Текущее время: Вт 20 окт 2026 01:34
 Заголовок сообщения: Re: UA1MU требуется помощь!
СообщениеДобавлено: Пн 05 дек 2011 16:39
Простите , но здесь нам не до шуток!
Я, ведь, отметил выше, только что - пожалуйста верьте, проверено ...
Провариваюся стеклопластиковые изоляторы в растворе ( 20% канифоли и 80% парафина или воска) в обычной эмалированной кастрюле , закрытой крышкой, при очень легком кипении на слабом огне, на улице , на земле, до окончания выхода очень мелких пузырьков воздуха.
, периодически приподнимая крышку. Обычно бывает достаточно на всю потребную партию 5-7 минут.
А за готовность помочь в субботу спасибо, думаю Александр Сергеевич это учтет.
Итак, пожалуйста, уважаемые друзья, ближе к теме, о чем я говорил в самом начале ...
СообщениеДобавлено: Пн 05 дек 2011 17:35
Спасибо за отклики и предложения.
Где купить я прекрасно понимаю. Вопрос общей суммы.
Я надеялся на радиолюбительскую взаимовыручку, но похоже наши запасы иссякли.
Значит буду работать по плану "Б", - покупка материалов.
- На противовесы материал у меня есть, -биметалл 4мм
Помимо, надо будет анкера с кольцом, - быстрее всего придётся делать дополнительные места крепления растяжек.
СообщениеДобавлено: Пн 05 дек 2011 17:39
Саша, кое-какой такелаж у меня остался, ты помнишь. Вот только есть ли среди него нужное...
СообщениеДобавлено: Пн 05 дек 2011 18:03
Порылся в загашниках и нашёл:
6 тальрепов М10.
3 анкера-кольца M12(под 20-й бур).
Ближе к выходным будет ясно смогу ли сам оказать помощь в восстановлении антенного хозяйства. Если возможности не будет, готов передать комплектуху Александру(RD1AS).
R1ABC, РК-0358, SP358.
Иннокентий. 73!
СообщениеДобавлено: Пн 05 дек 2011 18:26
Есть несколько десятков метров луженого одинарного медного провода в шелковой и виниловой изоляции, если не ошибаюсь- он так и называется ШВВП. Диаметр около 3 мм. Могу помочь оцинкованным тросом.
Я не понял, а что там за антенна стояла, и что будет стоять, многодиапазонный вертикал?
зы: я, к сожалению, буду с вероятностью 90% находиться в командировке, за 1500 км от дома. Так что помочь смогу вряд ли, разве что морально поддержать. :)
СообщениеДобавлено: Вт 06 дек 2011 10:47
Антенна - простой штырь ~7метров.
+ пассивное согласующее.
В связи с отсутствием материалов и времени на подготовку, возможно перенесётся дата монтажа ..... В лучшем случае на воскресенье.
СообщениеДобавлено: Вт 06 дек 2011 11:28
в воскресенье не получится :(
СообщениеДобавлено: Вт 06 дек 2011 15:30
В субботу обещают сильный ветер и снег.
Воскресенье потише.
СообщениеДобавлено: Вт 06 дек 2011 17:04
Да там на оба дня нелетная погода
http://meteocenter.net/spb_.htm
в суботу хоть ветер теплый
СообщениеДобавлено: Вт 06 дек 2011 21:38
К сожалению наступает "антенная" погода. Ребята, дай бог, что бы все у Вас получилось!
СообщениеДобавлено: Ср 07 дек 2011 13:51
Всем участникам форума,проявившим интерес к моим антенным проблеммам большое СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Ср 07 дек 2011 20:19
Изоляторы орешки для растяжек у меня есть-12 штукю
СообщениеДобавлено: Ср 07 дек 2011 23:14
Ну и отлично! Остальное постепенно комплектуем.
Иннокентий. 73!
СообщениеДобавлено: Пт 09 дек 2011 14:26
Нет материала на растяжки верхнего яруса.
СообщениеДобавлено: Пт 09 дек 2011 15:05
А, между тем, погода :
На субботу облачно, временами, местами небольшой снег, температура 0,-1град.
На воскресенье облачно, небольшой дождь со снегом,температура +1, -1 град.
Оба дня ветер Ю-В до 5 м/сек.
Как жаль, Александр,что все Вами перечисленное в первом Вашем сообщении в полном объеме и даже с избытком , имеющееся у меня, никто не смог по пути взять ...
Но еще , как говорят, не вечер ...
