Текущее время: Пт 13 мар 2026 23:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Вт 05 авг 2008 13:51
RA0JV писал(а):
Я на спутниках с японцами отработал на 4+6 элементах Удачи тебе.
Юрий спасибо за пожелания.
Сейчас в разработке антенны - трайбендеры
144+430+1200 мГц.
Вернее VHF tribander
УКВ трайбендер.
Пока есть только вариант 3+5+12 элементов.
Так я и сам - коротковолновик.А в УКВ попал
случайно - RZ9CF попросил поучавствовать в
УКВ соревнованиях - говорит - принесешь нам очки
за связи.Я попробовал - ну и попал в разных соревнованиях
на приличные места - от 34 до 77 :)
И это с простенькими антеннами.Ну и *затянуло*.
То ли на КВ *колбаситься* в тесте 48 часов - и неизвестно
какой результат - вернее всего в первой тысяче :D
А на УКВ посидел час -два - в худшем случае вечер и с утра до
обеда - и глядишь - приличный результат - по крайней мере в
первой тридцатке 8)
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 05 авг 2008 17:12
УКВ трайбендер
144+430+1200 мГц
с питанием по одному кабелю
VHF tribanger
144+430+1200 mHz
one cabel feed
3+5+12 el 6 mm alum
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 05 авг 2008 17:39
Вот ДН и характеристики антенны 144+430+1200
3+5+12 эл
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 06 авг 2008 01:20
exUA1CCM, exUB1CAA
Здравствуйте, Сергей. У меня возникли вопросы, существует мнение, что для работы со спутниками необходим штырь 3х5/8 на 2 м. диапазон, а yagi это очень сложно- нужна поворотка,управление. Почему же многие выбирают более сложный вариант-yagi? Ещё есть мнение,что спутник не стабилизирован, т.е. вертится в пространстве,так ли это? Я провёл несколько связей и заметил, что у АО-51 и SO-50 поляризация вертикальная и во время полёта не меняется.
СообщениеДобавлено: Ср 06 авг 2008 08:51
Вопрос не мне, но отвечу.
UA1CCM писал(а):
существует мнение, что для работы со спутниками необходим штырь 3х5/8 на 2 м..
Связи в этом случае будут случайные, хотя есть прецеденты, когда и на резинку проводились от носимой, это не есть правильно и результатов не будет!
С помощью SAT трэкера позиционер антенны будет отслеживать спутник по его орбите движения
UA1CCM писал(а):
Ещё есть мнение,что спутник не стабилизирован, т.е. вертится в пространстве,так ли это? ..
Да, спутники любительские перемещаются по орбите и вокруг своей оси.
APRS cервер Т2 RUSSIA
rk1at.ru
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Ср 06 авг 2008 13:38
exUA1CCM, exUB1CAA
Юрий, спасибо за ответы! Сам я пользуюсь yagi и результаты есть,а на штырь не пробовал.
СообщениеДобавлено: Ср 06 авг 2008 14:57
Я первые связи проводил на вертикальную антенну
и скажу - это достаточно сложно.Да и по времени - у меня
было несколько минут - когда и я слушал и меня слышали.
Если применить Яги - даже не вращая её - можно уверенно работать
через спутники.
RA9CRR Виталий - проводит до 7 связей за орбиту через АО-7.
Антенна направлена в одном направлении и не вращается.
Лучше ее направить на Северо-Запад.В случае Екатеринбурга -
это 300-330 градусов.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 06 авг 2008 15:01
В настоящее время - у меня две антенны в разных поляризациях.
3+5 в вертикали и 4+7 в горизонтали.
Я вам скажу - это небо и земля - работать в двух поляризациях по
сравнению с одной.Переключатель щёлк - и снова сигнал
со спутника громкий !Удовольствие !
73. Сергей.
Вот так нужно подключать кабель к вибратору - проводниками воэможно
меньшей длины
взято отсюда
http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-na-144mgts/Page-9
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 06 авг 2008 15:33
Очень полезно сделать в хомутиках крепления канавки-
я их делаю так:
Беру кусок проволоки оставшийся после обрезания элемента
нагреваю на газе
провожу по пластику ,постепенно углубляя канавку
аккуртно убираю проволоку
остужаю пластик под струей воды
получается примерно так же вот
взято отсюда
http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovl ... na-144mgts
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 06 авг 2008 18:31
exUA1CCM, exUB1CAA
Сергей , спасибо , я ещё где-то читал что при работе на штырь надо ~50 Ватт , а это уже не 4-я категория где разрешено 5 Ватт. У меня 3 Ватта и этого хватает при использовании волнового канала.
СообщениеДобавлено: Чт 07 авг 2008 17:28
Антенна
3+5+12 эл 5 мм алюм
144+430+1200 мГц
Траверса диэлектрическая
Питание по одному кабелю 50 Ом
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 13 авг 2008 09:42
ну вот собственно 3+5 собрана и успешно трудится Спасибо афтару темы антенна работает супер
http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... 21&page=12
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс 17 авг 2008 08:08
Strannik83
Вообщем купил КСВ метр и промерел антенну ... двух диапазонная антена идеально сошлась с вашими расчетами !
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 21 авг 2008 12:49
если у трансивера 2 отдельных выхода - на 144 и 430 мГц
- то можно применить совмещенную антенну на два диапазона
на одной траверсе.Питание при этом сделать двумя кабелями.
вот ее ДН и характеристики на 144
Вот ДН и характеристики на 430
73. Сергей.
