Текущее время: Сб 13 июн 2026 12:11
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с тюнером MFJ-962D
СообщениеДобавлено: Вт 13 дек 2011 17:45
Здравствуйте господа!Недавно приобрел тюнер MFJ-962D но мануала на русском нигде нету.Собственно вопрос в том какие параметры нужно выставлятьприблизително по диапазонам в его настройках.И как грамотнее его использовать с РА.Кто может подскажите пожалуйста заранее благодарен Владислав!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с тюнером MFJ-962D
СообщениеДобавлено: Вт 13 дек 2011 18:18
Есть тема по нему на CQHAM: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12208&page=1
А положение ручек зависит от диапазона и антенны, надо подбирать по минимуму КСВ. Лучше сначала попробовать настроить антенну без PA и малой мощностью.
В теории - сначала ставим связь на минимум и крутим индуктивность, потом подстраиваем связь, потом индуктивность и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт 13 дек 2011 19:39
...и записываем данные регуляторов на диапазонах, для дальнейшей быстрой настройки.
СообщениеДобавлено: Вт 13 дек 2011 20:35
Пройдя по ссылке http://dl2kq.de/mmana/4-10.htm , можно потренироваться без опасения что-либо испортить из аппаратуры.
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Ср 14 дек 2011 00:27
Спасибо большое Всем за консультацию! Разобрался!
