Текущее время: Вт 04 авг 2026 14:45
 Заголовок сообщения: WEB Interface
СообщениеДобавлено: Вс 22 янв 2012 00:09
Прошу прощения может OFF!!
Есть идея поставить какой нибудь девайс ( 2 м или 70 см) подключить к компьютеру и вывести звук и управление на сайт !!Знаю что такое точно есть.
Может кто сталкивался или имеет исходники php или на чем он там написано?
Как вы к этому относитесь!!??
RA1AGA
 Заголовок сообщения: Re: WEB Interface
СообщениеДобавлено: Вс 22 янв 2012 00:54
Звук просто ,а вот управление трансивером -они же все разные команды управления имеют
вот если бы придумать надстройку над хам радио делюкс ,настроил на сервере и транслируюй картинку в интернет
СообщениеДобавлено: Вс 22 янв 2012 00:56
SDR-приемник?
viewtopic.php?f=47&t=4937
СообщениеДобавлено: Вс 22 янв 2012 01:07
я так понимаю интересна идея без использования клиента
СообщениеДобавлено: Вс 22 янв 2012 01:09
Правильно !!
чтоб зашел на страничку сайта и вот тебе рация !!
чтоб не заставлять клиента скачивать софт!
RA1AGA
СообщениеДобавлено: Вс 22 янв 2012 01:22
Удаленное управление рацией? Т.е. доступно будет только одному пользователю в итоге?
СообщениеДобавлено: Вс 22 янв 2012 01:39
Да !! минут на 10 а потом другой и повторный запрос допустим будет доступен только через 12 часов.
это если будет ажиотаж!!
можно и частоту урезать до 144-146 или вообще только каналы сделать
главное найти скрипт на сайт!!
RA1AGA
СообщениеДобавлено: Вс 22 янв 2012 21:25
А смысл на 10минут раз в день? Кому это будет интересно? Опять же - только прослушивание?
СообщениеДобавлено: Вс 22 янв 2012 22:08
Есть абсолютно все что бы реализовать вот такой WEB приемник:
http://www.chilton.com/scripts/radio/R8-receiver
Нехватает только одного - Знания ПО LINUX
Если кто из знающих LINUX может помочь и уделить время, проект можно реализовать успешно.
Описание монтирования есть, с Английским я помогу.
P.S. в моем R8 есть модуль VHF на 2 130-170 мГц.
СообщениеДобавлено: Вс 22 янв 2012 22:49
С линуксом проблем не должно быть!! потому как у самого стоят сервера на этом по. проблемма в скрипте и аппаратной части.
RA1AGA
СообщениеДобавлено: Пн 23 янв 2012 00:48
Извиняюсь, а может это вам подойдёт
http://www.hamsphere.com/subscribe
первое время бесплатно....
СообщениеДобавлено: Пн 23 янв 2012 01:35
Хамсфера это не приемник, там эфир ненастоящий =)
СообщениеДобавлено: Пн 23 янв 2012 01:57
Може товарищ это ищет....???
Пусть "изучит"
СообщениеДобавлено: Пн 23 янв 2012 07:15
Спасибо!
Да 30 дней бесплатно. Попробовал - ерунда.
Да и коммент выше говорит что эфир там не живой.
Не совсем понял где тут серверная часть ?
Да и вроде бы дороговато за год использования 30 Эвро -)) с учетом того что это ЛИнь.
На сколько я понял они предлагают скачать клиентскую часть на Java для использования их сервиса.
Как совместить JAVA аплет с аппаратом который будет слушать и говорить ( в эфир ). ? Думаю что никак.
RA1AGA
СообщениеДобавлено: Пн 23 янв 2012 12:32
RA1AGA
Есть несколько других проектов, специально "заточенных" под SDR.
1) http://sdr-radio.org законченное решение.
раздаются Серверная и клиентская части, для трансиверов есть поддержка управления по OmniRig (держит 48 типов протоколов), безопасность в вебе типа логин/пароль (кто может управлять и т.п.), публикация на веб-сервере http://sdrspace.com. Недостаток - нужно инсталлировать EXE-файлы на клиенте и сервере, нет Web-интерфейса.
2) http://www.websdr.org - можно транслировать какой-то кусок спектра 80-192 кГц через интернет (нужен USB-приёмник, выдающий данные в I/Q, например Perseus (может подойдёт? Funcubd Dongle) и высокая скорость сети. Декодирование SSB/AM/FM/CW на клиенте (поток данных всем пользователям один и тот же и каждый "выбирает по себе") - java апплет написан автором специально для Web. Недостаток: неоткрытая система, но с автором можно договориться.
3) http://gnuradio.org/ - бесплатный программный интерфейс для управления SDR-трансивером из Linux, на языке Python. Скорее, это библиотека + тестовые примеры, для трансляции вроде никаким боком не подходит, т.к. нет веб интерфейса. Многое из командной строки и т.п. Теоретически, можно написать переходник WWW -> Python -> радио.
4) http://sourceforge.net/projects/qthid/ только для УКВ USB-приёмника Funcube Dongle выпущена библиотека для управления "свистком". В ней разобрался некто DVE с радиосканнера и написал свою программу для мониторинга. По идее, можно реализовать простой веб-интерфейс управления вроде: "введите частоту в диапазоне 144-146 МГц". И по кнопке приёмник перестроится. А транслировать звук можно через любой shoutcast или микрософт медиа сервер или тот же FRN клиент. Недостаток, что нужно с ней разбираться, хотя 1 человек уже прошёл этот путь.
5) http://www.hdsdr.de/ - freeware для управления трансиверами и использования их в режиме SDR. Поддерживает omnirig, связь с HRD. Недостаток: нет виб интерфейса, под Windows.
Проще ИМХО разбираться с COM-библиотекой omnirig. Соединение её с aspx позволит управлять TRX дистанционно.
ЗЫ: сам бы сделал, но нет CAT-интерфейса для управления своим RIG'ом, чтобы отлаживаться.
