Текущее время: Пн 28 сен 2026 00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антенное хозяйство на участке: какие будут предложения?
СообщениеДобавлено: Ср 23 ноя 2011 16:59
Олег, на одном из объявлениЙ предлагался 10м. телескоп ( его при желании можно наростить ),
это уже три четверти Вашего успеха. Поторгуйтесь. Поставите его на диск от "Жигулей" , вкопанный в подстилку из ПГС. Укрепите за верхние 3 петли 4-мя растяжками телескоп к закладным в земле через тальрепы, добротно натяните растяжки. Они будут не длиннее 3-х - 4-х м. В участок впишутся свободно. И никакой растителности мешать не будут. Это будет Ваша основа для всех экспериментов на все времена (извините, личный опыт, у меня такая удлинненная мачта стоит в центре участка, правда на персональном заземлении, размер участка 9 соток. Высота мачты с добавкой 18м. ).
И не обязательно ставить в один присест все 4 антенны сразу. Достаточно в этом сезоне 3.эл. волновой канал ( кардан, пропущенный вверх выше из поворотки пусть стоит и ждет экзекуции следующим летом ) и W3DZZ, о чем мы говорили в личке только что, в качестве 2-х самых верхних растяжек ( к чему их крепить внизу, найдете. Длина одной из этих двух растяжек 17,2м. - 34,4м. пополам), а 2 другие растяжки сделайте из обычной оцинкованной тройки - четверки , рассеченной через метр изоляторами (будет вполне приемлимо, если вместо одной из них , или обеих, растяжек, поставите наклонные диполя на самые любимые Вами диапазоны). Не думаю, что второму Вашему Олегу эскиз площадки начертить сложно. Площадку под редуктор легко сделать самому . Давайте, если есть необходимость, желание и возможность идеи , варианты Ваши, можно опять в личку , пока я еще не дома, пишите , временем располагаю ... :wink: :)
Последний раз редактировалось R1CN Вт 06 дек 2011 14:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 06 дек 2011 13:58
Олег , прошло 2 недели, как мы не "виделись" здесь .
Как идет продвижение Ваше к намеченной Вами цели, в Тихвине сейчас падает снег а у Вас на участке? С пятницы я уже дома! Все 40 дней так не хватало трансивера. А , вот на свой садово-дачный участок, попаду не раньше, видимо, февраля ...
СообщениеДобавлено: Вт 03 янв 2012 02:09
Доброго времени суток коллеги! Постепенно встает вопрос об установке АФУ на участке. Сейчас изучаю вопрос по мачтам (~15-20 м) что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт 03 янв 2012 08:29
Как один из многих вариантов - обычный "телескоп" 12-14м с лебедкой , с нарощенным последним коленом. Обсуждалось мной неоднократно здесь и в соседних темах.
Использую несколько десятков лет в 3-х рабочих местах : дома, на даче и в деревне ...
СообщениеДобавлено: Вт 03 янв 2012 10:54
Разговаривал с по этому поводу с товарищами из фирмы, которая занимается проф. установкой антенно-мачтового оборудования. Настоятельно советуют вот это: http://board.cqham.ru/index.php?details=84558
Преимущества: наличие монтажного станка (недешев, но можно напрокат), устойчивее и грузоподъемнее телескопов, отсутствие цветмета, готовая арматура под поворотку и опорный подшипник. Если брать со станком - дороговато, но при этом, ни от кого не зависишь. Интересно, кто-нибудь устанавливал у себя такие мачты? Как впечатления?
СообщениеДобавлено: Вт 03 янв 2012 14:16
Спасибо за ответы! Из телескопов рассматриваю МУ Р-409. Кто-то эксплуатирует такую? Нужно ли ее снимать для обслуживания?
Эту штуку видел, но пока останавливает цена.
СообщениеДобавлено: Вт 03 янв 2012 14:25
Ну, раз уж так, и работаем по крупному на загородном участке, то есть еще одна ссылка :
http://www.russian-yagi.ru/ru/catalog/match :)
Возможен даже выезд на место бригады с доставкой и сборкой на месте любой конструкции ... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт 03 янв 2012 15:45
О, интересно, а кто нибудь ставил такую в ЛО? Каковы отзывы? Посмотреть бы в живую! И еще довольно важный вопрос, а как рассчитывать разнос растяжек от мачты?
СообщениеДобавлено: Вт 03 янв 2012 16:10
Нет, никто не ставил :(
Угол растяжки не должен быть к мачте менее 30 град ( 30 и менее большая неустойчивость к боковым нагрузкам. Оптимально 45 град. Делают и до 60 град. у кого места очень много на участке ). {as_rxradio1}
А точный математический расчет можно выполнить по формулам из нашего самого первого академического учебника "Сопромат".
Да и зачем он нужен при высотах мачт до 20м. {as_book1}
СообщениеДобавлено: Вт 03 янв 2012 16:35
нет. Точности "не должен быть к мачте менее 30 град" мне достаточно, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт 03 янв 2012 18:03
Как минимум у одного радиолюбителя такая мачта в ЛО есть.
http://digi4.narod.ru/ информация эта уже мелькала у нас на форуме.
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Вт 03 янв 2012 19:43
Там есть фоторепортажик кстати про установку этой антенны.
СообщениеДобавлено: Вт 03 янв 2012 23:50
А вот еще ... "Мачты антенные в России" ... :
http://www.ru.all.biz/buy/goods/?group=1009036
Дело за небольшим, стоит только посвистеть, привезут и поставят ... :)
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2012 10:17
Если считать дедушкиным способом - то сторона треугольника (если мысленно соединить основания растяжек) должна быть равна высоте мачты. Это рекомендации производителя. Т.е. для двадцатиметровой мачты расстояние между креплениями растяжек по прямой должно быть примерно 20 м. Три яруса. У меня есть все расчеты. Если надо - дам ссылку.
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2012 11:21
Олег, так это и есть 45 град. - оптимум, о чем я говорил.
Но чаще всего все определяется габаритами участка. Но менее 30 град. недопустимо и об этом уже было выше сказано ... :wink:
Вот и вся формула для расчета ! {as_book1}
Здесь все просто.
"Собака зарыта" совсем, совсем, совсем в другом ... :)
