Текущее время: Чт 01 окт 2026 01:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: выбор станции.
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен 2008 08:41
Скоро экзамен и получение позывного, Сейчас обдумываю какую станцию купить после получения всех бумаг.
Выбор пока остановил на следующих вариантах:
1. FT-60R в качестве переноски и FM-2008 в качестве стационара.
http://ra3rbe.r3r.ru/fm2008.htm
или
2. Так же оптимальным выбором видится FT-817
Взять так сказать сразу на вырост. Отменят знание телеграфа получу 3 или 2 категорию.
В любом случае нужен мобильный вариант - для походов, геокашинга и просто поездок.
 Заголовок сообщения: FT-817
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен 2008 09:49
Я в свое время брал FT-817, хотя по идее меня не должны были с ним регистрировать (правда на 3 категорию), но то ли мне повезло, то ли что-то изменилось. В любом случае лучще проконсультироваться перед покупкой в первоисточнике у Ларисы Васильевны Улановой.
Павел
RA1AGB
73
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен 2008 10:44
Разве 817 слишком крута для 3 категории? Я думал она как раз и есть 3 категории. Вы что хотите сказать что для нее 2 категория надо?
Значит советуете с УКВ на замарачиваться, а сразу 817 брать? А по антенам что то посоветуете - мобильным, не стационарным.
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен 2008 12:36
FT-60 - нормальный выбор.Тяжеловата,конечно,зато "не убиваемый" аккумулятор. И ТТХ не плохие.
Про FM-2008 ничего не скажу...Дизайн мне точно не нравится!
FT-817 - хорший аппарат,действительно на вырост.Единственный минус - мощность. На УКВ в варианте базы при хорошей антенне скорее всего будет достаточно,а вот как возимый вариант.....Тут помощнее надо...Да и на КВ с QRP не много наработаешь.
А в общем все определяется тремя факторами:
1.Компетентное мнение о девайсе.
2.Личный вкус.
3.Материальные возможности.
Альтернативой 817 может стать 857 - бОльшие возможности при чуть бОльших габаритах и чуть бОльшей стоимости..
Все вышесказанное ИМХО! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен 2008 12:40
А чем Вас не устраивает FT-817 на УКВ, у него есть и 2м и 70см диапазоны. Вопрос в другом, что он FT-817 имеет больше диапазонов чем разрешено 3 категории и тем более 4. Сравните частоты на КВ в инструкции на 3 категорию зайдите на www.qth.spb.ru в раздел документы и изучите всё внимательно, а потом сравните с частотами в описании на FT-817. Вам в любом случае придется все эти документы знать для экзамена.
Павел
RA1AGB
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен 2008 15:04
АДНАЗНАЧНА - 817 или 857 {as_gotow02} !
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен 2008 16:19
IC-7000 технически более продвинутая модель, чем все девайсы, озвученные в топике.
Базовый КВ трансивер Icom IC-7000
Впервые в трансиверах этого класса применены два DSP процессора. Используется очень эффективная DSP обработка по ПЧ, цифровой фильтр ПЧ с электронной регулировкой полосы пропускания, как это реализовано в IC-756PROIII. Имеется 41 тип предустановленных частотных характеристик фильтра. Усиление в схеме контура АРУ также обрабатывается и управляется DSP. Впервые применен двойной режекторный Notch фильтр, позволяющий добиться подавления двух сигналов до 70dB, с ручной регулировкой полосы или в автоматическом режиме. Имеются встроенные RTTY декодер, цифровой речевой компрессор, аудио эквалайзер, цифровой шумоподавитель с возможностью выбора 16 уровней и цифровой ограничитель шумов Noise Blanker с регулировкой уровня от 0 до 100.
Функциональные возможности трансивера Icom IC-7000:
Диапазон частот:
Прием: 0,03 – 200, 400 – 470 МГц
Передача: любительские диапазоны 1,8 – 29,7 МГц, 50-54 МГц, 144...148 МГц, 430...450 МГц, 5,3305, 5,3465, 5,3665, 5,3715, 5,4035 (USB) МГц
SSB, CW, RTTY, PSK31, AM, FM, WFM (только прием)
Компактный и эргономичный дизайн
Упрощенное управление
Высокое качество звука
Встроенный цифровой магнитофон DVR
Цветной дисплей
Возможен просмотр телепередач систем NTSC или PAL на каналах VHF-ТВ в версиях трансивера с возможностью приема телевизионных сигналов
Встроенная система VOX
Встроенный панорамный индикатор
Встроенный электронный телеграфный ключ с памятью
Съемная передняя панель, допускающая удаленный монтаж основного блока
503 канала памяти
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен 2008 16:59
Сильно.... для НАЧИНАЮЩЕГО радиолюбителя....35-40 ТЫРов стОит.....хотя вру, это стоимость IC-706 MK II, 7000 дороже стОит.
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен 2008 17:05
Ну может есть слоны и с 7000 по лесу бегать, но я вообще перед тем как помирать начинаю в походе - обычно даже воду выливаю из бутылок чтобы легче идти было )))
И потом от жажды мучится. Лишний килограмм - это смертельно.
Я так понял эту FM-2008 все забраковали?
Тогда да остается 817 и 857 Я просто не понял в чем там существенная разница и по весу тоже. Есть ли где сервис вывести сразу 2 характеристики станций для построчного сравнения?
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен 2008 17:06
Человеку нужно получит позывной открыться!! Вряд ли можно с 4категорией открыться с FT-857, FT-897, IC-7000...
Вопрос я понял так, с чем не будет вопросов у Л.В. и что в последствии можно использовать как второй аппарат???
А не что лучше вообще??
Павел
RA1AGB
73
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен 2008 17:09
Сравнивайте:
http://www.yaesu.ru/tovar_yaeft-817.php
http://www.yaesu.ru/tovar_yaeft-857.php
 Заголовок сообщения: Re: выбор станции.
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен 2008 17:12
2 RA1AGB Не внимательно читали...
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен 2008 17:14
Shipr писал(а):
Ну может есть слоны и с 7000 по лесу бегать,?
В этом случае очень актуальна просто карманная болтушка!
Вес
IC-7000 - 2,3 кг
817 - 1170 кг
857 - 2.1 кг
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен 2008 17:17
Да так и есть. Только потом основного не будет. Радиоэкспедицию да это я понимаю. А вот сидеть дома - так инет же есть.
817 - кило 200. Следующая на килограм почти тяжелее - отпадает сразу. А что из антен мобильных к 817 посоветуете? Тот же критерий - простота - дешевизна - хорошие характеристики - понятно что гвозь стальной лучше всего, просто что оптимальныым является.
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен 2008 17:38
Простите, а что тут общего, инет с радиосвязью сравнивать?..Еще и сотовые телефоны присутствуют....За исключением того,что и то и другое СПОСОБ СВЯЗИ.... :shock: Странное сравнение....
На какой диапазон?
На УКВ в комплекте штатная антенна(для носимого варианта).
Если хотите получить "Прстоту,дешевизну,хорошие характеристики",то сделайте антенну самостоятельно.Инфо на форуме хватает для этого.
Автомобильных антенн на рынке достаточно,по вполне разумным ценам.
И вопрос "в лоб": Какие цели Вы преследуете,получая позывной?
