Текущее время: Вс 27 сен 2026 00:45
 Заголовок сообщения: Лог для зимних соревнований АЛРС 2012 г.
СообщениеДобавлено: Вт 10 янв 2012 13:47
UR5EQF внес по моей просьбе в свой лог зимние соревнования АЛРС , версию с логом взять здесь http://ur5eqf.com/index.php?option=com_ ... =82&id=392
см. Меню - Журнал - Экспорт данных из журнала в...- VHF Report -это конвертация в WORD
и см. Меню - Журнал - Экспорт данных из журнала в EDI format.
Прошу заинтересованных лиц, поиграться с логом, дабы выявить возможные баги.
Здесь настройки лога для этих соревнований
RK1AT
73! Юрий
 Заголовок сообщения: Re: Лог для зимних соревнований АЛРС 2012 г.
СообщениеДобавлено: Вс 19 фев 2012 01:29
Юрий. Первое, что не понравилось - везде устанавливал при установке язык русский, окно программы всё на английском. После установки пришлось лезть в настройки и выставлять русский язык. Это мелочь. А вот второе - в контест модуле не могу найти наши Зимние УКВ соревнования - все глаза до дыр стёр. Или их туда надо вносить самостоятельно? Короче, надо пошаговую инструкцию по настройке для Зимних УКВ соревнований. Ваши скриншоты малоинформативны.
СообщениеДобавлено: Вс 19 фев 2012 23:47
Модули-соревнования-минитест если я правильно понял.
Далее руками правим правила (повторы например).
Вопрос.
При вводе данных нет возможности изменить дату и время на требуемые (возможно не нашёл где)
Т. е. редактировать инфу в готовом отчёте?
И по окнам не всё понятно куда чего.
Вводил позывной-rst-qth locator- клик мышкой в строку для принятого контрольного номера с выделением вручную предыдущего для его правки/замены на требуемый.
Зы. С логерами не знаком. (чайник)
