Текущее время: Ср 22 апр 2026 18:09
 Заголовок сообщения: 145.375 vs 145.425
СообщениеДобавлено: Сб 18 фев 2012 19:58
На этих частотах идет одновременная трансляция сигналов, вроде с частоты 145.375 работает кроссбендом репа на 430 мГц.
Принимал на разные антенны и на разные трансиверы.
RK1AT
73! Юрий
Последний раз редактировалось RK1AT Сб 18 фев 2012 23:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 145.375 vs 145.425
СообщениеДобавлено: Сб 18 фев 2012 21:37
Тихий омут
И что тут токого?
СообщениеДобавлено: Сб 18 фев 2012 23:02
RA1AHU писал(а):
И что тут токого?
За это позывные закрывают! Нельзя одновременно излучать сигнал на нескольких частотах, а тут еще даже в пределах одного диапазона сигнал излучается дважды на частотах 145.375 и 145.425..
Читайте инструкцию.
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Вс 19 фев 2012 00:55
Не кипятитесь :) Коллеги балуются с кроссбенд-репитерами, входы которых расположены на одной частоте.
СообщениеДобавлено: Вс 19 фев 2012 08:29
Тихий омут
Ну раз вы такой умный , то закройте! Непойму вчём проблема? Идёт обкатка ретранслятора, а тут балоган развели вместо того чтоб подойти на частоту и спросить что да как.
СообщениеДобавлено: Вс 19 фев 2012 11:25
RK1AT писал(а):
RA1AHU писал(а):
И что тут токого?
Читайте инструкцию.
Я так понял что у кроссбенда есть вне полосные излучения которые попадают на частоту 145.425 МГц.
Бывает что приемные станции принимают две частоты из-за цифрового синтезатора.
Коллеги, просто проверьте информацию.
На ретрансляторе R7 тоже была гармоника. Вылечили полосовым фильтром.
СообщениеДобавлено: Вс 19 фев 2012 11:28
Просто у народа стоят 2 кроссбенда двунаправленных один 145.375<>435.0 второй 145.425<>435.0 Естественно, если говорить на 375 все ретранслируется на 425, вот такой вот репитер с 50кгц разносом =)
СообщениеДобавлено: Вс 19 фев 2012 11:53
На эту тему есть произведение русского радиотехнического классика "Много шума из ничего".
Удаленные выше сообщения-флуд ни на какие мысли не навели? Будете продолжать - получите предупреждение.
СообщениеДобавлено: Вс 19 фев 2012 13:27
Женя, ты не кипятись тоже. Что можно подумать, когда один и тот-же сигнал слышно на нескольких частотах через 50 кГц? Честно говоря, я не понимаю сути твоего эксперимента, ну да это ладно. Я просто к тому, что экспериментировать надо тоже в разумных пределах, не забывая, что эфир не только тебе принадлежит. ;)
СообщениеДобавлено: Вс 19 фев 2012 13:34
Работа репитера должна быть в сетке частот для этого отведенных, кроме того репитер должен передавать в эфир свой идентификационный позывной, а для этого он должен быть зарегистрирован, что с этой сеткой частот невозможно.
Вчера были соревнования и я мониторя на разных трансиверах заметил, что эти частоты дублируют сигналы и для чего эта каша нужна, причем там, где ее не должно быть.
Я не пойму фанатизма строительства реп в Питере, их что не хватает?
Это теперь каждая грядка будет себе мутить репитеры, скоро уже и частот свободных не останется.
Нужно строить антенны и работать в прямых каналах, тогда и надобность в репах отпадет.
RK1AT
73! Юрий
Последний раз редактировалось RK1AT Вс 19 фев 2012 13:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс 19 фев 2012 13:39
Юрий, здесь тоже не всё просто: с одной стороны лентяи, которые оправдывают свою лень недоступностью установки; с другой те, кто реально имеет проблемы по установке внешних антенн. Так что проблема не такая уже и однозначная.
СообщениеДобавлено: Вс 19 фев 2012 13:51
Вадим, работать можно кроссбендом на разных диапазонах, но здесь-то получается двойной крооссбенд, который реально квалифицируется , как нарушение, потому что сигнал излучается дважды в пределах одного диапазона.
Кроссбенд предполагает работу на разных бендах и разумеется без дублирования сигнала
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Вс 19 фев 2012 18:15
Я не очень понял, Это два кроссбенда сделали на одну частоту?
Из разряда "Сначала делаем, подом думаем"
Наверно для начала стоит вспомнить что 435.000 МГц это частота для выхода ретрансляторов но ни как не входов и не для работы в конвенциональном режиме.
А по поводу соревнований, не считать радиосвязи проведённые на частотах кроссбендов и ретрансляторов..
СообщениеДобавлено: Вс 19 фев 2012 18:36
Опыт строительства репитеров на 2м диаппазоне с применением линии связи на 70см в России есть.
Тогда этот комплекс кроссбендов попадает под систему "ретранслятор".
Соответственно необходима, введение в сетку ретрансляторов, регистрация, оплата сборов.
