Текущее время: Пт 24 июл 2026 22:15
 Заголовок сообщения: Ремонт гибкого шлейфа и его разъема в радиостанции
СообщениеДобавлено: Пт 02 дек 2011 18:07
И так поехали:
Введение: на днях прикупил радиостанцию в "не рабочем состоянии" (единственными признаками жизни был работающий дисплей).
Притащил домой, включил... и звука нет. В общем все именно так, как описывал продавец (не обманул :D ато продал бы рабочую... :) )
Разобрал и гляжу на шлейф со сломанным креплением... и явно оторванным силой.
Задача:
Соединить шлейф с портом (На второй картинке под номером "3") (может припаять?!)
Если не получится найти такие же детали (порт, шлейф), то прийдется тащить в мастерскую.
Жду предложений.
http://s017.radikal.ru/i404/1112/21/0be2abb278cd.jpg
Уточнение: крепление, как и на порте (одно осталось целым, оно под номером "2", "1" - место сломанного, там он просто припаивается), так и на шлейфе сломаны.
http://s017.radikal.ru/i426/1112/93/787407314869.jpg
http://s017.radikal.ru/i412/1112/34/6a97894c031c.jpg
Админу: можешь не ругаться, фотки залиты на радикал.
Юзеру: Если не в силах обработать изображение, вставляйте просто ссылки на них!
 Заголовок сообщения: Re: Заголовок: обезглавок(не знаю как назвать - все внутри т
СообщениеДобавлено: Пт 02 дек 2011 18:52
Можно попробовать припаять этот шлейф к плате - вроде там все красиво. А можно весь этот шлейф заменить отдельными проводками от одной платы до другой.
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Пт 02 дек 2011 20:32
ошибся группой разделов.
перенёс в соответствующий раздел.
СообщениеДобавлено: Пт 02 дек 2011 20:35
припаять разъем, зафиксировать после клеем.
Сними разъем с шлейфа!
Снимать надо правильно!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт гибкого шлейфа и его разъема в радиостанции
СообщениеДобавлено: Пт 02 дек 2011 21:19
Снять разъём со шлейфа, прозвонить шлейф, проверить исправность разъёма, припаять разъём и вставить в него шлейф. Я не вижу ничего такого страшного тут. Обыденная поломка после горе-мастеров. Если разъём или шлейф повреждены, то как правило просто перепаивается всё тонким МГТФ проводом, тем более, что количество проводников в шлейфе у Вас не так много.
СообщениеДобавлено: Пт 02 дек 2011 21:49
"Юзеру: Если не в силах обработать изображение, вставляйте просто ссылки на них!" :
Админу: если не в силах сделать в хосте открытым хтмл , то не надо гнать на юзеров.
з.ы. картинки СПЕЦИАЛЬНО такими скинул, что бы было видно все.
длина шлейфа 8 мм и на них приходится 16 контактов.
Как я буду их паять?!)
к самому шлейфу еще ладно, а на плату?! там я же нафиг все контакты вместе спаяю :) там между ними расстояние в микронах измерять можно.
попробую, заточу жало, но боюсь, результат будет не лучшим.
СообщениеДобавлено: Пт 02 дек 2011 22:13
iceMercy, а какой у Вас паяльник? Сколько ватт?
Если старый-добрый ЭПСН на 40-100 Вт, то можно не портить жало, а просто намотать на него медной проволоки диаметром 1.6-2.5 мм. Конец этой проволоки и будет тонким жалом.
Можно даже самому сделать микропаяльник. Вариантов полно. Вот к примеру: http://wsesam.ru/text/Samodeljnyiy-mikropayaljnik.html
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт 02 дек 2011 22:46
Так так и не понятно, разъём, который оторван от платы, целый? Если целый, найдите того, у кого хотя бы есть паяльная станция с воздухом, пусть запаяет Вам.
СообщениеДобавлено: Сб 03 дек 2011 09:48
Если нет паяльника под такую пайку, лучше и не лезть, а отдать спецу.
Потом дороже будем переделывать после вас.
"длина шлейфа 8 мм" - наверно ширина.
И ещё раз отмечу: Снимите разъем с кабеля.
СообщениеДобавлено: Сб 03 дек 2011 12:16
Есть еще вариант, обратится к ремонтникам сотовых телефонов. Припаяют незадорого.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Сб 03 дек 2011 13:51
Паяльники есть, от 40 до 100 ватт, хорошие, советские.
Но, все таки, боюсь спалить всю системную логику, т.к. я вижу тут находятся экранированные микросхемы.
Видимо отдам-ка я ее в ремонт мобильников, там хоть станции есть паяльные.
