Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Грозозащита
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2012 20:35
-антенна заземлена по постояному ,кабель развязан конденсатором - милионы вольт и тысячи ампер побегут по короткому пути -антенна ,мачта ,крыша ... в кабель попадут крохи - конденсатор как препятствие и в последющий момент как предохранитель :)) + индуктивность кабеля ,навсякий случай разрядник для успокоения .
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2012 22:31
Без разрядника будет как у Кирилла. -станция и -бп
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2012 23:48
спасибо за комментарии, у меня заземлено радио и БП, подумаю ближе к лету ещё на контур стакан завязать.
СообщениеДобавлено: Чт 05 янв 2012 01:03
Вот вот, и я о том же, небыло бы у домов контура то были бы дыры в крышах и трупы в квартирах.
СообщениеДобавлено: Чт 05 янв 2012 02:14
Угу, если антенна не заземлена, а заземлены радио и бп и наверное заземлены куда-то на батарею или хвс, а может в электросеть - это ОЧЕНЬ ХРЕНОВО. Получается если в ант что-то прилетает - оказывается прямо у вас на аппаратуре и на земле, которая НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ГРОЗОЗАЩИТЫ, а значит дело может кончится охрененным кол-вом сгоревшей техники, которая сидела на вашей земле. Либо трупами в ванных если ваша станция и бп заземлены на стояк хвс.
Землить нужно именно около антенны и/или на вводе кабеля в помещение с помощью разрядника. На землю ГРОЗОЗАЩИТЫ, которая нигде кроме как внизу с обычной защитной землей не контачит.
Если заземлить все сверху, то землить дополнительно и бп и трх НЕ НАДО, более того, это вредно, тк обычно между обоими землями (грозозащитной) и той которую вы найдете в помещении будет нехилая разность потенциалов в районе вольта и при соединении там амперные токи могут пойти, которые вам совсем не нужны(вызовут коррозию элементов заземления и ваших антенных разъемов).
ТРХ и бп будут сидеть на земле что придет к вам по оплетке кабелей сверху и этого достаточно.
Можно поставить низковольтный разрядник параллельно с кондером между трх и домашней землей, но только в том случае если сверху антенна и кабель действительно заземлены.
Главное чтобы токи молнии не побежали прямо к вам в помещение, а нашли свой нормальный путь, который продумали те кто здание проектировал.
А компьютер(если захотите например цифрой поработать и соединить трх+комп) при этом должен быть от трансивера гальванически развязан и сидеть как раз на вашей домашней земле.
СообщениеДобавлено: Чт 05 янв 2012 20:46
Друзья, обратите, пожалуйста, внимание, кому это интересно,
на ссылку "Самый скандальный вопрос - заземление ( зануление )" :
http://electricalschool.info/main/elect ... lenie.html
И, как видите, не нужно никаких фантазий и "новых" изобретений ! Все старо, как мир ... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт 17 сен 2013 21:57
тупой вопрос ща задам :D :D
А что будет когда попадёт молния ? Если у меня антенна не заземлена и отключена от шека? Фидер просто болтается в углу квартиры.
СообщениеДобавлено: Вт 17 сен 2013 22:04
Тупой ответ ща дам. Гостили в Псковской области. Грохнуло в двухстах метрах ночью. Ну, все мы как лежали, так спящие подскочили и три раза перевернулись. Утром побежали смотреть. Сосну, в которую попало, разворотило так, что щепы, кило по сто-двести, валялись в двадцати метрах. Стихия... Как после прямого попадания 76 мм орудия.
СообщениеДобавлено: Вт 17 сен 2013 22:16
Огромная температура и огромный пожар! :shock:
Сначала в углу, где "папа" и кабель, запылает линолеум, обои и занавески на окне.
- Если рядом батарея отопления - шарахнет туда.
- Если не успеете выбежать, загорится рубаха Ваша и ... :)
- Если влетит шаровая молния, убежать никуда не успеете. :(
Бывали случаи, описанные в литературе, вылетала она из розетки ( это в основном в сельской местности, где сеть открытая, воздушка ) и по сквозняку медленно уходила в открытую форточку, если хозяин, оторопев от появления гостьи, не шевелился и движения воздуха в свою сторону не создавал ...
В поисковике Яндекса наберите "Шаровая молния", начитаетесь такого ...
Но на ночь читать не рекомендую. :D
СообщениеДобавлено: Вт 17 сен 2013 22:20
Константиныч не пугай ))) А то позову заземление мне помогать делать )))))
СообщениеДобавлено: Вт 17 сен 2013 22:30
Не бойтесь, там, где мы определили с Вами место для антенного коммутатора MFJ-1704, будет, ведь, защитное заземление (как его выполнить, я объяснял Вам). И, как мне помнится, там есть вертикальные магистрали ГВС и ХВС, которые то же можно использовать, а они не горят! :lol:
Всего навсего, если гостья прилетит, разнесет на кусочки MFJ-1704, а на отрезок фидера (до шека в лоджии) перенапряжения от молнии не останется (если все сделать так, как мы говорили с Вами). :wink:
СообщениеДобавлено: Ср 18 сен 2013 13:03
Тянь-Шань, высота 3,5-3,7 т.м. (по альтиметру), еду с полигона на базу на экспедиционной машине (УАЗ-452 в центре лючка кабины на фарфоровом изоляторе смонтирована "Куликовка", но кабель отключен, машина заземляется при движении отрезком оцинкованной стальной цепочки)...
погода ясная, но чуть ниже въезжаю в облачность, слышу громкий треск и вижу как из вывода антенны над головой во все стороны бъют длинные ветвистые синие разряды ..., рядом на кожухе движка лежит отвертка - успел ею толкнуть лючок и антенна легла на крышу автомашины, при этом все-же долбануло изрядно .... и волосы дыбом стояли ...
