Текущее время: Вт 09 июн 2026 01:00
 Заголовок сообщения: вопрос по фт-450ат
СообщениеДобавлено: Вт 06 дек 2011 20:43
сегодня заметил,что при согласовании встроенным тюнером atu-450 си-бишного штыря,далее при вкючении на передачу начинает падать излучаемая мощность и увиличивает постепенно ксв!если отключаю тюнер-всё в норме!с чем это может быть связано??с неисправностью atu-450?
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по фт-450ат
СообщениеДобавлено: Вт 06 дек 2011 21:11
а если подключить внешний показометр ,место антенны повесить резистор - тут или контак где то плохой ,либо что то греется ,в каких приделах колебания ?
СообщениеДобавлено: Вт 06 дек 2011 21:22
завтра попробую нагрузить!от 1.1 до 3...иногда и выше-hiswr
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 06 дек 2011 21:27
sp155
Как "постепенно"? :) У меня тоже бывает в Yaesu FT-900AT в НЧ диапазоне на не оч.хорошую антенну: при маленькой мощности КСВ=1 (согласован П-контуром), но в момент передачи голосом резко скачет КСВ и включается тюнер или срабатывает защита ALC. Подозрение, что у Вас нет "земли", например ваш сибишный штырь стоить на подоконнике -> на корпус и кабель наводится напряжение, и корпус жжется. Тюнер видит обратную волну и сбрасывает мощность. В таком случае единственный выход - работать довольно малой мощностью.
Если земля есть, но мощность самопроизвольно падает (или сигнал рвётся) - проверьте напряжение питания под нагрузкой. При 12.0 Вольт трансивер не сможет развить 100Вт мощности, нужно хотя бы 12.5, а лучше 13.8В. Думаю, это не неисправность, а нормальная работа систем автоматики. Включите индикацию ALC и сбрасывайте мощность до тех пор, пока ALC не перестанет выходить за половину шкалы.
Последний раз редактировалось RA1AHQ Вт 06 дек 2011 21:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 06 дек 2011 21:37
сибишный штырь имеет один противовес под углом 45 град. по отношению к вибратору!ксв скачет не резко,а плавно движется к бесконечности!при отключении тюнера,все работает нормально!мощность не падает,ксв 1.3.в общем штырь в ксв,решил просто с помощью тюнера вогнать его в 1.1 и заметил этот глюк!
Может ёмкости тюнера прошибает?
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 06 дек 2011 21:42
в интернете также не нашёл подобных неисправностей
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 07 дек 2011 10:57
:( проблема выявлена!коммутационные реле в тюнере от нагрева потеряли контакт :( плохо дело
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 07 дек 2011 14:25
Тихий омут
Вот икупил себе новую игрушку, сразу гемор получил! :( Сочуствую Мишка! Тащи его в зад по горантии.
СообщениеДобавлено: Ср 07 дек 2011 18:45
придётся.ох уж это профи...месяц в Москве будут шаманить :) а потом как бы гарантийку потеряют
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 07 дек 2011 18:52
трансивер то в норме,а вот atu-450 явно не выдерживает продолжительной работы на передачу!
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 07 дек 2011 22:47
В профи и поменять можно, с гарантийкой долго. Бери без ат, лучше внешний иметь, помнишь как он у меня дымился )))))
