R1BAT
Заголовок сообщения: Антенна на крыше 14 этажа Добавлено: Чт 05 янв 2012 02:05 |
Вопрос знатокам и не только В скором времени поменяю QTH. Пока идёт ремонт в новой квартире есть желание проложить кабель, но проблема в 14 этажном доме. Моя квартира на 3 этаже. Вопросы с разрешением установить антенно фидерное хозяйством решена. И так вопрос: как будет себя вести КСВ на длине фидера порядка 50 метров ? Хочу сразу проложить два кабеля на КВ и УКВ.
144 16 el 14-21-28 3 el
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Чт 05 янв 2012 02:09 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2303 Откуда: KO59CT
КСВ -то будет как раз крутое, около 1, отраженная моща будеть затухать прямо в фидере 50+ метров =). На двойке можно положить что-то крутое из разряда 8d-fb или желательно круче. На кв достаточно rg-213 и др типа рк-50-7-30ф от балтсвязи. Чем толще тем лучше, но на двойке готовьтесь к хорошему затуханию в фидере. На 70 см. будет еще хреновее.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Чт 05 янв 2012 02:16 |
ахахахах ) Спасибо Никита ) я примерно это и думал... Может есть предложения что бы и на 2 с 70 работать можно было ? Правда проблмма в том что двр закрытый ( примерно 300 на 400 метров кораблями ( 9 этажей)
UA1C
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Чт 05 янв 2012 02:31 |
Владимир, тогда надо начинать при такой длинной кабельной трассе от кабелей 7/8 дюйма и выше, например производства RFS. Только учтите, что там цена за метр начинается от 120 рублей. Так же разъёмы не попсовые.
_________________ Вадим
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Чт 05 янв 2012 02:44 |
UA1CFX писал(а): Владимир, тогда надо начинать при такой длинной кабельной трассе от кабелей 7/8 дюйма и выше, например производства RFS. Только учтите, что там цена за метр начинается от 120 рублей. Так же разъёмы не попсовые.  Не плохо ) Думаю тогда не стоит заморачиваться наверно ))) Над поставить репитры у соседей на 12 этаже ))) Шутка
UA1C
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Чт 05 янв 2012 02:55 |
Кстати, есть другая тема: станция ставится в ящике на техэтаже, а к ней через специальный RoIP шлюз по витухе в квартиру, там по IP через программу управления, или через вторую часть RoIP шлюза управляешь станцией и слушаешь-говоришь через неё. Но это тоже не совсем дёшево.  Короче, тяните тем, что есть, желательно всё-таки не скупиться на кабель. А затухания на УКВ?... Ну так потом, в будущем, можно присобачить МШУ возле антенны, который компенсирует потери.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Чт 05 янв 2012 03:07 |
| exRA1AJF |
Серьезный народ ставит мшу на прием и шоколадки на передачу, коммутируя это коакс реле. Все размещается в коробке рядом с ант либо на техэтаже. А дорогущий трх обычно дома держат.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Чт 05 янв 2012 03:10 |
RA1AJF писал(а): Серьезный народ ставит мшу на прием и шоколадки на передачу, коммутируя это коакс реле. Все размещается в коробке рядом с ант либо на техэтаже. А дорогущий трх обычно дома держат. не вариант для меня....  придётся что то с балкона лепить.... хорошо что он 6 метров )
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Чт 05 янв 2012 03:12 |
| exRA1AJF |
Почему не вариант? Тяните пока тем что есть(потолще) и ставьте на крыше то что есть. Апгрейд в виде мшу и возможно усилка на шоколадках можно сделать в любой момент потом, если по приему/передаче вас что-то устраивать не будет, он кстати по деньгам не такой уж и затратный.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Чт 05 янв 2012 03:14 |
Спасибо за инфу....
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Пн 09 янв 2012 01:01 |
в общем на фото с моего балкона, не очень всё видно, но примерно до корабля метров 400 с другой стороны так же. что посоветуете поставить на балкон. 3 этаж 14 этажного дома? Варианты с крышей не рассматриваются по причине дорого ))). Надо поставить антенну на 145/434. Сам понимаю что криво всё объяснил )
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Пн 09 янв 2012 01:50 |
Вот такой вариант у меня:  Позволяет общаться через R7, так же на 145.500 проводил связи с радиолюбителем из Купчино. При нахождении антенны на 2м этаже и окна на север. И территориально в районе Академки. В aprs.fi можно увидеть точнее. Антенна Diamond X50
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Пн 09 янв 2012 02:03 |
У меня есть свободная opek uvs 200, поэкспериментирую...
Ещё варианты ?
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Пн 09 янв 2012 12:14 |
| exRA1AJF |
Возьму на себя смелость утверждать что если увс200 все же будет на крыше это с лихвой скомпенсирует вам все мыслимые потери в плохих кабелях и тп. вещи которых вы боитесь и отметаете по причине "дорого". 50-60м самого дешевого из кабелей, что потолще чем rg-58 не так уж много стоит. Приглядитесь к 75-омным вариантам, по затуханию зер гут, по цене тоже. А ксв уменьшите, подобрав длину плюс-минус метр.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Вт 10 янв 2012 01:19 |
По весне буду реализовывать аналогичный проект, и после некоторых раздумий решил остановиться на одном, но высококачественном, фидере, на входе и выходе которого-триплексеры HF/VHF/UHF. Качеству (а следовательно-стоимости) последних, по понятным причинам, придется уделить особое внимание, но другого выхода, увы, нет.
