистора. При появлении сигнала на его базе, цепь через эмиттер замкнется на корпус, и станция встанет на передачу. Отключите все, кроме цепи РТТ, добейтесь того, что станция будет у вас корректно включаться на передачу, а потом делайте все остальное. Вот по такой схеме и добиваюсь корректного влючения на передачу и приём, только вот вместо голоса свист или треск.
2.JPG [ 25.88 Кб | Просмотров: 29187 ]
Keskus
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вс 27 ноя 2011 20:02 |
Зарегистрирован: Вт 13 ноя 2007 01:00 Сообщений: 302 Откуда: Санкт Петербург
Настройки порта в FRNе проверте. Там возможны варианты включения TX.
_________________ UB1AAM
UB1AFG
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вс 27 ноя 2011 20:14 |
Keskus писал(а): Настройки порта в FRNе проверте. Там возможны варианты включения TX. Пробывал разные варианты настройки. Что то где то те так в схеме. Может это из -за того, что радейка у меня без VOX ?
setup_1.jpg [ 37.69 Кб | Просмотров: 29181 ]
Keskus
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вс 27 ноя 2011 20:16 |
VOX в программе надо ставить. PC to Radio RTS.
Последний раз редактировалось Keskus Вс 27 ноя 2011 20:19, всего редактировалось 1 раз.
UB1AFG
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вс 27 ноя 2011 20:19 |
Keskus писал(а): VOX в программе надо ставить. Так и делаю , что то всётаки где то напутал похоже.
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вс 27 ноя 2011 20:20 |
Проверяете на штатную антенну - резинку?
UB1AFG
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вс 27 ноя 2011 20:22 |
RD1AS писал(а): Проверяете на штатную антенну - резинку? Да .
Keskus
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вс 27 ноя 2011 20:23 |
LIFAN писал(а): RD1AS писал(а): Проверяете на штатную антенну - резинку? Да . +100  оно и заводится.
