Текущее время: Чт 04 июн 2026 16:31
 Заголовок сообщения: EA-300P NLS
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев 2009 15:42
Вопрос пока чисто теоретический. Можно ли использовать сей усилок на КВ? Ибо в его описаниях на разных сайтах диапазон частот разный... Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев 2009 16:41
это усилок скорей всего на 27 мгц , для работы на кв нужно будет переделать выходной контур ,возможно есть модивикации и для кв,
Если выходные трансформаторы расчитаны на 27 мгц то на низкочастотных диапазонах мощность будет меньше .
Ну и самое главное что бы не кому не мешать нужны хорошие полосовые фильтры на выходе .
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев 2009 16:43
вот опыт работы данной железки http://www.hamradio.ru/rrc/ARTICLES/r3rrc_1.htm
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев 2009 17:01
Статью читал, но непонятно - переделанный там усилок или нет.
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев 2009 17:25
Они работаю без переделки в диапазоне 12-30Мгц
Для работы на более низком диаппазоне необходимо внести доработки.
Обычно переключатель регулировки мощности переделывают в переключатель диаппазона.
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев 2009 17:39
Саша, а не кинешь ссылочку на описание такой переделки? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев 2009 21:29
широкополосны то они все по определению :)-но вот на чем там выходной трансформатор сделан ,не верю что там от 1.8 до 30 будет одинаковая мощность
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев 2009 21:48
Вроде без фильтров по выходу усилок будет гадить... Или нет? Просветите))
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев 2009 23:47
будет ,надо по выходу ставить пдф ,а еще лутче и по входу .
Входной фильтр можно разместить в самом усилителе а выходные лутче уже в отдельной коробке (размеры из за мощности будут уже побольше )
Переключать можно релюшками взяв сигнал напереключения диапазонов из трансивера.
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев 2009 23:48
хороший пример усилитель ua1acp
 Заголовок сообщения: Re: EA-300P NLS
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 19:33
...эти усилители работают неплохо с 7мгц и выше. у меня два на сложении. хотелось посмотреть схему ua1acp. может кто подскажет ссылку,ато в фотографиях много неясного.
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 20:20
возможно он, http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16060&page=4 пост#33
делать такие мощные усилители на транзисторах -жесть, снимаю шляпу перед конструкторами.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 23:37
Переделка подобного усилителя здесь http://www.mb-w126.de/B300P/ Успехов 73! ____________________ Виктор UA6DJ
СообщениеДобавлено: Пт 02 дек 2011 18:36
Виктор спасибо за инфо. попробую одалеть текст (со своим знанием ино....языков). дело втом что вся проблема в ПРАВИЛЬНОМ изготовлении сумматора. яих делал на фер. трубках, кольцах. последний сум. транс я сделал из сердечника ТДКС, у которого внутри дырка 5мм. также нет точных данных о длинне и типе кабеля. у кого 50ом у кого75ом. Ранее ктото задавал вопрос про нагрев сум трансов,---практически не греются. с уважением олег UA3YJF
СообщениеДобавлено: Пн 19 дек 2011 01:32
Шляпу можно снять тут viewtopic.php?f=12&t=1437
и тут http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... =3&pos=109
Оказывается далеко ходить не надо. :wink:
