Текущее время: Вт 21 апр 2026 02:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сага о микрофонах...
СообщениеДобавлено: Вт 17 апр 2012 13:59
Чето слишком активно данный ограничитель работает :)
Одно из плеч "антенны" :)
Есть еще и водосливы.
Таким вот образом все подключил, крепятся капроновой ниткой к проводам пользовательской радиоточки, я бы и за данный провод повесил все плечи... но посчитал данную идею не очень хорошей, высота подвеса цинковых проводов - 2 метра.
А вот как они крепят свою "чудо мачту", мне ведь ничего не мешает сделать подобное?! :) В доме всего 2 ключа от чердака и один из них у меня.
Вероятно, так и сделаю - подниму плечи диполя в центре метров на 6-7 (попробую соединить две пластиковых трубы разных диаметров и засуну туда внутрь палку, что бы жесткость была) и присобачу оба плеча к чердачным постройкам. Как раз инв. V получится.
СообщениеДобавлено: Вт 17 апр 2012 16:07
Не стОит делать "как они". Это вообще шедевр крепления мачты радиосети. Круче, только тоже самое, но с деревянной палкой. И еще, мачту делайте метров 8, т.к. концы полотен антенны должны находиться не у самой крыши.
СообщениеДобавлено: Вт 17 апр 2012 16:39
Да я к кирпичной кладке присобачу.
Взять "на время с возвратом" в магазине микрофон с другим сопротивлением не получилось (музыкальный магазин у нас только один в городе), видимо продавцы не знакомы законом, черт с ними.
Может кто даст протестировать микрофон под залог?!
СообщениеДобавлено: Вт 17 апр 2012 22:28
Так а родного микрофона у аппарата нет разве?
СообщениеДобавлено: Вт 17 апр 2012 23:39
Без него покупал, ибо у продавца его не было. Брал через eficom
СообщениеДобавлено: Ср 18 апр 2012 09:16
А у "родного" MD-1 так-же 600 Ом и 73 дБ, щось тут не так, можливо, мікрофон палены.
Куплю-ка я еще одно китайское чудо, если не станет работать нормально придется серьезно череп морщить.
СообщениеДобавлено: Ср 18 апр 2012 09:38
Может. Но я настоятельно рекомендую для начала пробежаться по схемке трансивера, в части касающейся микрофонного усилителя и разъема тангенты. Попробуйте полярность подключения микрофона поменять..
Если есть возможность добежать с 9 до 18 час. до Шпалерной, 26 - могу презентовать динамический микрофон-таблетку от FT-817.
СообщениеДобавлено: Ср 18 апр 2012 13:04
Щас лекция, на перерыве звякну вам.
СообщениеДобавлено: Ср 18 апр 2012 16:58
Извините, но это не антенна - это.... это.... это.... у меня слов кроме матерных эта "установка" не вызывает. Кто Вам позывной выдавал.... Учите матчасть !!!
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Ср 18 апр 2012 17:28
Тихий омут
Чтоже вы коллега четыре месяца готовили для выхода в эфир? Такую антенны , если это можно назвать антенной исползавать нельзя!!! Тем более подвешивать рядом с радиотрансляционной линией. Наверно ваши соседи не только за стенкой вас слышат как вы в микрофон говорите но и в радиоточках тоже. По поводу микрофона , можно купить готовую тангенту с электретным микрофоном и платкой эхо. Стоит недорого и работать будет с любым трансивером. Про то чтоб сделать самому мукрофонный усилитель я пока молчу. Тангента стоила последний раз на Звёздной 650р. Если у самого неполучается наладить то лучше обратитесь к специалисту. Удачи и 73!
СообщениеДобавлено: Ср 18 апр 2012 22:33
Вопрос риторический, не ?!
Матчатсть тут ни причем, тут было желание "поскорее", а качество дело второе. Я все полотно на 2 метра уже поднял, не напрягайтесь.
з.ы. я бы на вашу первую антенну посмотрел, раз уж на то пошло и самообучение. Я тут со всем разбираюсь один и ето все-же занимает некоторое время, тем более, что не так уж и много его в свободном виде.
Перед тем, как начать правильно бить, нужно прорабатывать действия медленно, следя за каждой мышцей и равновесием, только потом все будет получатся на автомате. Так вот, я в процессе обучения и не стоит на меня обрушивать гнев "с высоты ваших знаний" (в данном случае с высоты табуретки).
Начиная с покупки трансивера, ожидания пока сойдет снег и можно будет откопать сарай с кабелями, заканчивая изучением той самой мат.части.
RA1AHU писал(а):
По поводу микрофона , можно купить готовую тангенту с электретным микрофоном и платкой эхо. Тангента стоила последний раз на Звёздной 650р.
Живу не в Питере, потому ползать по магазинам и т.д. возможности не имею, у нас, кроме микрофонов для караоке, ничего нет.
Меня даже такая мысль не посещала, буду иметь ввиду.
Вот тут у меня выбора уже нет.
Я обратился на данном форуме с советами к специалистам, к тем, кто знает здесь больше меня. Ход вполне адекватный.
СообщениеДобавлено: Ср 18 апр 2012 22:51
А мы все наверное родились с Ротхамелем в руках, да? ;)
Я свою первую антенну помню - ничуть не лучше автора топика. Это был диполь на 40-ку, растянутый под шиферной крышей между балками. Настолько было велико желание выйти на своём личном трансивере, своим новеньким личным позывным в эфир, а не с коллективки. {as_rxradio1}
СообщениеДобавлено: Ср 18 апр 2012 22:55
Да мне даже до табуретки далеко и напрягаться мне нечего, это Вам надо напрягаться
За 4-ре месяца, можно было многое успеть, в плане подготовки к установке, ведь сейчас всё в доступе в интернете.
Ладно, просто странно видеть человека с позывным и этой "антенной"
Свою первую антенну я делал когда не было доступного интернета и мало литературы, делал я заоконный диполь на СиБи, поверьте, это можно было назвать антенной. У Вас тоже антенна, но установка - это кошмар.
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Ср 18 апр 2012 23:11
"это Вам надо напрягаться" - абсолютно спокоен, спешить некуда.
"За 4-ре месяца, можно было многое успеть, в плане подготовки к установке" - Я хочу попробовать разные антенны и "понять" их. Ничего ужасного не замечаю в данном деянии. +Знание мат. части без опыта - ничто.
"Ладно, просто странно видеть человека с позывным и этой "антенной"" - жизнь вообще странная штука, что поделать, в мире не все профессора и не все рождаются с доскональным знанием литературы и уж что важнее - никогда ничего идеального нет.
"делал я заоконный диполь на СиБи" - пятиметровая удочка и почти полсотни метра провода, мне показалось или разница в установке все-же есть?!
"У Вас тоже антенна, но установка - это кошмар." - довожу до ума и троллить меня не стоит, не тот ето форум.
73.
СообщениеДобавлено: Ср 18 апр 2012 23:55
UB1CAG, так и не понятно, что Вы за микрофон купили - электретный или динамический. Важно знать, что Yaesu трансиверы изначально рассчитаны только на динамические микрофоны, т.е. микрофонный вход трансивера расчитан только на динамический микрофон. В случае с подключением электретных микрофонов от компьютерных гарнитур, либо от караоке, тут надо собирать схему адаптации микрофона к трансиверу, а именно согласование импедансов, и доп. питание электретного микрофона, которое ему крайне необходимо. Да, и как уже тут сказали, для электретника полярность играет роль.
