UA1C
Заголовок сообщения: Re: роутер или точка доступа? Добавлено: Пт 25 ноя 2011 00:51 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7611 Откуда: Санкт-Петербург
С электроникой ничего не надо делать. В сетевом оборудование есть такой параметр как пакетная производительность - это количество пакетов в секунду, которые через себя может пропустить устройство. Домашние роутеры в число производительных устройств не входят никаким боком. Собственно говоря, наличие проблем с домашними маршрутизаторами моими специалистами были неоднократно зафиксированы при активном использовании торрент-клиентов с новым кривым протоколом uTP, который гонит множество мелких пакетов. От перегрузки большим количеством мелких пакетов железки начинают тормозить. Есть ещё всякие причины нестабильной работы. Брак тоже не стоит исключать. Время-то какое - клепают в огромных количествах ширпотреб китайцы, который не рассчитан на длительную гарантированную работу. И ещё раз повторюсь, что у клиентов установленные несколько лет назад DIR-300 работают до сих пор без нареканий.
_________________ Вадим
Nastavnik
Заголовок сообщения: Re: роутер или точка доступа? Добавлено: Пт 25 ноя 2011 11:44 |
Зарегистрирован: Вт 17 мар 2009 01:00 Сообщений: 151 Откуда: KP50FW
У меня стоит TP-Link TL-WR841ND Работает стабильно. Еще неплохой вариант TP-Link TL-WR1043ND но его (по опыту) лучше сразу перешивать на DD-WRT Если денег не жалко,и нужен мощный радиоблок тогда только UBNT AirRouter ( http://ubnt.com/airrouter ) или PowerAP N ( http://ubnt.com/powerapn ) DIR-300 последнее время пошли довольно низкого качества, это факт. TP-Link немного получше но все равно китай. Если надо производительный роутер то лучше взять mikrotik router но это совсем не дешево, да и настраивать без должного опыта долго придется.
_________________ <p>С Уважением Геннадий.</p><p>CB - Nastavnik</p><p>LPD - SP-371</p><p>hamradio - RA1AJJ</p>
RA1AHT
Заголовок сообщения: Re: роутер или точка доступа? Добавлено: Сб 26 ноя 2011 03:37 |
Зарегистрирован: Чт 30 окт 2008 01:00 Сообщений: 276 Откуда: пр.Энергетиков
Nastavnik писал(а): неплохой вариант TP-Link TL-WR1043ND но его (по опыту) лучше сразу перешивать на DD-WRT Расскажите подробнее, очень любопытно про опыт разузнать. У меня как раз такой, брал из-за гигабитных портов и с этим всё в порядке.
Nastavnik
Заголовок сообщения: Re: роутер или точка доступа? Добавлено: Пн 28 ноя 2011 11:49 |
Сам не перешивал, у нас на работе у одного сотрудника дома такой стоит, вот он его перешил на DD-WRT после поднял полноценный FTP, где в качестве файло помойки внешний диск. В прочем (я так понял) на оной можно не только FTP поднять, но и использовать как принт сервер или с 3G/4G модемом. Все зависит от того какие именно модули Вы включите в прошивке. Вообще по поводу DD-WRT Open-WRT и т.д. лучше почитать на соответствующих форумах инфу.
RA1AHT
Заголовок сообщения: Re: роутер или точка доступа? Добавлено: Пн 28 ноя 2011 13:43 |
Ага, почитал уже.  Все вот и ссылаются на некие мифические супер свойства WRT, понятно начитались интернета. Я попался, захотелось 3G модем раздавать по вайфаю, да и гигабитные порты сильно радовали. Только не пишет ни кто, что нужно реальный день потратить, чтобы его настроить хоть как-то. Ну, а потом обнаружатся сюрпризы в виде некоторых мелочей, например: окажется, что 3G модем автоматом линк не поднимает, его вручную надо подключать и каждый раз это делать после выключения питания роутера. Простую фильтрацию по MAC надо пол дня программировать, совершенно феерическим способом, сначала нужно создать правила где всё запретить ибо там вообще ничего не прописано по умолчанию, а потом уже разрешать по чайной ложке кому и что можно, как на этот роутер лазать. Все мелочи нужно скурпулёзно прописывать вручную, там всего то пунктов 200 прописать на три компа. И самое главное, без форума Open-WRT там нечего и думать о том чтобы пользуясь логикой просто управлять своим устройством. На любую мелочь нужно разыскивать (искать прецедент) ответ на форуме.
Последний раз редактировалось RA1AHT Вс 02 сен 2012 01:54, всего редактировалось 1 раз.
Nastavnik
Заголовок сообщения: Re: роутер или точка доступа? Добавлено: Пн 28 ноя 2011 15:45 |
Ну что знал, то рассказал. Вообще если нужен очень производительный роутер, денег не жалко и кроме того есть знания и некоторый опыт в сфере IT то лучше взять MikroTik + WiFi точку доступа. Вариант комплекта RouterBOARD 750GL ( http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... oard-750gl ) PicoStation2HP ( http://ubnt.com/picostation ) Настройка PicoStation через веб морду, проста до безобразия, но есть хитрость, не все устройства корректно воспринимают режим G приходится уменьшать полосу с 40-ка до 20ти мегагерц, + возможны грабли с шифрованием. RouterBOARD 750GL лучше всего настраивать при помощи программы WinBox кроме того желательно сменить прошивку (и на т.д. и на роутере).
Сейчас этот форум просматривают: RA1AMW и гости: 1 |
