Текущее время: Вс 27 сен 2026 07:58
 Заголовок сообщения: Вопрос мачтостроителям
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 00:23
Необходимо сварганить мачту до 6м высотой для размещения на ней видеокамеры весом 2 кг. К видеокамере пойдет 30-ти метровый кабель по тросику от здания. Но! Необходимо не копать грунт под фундамент , а просто поставить основание на грунт и возможно чем-то пригрузить. С растяжками связываться не хочу. Вариант 1 - бетонная плита и к ней анкерами или как вариант 2 - парочка ФБС на пригруз укосов, приваренных к основанию.
Кто что нибудь может посоветовать? Из готового по возможности.
Из готового нашел пока http://www.machty.ru/prigruz
Есть ли какие-то разумные варианты в Питере по цене, чтоб не разрабатывать конструкцию?
С уважением
Мансуров Алексей
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос мачтостроителям
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 09:13
Алексей , строители всегда ограждают место работы сеткой, крепящейся к трубам. Трубы вставляются в типовые, стандартные плиты из железобетона. Вес у них вполне удобный для вашей цели. Поищите на стройке ...
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 09:47
Плита из железобетона, в ней-труба с внутренним диаметром порядка 30 мм и контровочным болтом. Высоту я бы сделал порядка метр-полтора. В нее вставить и закрепить 3 стандартные 2 м стальные трубостойки, из которых собирают мачты для эфирного ТВ. По идее, должно держаться. Но меня смущает, что к видеокамере пойдет 30-ти метровый кабель по тросику от здания. Если возможно- я бы сместил точку крепления троса к мачте к середине и ниже. Трубостойки есть практически в любом антенном магазине, но мне понравились покрашенные серо-голубой корабельной краской. Черные, несмотря на наличие грунта, начинают довольно быстро облезать с торцов, и далее- по всей трубе. Что бы замедлить процесс, я их "продуваю" изнутри и на стыках автомобильной химией, типа мовиля в аэрозольной упаковке.
С этими http://www.machty.ru/prigruz мачтами тоже имел и имею дело, мое имхо-для шестиметровой мачты без растяжек, 8-10 кг. -- это многовато. Но, в принципе, тоже сойдет. Может быть даже есть смысл взять мачту длиной несколько большей, чем необходимо, а собирать ее таким образом, что бы вес концентрировался в нижней части , то есть выдвигать колена на максимальную длину ближе к вершине, и на минимальную- ближе к опоре. И ее так же нужно промовилить, облезает- только в путь, несмотря на декларируемое "высококачественное полимерное покрытие". Климат у нас, наверное, такой. :)
СообщениеДобавлено: Ср 07 дек 2011 21:26
Копать фундамент (забивать 30мм арматуру на 1.5 - 2 метра). Если иначе - 2кг с высоты 6м по голове- кто ответит?
СообщениеДобавлено: Чт 08 дек 2011 21:26
И кстати, 6 метровая мачту без растяжек будет колбасить под ветром, так что видео будет весёленькое.
СообщениеДобавлено: Чт 08 дек 2011 21:44
незабываем 30 метров кабеля +тросик приложеных к вершине мачты :))
