Текущее время: Пн 31 авг 2026 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Спутник. Прием сигнала. Поделимся опытом?
СообщениеДобавлено: Пт 13 янв 2012 03:53
Сегодня с 1.17 и с 2.59 по мск слушал на 436.800 спутник SO-50\SAUDISAT 1C (россия). Время "окна" для меня составило около 10-15 сек., речь англицкая, слабо разборчивая, временами отчетливо слышны были обрывки позывных. Слушал с откл. шумодавом. Я начинал с 436.810 и далее понижал частоту на слух шагом в 5 кГц. Спутник работает и на прием - 145.850 (67 тон). Проще с космосом связь наладить, чем в городе на 70 см) Принимал на портативку с внешней j-антенной.
софт для расчета траекторий http://www.cqham.ru/orbitron.htm
Уважаемые радиолюбители, интересуетесь ли вы «летающими репитерами» и не только, существуют и другие КА, работающие на передачу, есть ли у вас опыт работы с ними? Что посоветуете?
SP450
СообщениеДобавлено: Пт 13 янв 2012 09:31
Про спутники лучше здесь писать:
viewforum.php?f=30
СообщениеДобавлено: Пт 13 янв 2012 10:09
SO-50 работает день и ночь 145.850 MHz FM uplink and 436.800 MHz FM downlink.
AO-27 работает на освещенных орбитах 145.8500 MHz FM Uplink, 436.7950 MHz FM Downlink
(расписание включения есть на http://www.ao27.org/AO27/listing.shtml )
не слушал его.
ISS на 145.825 FM без доплера. В момент пролёта МКС слышны посылки. Программа для декодирования MIXW есть в инете - режим Packet. С наушника станции станции подать на линейный вход компьютера.
http://rutube.ru/tracks/3912895.html - пример работы в APRS через МКС.
СообщениеДобавлено: Пт 13 янв 2012 12:04
RA1AEH
да, это я по инерции... но, все же принимать могу только в ДМВ диапазоне
SP450
СообщениеДобавлено: Пт 13 янв 2012 14:21
Со спутниками не сложно, принимал на переноску на хвост.. главное отследить траекторию пролета.
А будет лучше приниматься - если сделать направленную антенну.
СообщениеДобавлено: Пт 13 янв 2012 21:36
Спасибо! Но, к сожалению, МКС пока у меня не получится слушать.
SP450
СообщениеДобавлено: Пт 13 янв 2012 21:55
МКС еще надо умудриться отследить чтоб в зоне видимости прошла, да при этом были активные переговоры.. я тоже еще ни разу не принимал их.
СообщениеДобавлено: Пт 13 янв 2012 22:05
Можно потренироваться на спутниках погоды, NOAA, благо они чаще проходят, можно и понять что и как .
СообщениеДобавлено: Пн 16 янв 2012 04:18
UB1AAT
а какие у них частоты?
SP450
СообщениеДобавлено: Пн 16 янв 2012 07:30
NOAA 12, 15 - 137.500 МГц
NOAA 17 - 137.620 МГц
NOAA 19 - 137.100 МГц
NOAA 18 - 137.9125 МГц
Более точно можно уточнить частоты и более полную инфо в самой программне Орбитрон.
Главное дайте ей скачать обновления (бесплатно), а далее в свойства спутника, там вся инфа про состояние спутника. Желаю Вам удачи.
СообщениеДобавлено: Пн 16 янв 2012 08:17
RA1AEH писал(а):
МКС еще надо умудриться...при этом были активные переговоры..
Имел в виду APRS через МКС, 145.825 NFM (цифра packet).
UB1AAT
У товарища 435-438 МГц только может слушать. Знаю что ещё есть AO-27, но не пробовал (т.к. на освещенных витках). Жаль, что отлетался АО-51. :-)
По программам: для сотового телефона с Java есть SatME - если правильно установить часовой пояс, время прихода рассчитывает не хуже чем Орбитрон.
P.S. Можно попробовать рассчитать орбиту и коллективно попробовать тот же SO-50, затем очитаться, у кого что получилось. И сравнить.
СообщениеДобавлено: Вт 17 янв 2012 01:53
по SO-50
16.01.12 с 1.02 мск
436.805-436.790
отчетливо фрагменты позывных, русскоязычный радиолюбитель.
SP450
СообщениеДобавлено: Вт 17 янв 2012 01:55
пользуюсь по Orbitron
SP450
СообщениеДобавлено: Пт 20 янв 2012 00:37
опять SO-50
19.01.12 с 23.36
436.805-436.790
больше минуты отличная слышимость, отчетливо, без прерываний. начинает затягивать)
SP450
СообщениеДобавлено: Пт 20 янв 2012 00:39
"Можно попробовать рассчитать орбиту и коллективно попробовать тот же SO-50, затем очитаться, у кого что получилось. И сравнить."
да, давайте попробуем.
SP450
