Текущее время: Ср 05 авг 2026 04:36
 Заголовок сообщения: Кеплеры
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен 2008 13:20
Вот этой ссылке можно подписаться на рассылку точных и свежих даннных кеплеровских элементов для программ SATтрэкеров, в этих данных присутствуют точные координаты спутника:
вот пример кепсов:
SB KEPS @ AMSAT $ORB08255.N
2Line Orbital Elements 08255.AMSAT
HR AMSAT ORBITAL ELEMENTS FOR AMATEUR SATELLITES IN NASA FORMAT
FROM WA5QGD FORT WORTH,TX September 11, 2008
Send Subscribe/unsubscribe to KEPS at
http://www.amsat.org/mailman/listinfo/keps
BID: ORB08255.N
DECODE 2-LINE ELSETS WITH THE FOLLOWING KEY:
1 AAAAAU 00 0 0 BBBBB.BBBBBBBB .CCCCCCCC 00000-0 00000-0 0 DDDZ
2 AAAAA EEE.EEEE FFF.FFFF GGGGGGG HHH.HHHH III.IIII JJ.JJJJJJJJKKKKKZ
KEY: A-CATALOGNUM B-EPOCHTIME C-DECAY D-ELSETNUM E-INCLINATION F-RAAN
G-ECCENTRICITY H-ARGPERIGEE I-MNANOM J-MNMOTION K-ORBITNUM Z-CHECKSUM
TO ALL RADIO AMATEURS BT
AO-07
1 07530U 74089B 08254.68654535 -.00000027 00000-0 10000-3 0 2744
2 07530 101.4607 283.3062 0012197 095.2306 265.0152 12.53574162547693
AO-10
1 14129U 83058B 08254.17561490 -.00000150 00000-0 10000-3 0 05585
2 14129 026.0290 196.3494 5965835 155.8133 250.8737 02.05867831189854
UO-11
1 14781U 84021B 08255.87984014 .00000329 00000-0 51056-4 0 7653
2 14781 098.1486 291.1799 0009535 148.2877 211.8930 14.79663944316676
RS-15
1 23439U 94085A 08255.75424860 -.00000039 00000-0 10000-3 0 1442
2 23439 064.8193 355.0621 0146497 106.1293 255.5811 11.27552903564725
FO-29
1 24278U 96046B 08254.90667644 .00000011 00000-0 48318-4 0 08820
2 24278 098.5779 159.9515 0350996 353.8131 005.8732 13.52940146595987
SO-33
1 25509U 98061B 08254.88625973 .00000192 00000-0 28082-4 0 02788
2 25509 031.4299 191.7777 0354669 056.4785 306.9195 14.28224989515876:
программа satтрэкера управляет частотой трансивера, считает эффект доплера и точно показывает время пролета над вашими антеннами, ведомого спутника и крутит поворотку вашей антенны, значительно упрощая процедуру проведения QSO через любительские спутники.
До встречи на бэндах, 73! Юрий
RK1AT
73! Юрий
 Заголовок сообщения: Re: Кеплеры
СообщениеДобавлено: Вс 14 авг 2011 11:58
Немного офтопа:
где взять кеплеры для Солнца?
Гена Завидовский
СообщениеДобавлено: Вс 14 авг 2011 12:43
Гена, почитай здесь. http://vadimchazov.narod.ru/text_htm/xsru10.htm
http://homes.relex.ru/~zalex/main1251.htm
http://komet.webzone.ru/kats/ks.htm
Во вложении программа определения координат солнца.
suncalcr.zip [34.27 Кб]
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Вс 14 авг 2011 21:35
Юра, спасибо. Почти то что надо... Но надо - сделать правильные на какой-то период времени кеплеры Солнца и подсунуть их орбитрону или ещё какой-то программе. Пока ищу готовое решение.
Гена Завидовский
