Текущее время: Сб 13 июн 2026 20:22
 Заголовок сообщения: Еще один источник помех
СообщениеДобавлено: Пт 26 сен 2008 18:52
Ну вот и до Питера докотился "интернет из розетки "- сегодня
в метро видел рекламу нового модема ZyXEL тянущего свои провода
щупальца к электрической сети
СообщениеДобавлено: Пт 26 сен 2008 19:52
:cry:
СообщениеДобавлено: Пт 26 сен 2008 20:51
Не думаю, что сей способ передачи данных приживется. Почитал я тут отчет о тестировании, не все там гладко получается, да и скорости, мягко говоря, не очень.... ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пт 26 сен 2008 23:56
Я вот кстати задумывался на эту тему... Если совсем придёт такая ерунда придётся блоки питания менять на аккумулятор:)
СообщениеДобавлено: Сб 27 сен 2008 10:11
Надо будет ставить фильтры на вход квартиры. феритики, малые емкости.
СообщениеДобавлено: Сб 27 сен 2008 11:59
Насколько я помню обсуждения на cqham и qrz, от этой дряни фильтры не спасают - излучает вся проводка в доме.
СообщениеДобавлено: Сб 27 сен 2008 22:54
Да фильтры на входе электрического щитка помогут только отчасти -
наводки проникнут через емкосные связи соседской проводки ,прибавте еще и высоку спектральную плотность излучения таких модемов и то что сигнал формируется цифровыми методами а значит имет множество побочных гармоник .
СообщениеДобавлено: Сб 27 сен 2008 23:25
значит всё-таки аккумулятор,и антенну ещё выше от дома...
И как вариант сделать комутацию питания при переключении на передачу трансивера,питать его от электричества.
СообщениеДобавлено: Вс 28 сен 2008 00:53
самое ниприятное что сигнал такого модема будет сложно забить мощным передатчиком - излучение имет широкую полосу и
передается сразу на нескольких частотах.
Тоесть РЭБ в рамках дома или квртиры скорей не получится .
Да выход один - хорошая антенна и правельный трансивер с хорошим икранированием
СообщениеДобавлено: Вс 28 сен 2008 03:55
Может, все же "экранированием" ? :wink:
По существу - на том же cqham'е видел рассказ одного радиолюбителя о РЭБ в домашних условиях. Подробностей не помню, но он эту проблему решил, каким-то образом поставив емкости в электрощитке, от чего у этих модемов упал коннект.
СообщениеДобавлено: Вс 28 сен 2008 12:32
Еще на qrz-те, или на cqham-е другой радиолюбитель добился от органов надзора вздрючить контору "Спарк", которая провайдерствовала через розетку. В результате им пришлось вырезать частоты аккурат в любительских участках, после чего у них упала скорость, в результате сужения полосы в канале, и они забросили эту идею, перейдя на классический Ethernet.
СообщениеДобавлено: Вс 28 сен 2008 17:37
А вот поподробней можно? или ссылочку на это обсуждение.
Надо вооружатся на будущее.
 Заголовок сообщения: "Интернет из...розетки"
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя 2009 23:19
Коллеги, есть совершенно другой, но абсолютно надежный и проверенный многими из нас вариант. Это активное освоение садово-дачных участков, а у кого их еще нет , то покупка, пока еще сравнительно дешевых домиков в глухих деревушках, коих в ЛО еще пока достаточно много... К тому же, молодые наши друзья, если это Вы сделаете сейчас, будет чем заняться в зрелом возрасте, когда "бес в ребро и седина в бороду". Поторопитесь...
 Заголовок сообщения: Re: "Интернет из...розетки"
СообщениеДобавлено: Пт 13 ноя 2009 19:17
То есть в принципе вы нас призываете становится "картофелеводами" ????? 8)
СообщениеДобавлено: Пт 13 ноя 2009 19:43
Можно и в скайпе пообщатся, чтоб помехи не мешали....
"Это не наш метод"
К сожалению пока нет не времени не желания ещё и на "садовый фронт" трудится.
