Текущее время: Пн 31 авг 2026 17:03
 Заголовок сообщения: Бюджетный ретранслятор малой мощности на 2м.
СообщениеДобавлено: Ср 18 янв 2012 01:35
Вот наткнулся в интернете !!
Информация о заказе тут! Смущает китайский сайт.
http://radioshop888.com/radioshop_product.php?id=104039
Хотелось бы увидеть мнение Гуру !
RA1AGA
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетный ретранслятор малой мощности на 2м.
СообщениеДобавлено: Ср 18 янв 2012 02:45
Да это не бюджетный, это переносной скорее всего. В чемоданчик упаковал и понёс куда надо.
СообщениеДобавлено: Ср 18 янв 2012 09:10
Тут весь вопрос как работает mini duplexer,на радиостанциях выстовлен разнос 144-146 - 2 мгц
на дуплексере судя табличке 4 мгц .
В наших условиях разнос меньше -будет все хрипеть и трещать .
А 77$ за коробочку с 2 транзисторами дороговато , пора уже туда вставлять DSP процессор для обработки нч сигнала
СообщениеДобавлено: Ср 18 янв 2012 10:27
Если бы вы прочитали описалово, да и наверное без этого увидите надпись на коробочке - remoted by dtmf. Что уже подразумевает какую-никакую обработку сигнала, чтобы репкой можно было управлять через дтмф. Так что о 2 транзисторах речь не идет, там побольше. А мини дуплексер в наших условиях не покатит к сожалению :( нужно дополнительно разносить антенны чтобы ихнее дупло не затыкалось. Либо покупать дупло на 430 и разносить на 8 мгц, благо диапазон позволяет. Естественно разнос не стандартный.
СообщениеДобавлено: Ср 18 янв 2012 12:00
Игрушка, под законодательство России не катит (2м).
СообщениеДобавлено: Ср 18 янв 2012 13:39
Игрушку можно заюзать как репитер, а вместо дупла разнесенные антенны/станции (можно даже через интернет). Дешевле чем дупло от радиала за >30к рублев.
СообщениеДобавлено: Вс 22 янв 2012 01:18
С разносом через инет ты получишь офигенную задержку. Проверено. Даже при подключении в 100 МБит/с, при нахождении в одной сети. Это первое. Второе - разнесение антенн на двойке не поможет, многие на эти грабли наступали. Забитие будет все равно при мало-мальски приличной мощности.
СообщениеДобавлено: Вс 22 янв 2012 01:30
Влад, смотря каким кодеком будешь пользоваться для передачи голоса между составными частями репитера. 100 Мбит канала хватит, что бы туда запихнуть туеву хучу каналов передечи голоса. Проф. голосовые мультиплексоры для систем радиосвязи используют кодеки G.711(a/u), которые кодируют речь и сжимают данные в полосу 64 кБит без потери качества и минимальными задержками, что соотв. полноценному телефонному каналу шириной 3,5 кГц.
СообщениеДобавлено: Сб 06 окт 2012 18:38
По мне, так проще на 433 мгц сделать репку. По крайней мере не надо мучиться с разносом антенн очень большим.
