Текущее время: Чт 23 апр 2026 01:11
 Заголовок сообщения: 435,500 Цифра
СообщениеДобавлено: Вт 17 июн 2008 03:31
Что-то работает цифрой. Идет на всю шкалу как на стационаре так и на переноску. Работает не постоянно, идут посылки раз в минуту наверное. Очень похоже на то, что еле-еле иногда пробивается на 434,550.
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Ср 18 июн 2008 00:55
Подтверждаю. Купчино 3 балла на стационар.
СообщениеДобавлено: Ср 18 июн 2008 01:43
Это быстрый пейджинг, т.е. линковый пейджинговый передатчик. В центре принимается на 3-4 балла, на севере города не слышно вобще.
СообщениеДобавлено: Вс 28 сен 2008 23:06
По мимо "пейджера " появились таксисты
СообщениеДобавлено: Пн 29 сен 2008 01:28
Где, на 435,500?
СообщениеДобавлено: Пн 29 сен 2008 20:08
Ну конечно - пейджер практически непринимал и все выходные отдавали распорежение водителям голосом,работал репитер - машины принимал с таким же уровнем (3 бала )как и диспечера ,а антенна моя просто на крыши лежит - значит либо где то высоко стоит передатчик либо где то рядом ,сейчас опять каждые 10 минут цифровая посылка
СообщениеДобавлено: Вт 30 сен 2008 20:55
Ага, слышу. 8 баллов. Хм. Poc32 где-то был у меня... Сейчас посмотрим, что там за пейджинг.
СообщениеДобавлено: Вт 30 сен 2008 23:18
Если это и пейджинг, то, похоже, не POCSAG. Ни Poc32, ни PDW не хотят декодировать этот сигнал.
СообщениеДобавлено: Ср 01 окт 2008 01:17
Опишите, по Вашим ощущениям, что Вы принимали - выход репитрера, или входную частоту. Какие тональные сигналы были в канале, был ли бипер окончания передачи, цифровые посылки перед началом/концом передачи? Аппарат, на который велся приём сигнала, и Ваше местоположение.
Вероятнее всего это была интермодуляция, т.е. - паразитный канал приёма.
Эти программы с настройками по дефолту не возьмут этот POCSAG, поскольку он линковый, то у него скорость отличная от широковещательного.
p.s.: Обращаюсь ко всем радиолюбителям. Для полноценного анализа желательно и по возможности делать записи радиоперехватов. Дело в том, что подавляющее число РЭС зарубежного производства достаточно широкополосны, даже монобэнд-радиостанции, поэтому преселекция там фактически условная, что может приводить к приёму побочных, лежащих вне полосы прозрачности фильтров (интермодуляционные комбинации, зеркальные, результат плохого подавления гармоник гетеродина и пр.), каналов приёма.
СообщениеДобавлено: Ср 01 окт 2008 01:30
Stumbler
А какая у него скорость? Такое впечатление, что она не постоянная. И каким софтом лучше декодировать?
СообщениеДобавлено: Ср 01 окт 2008 11:04
Stumbler-наверное всеже это был выход репитера ,водители и деспетчер проходили с одним уровнем, тона не сканировал ,постороних сигналов тоже не наблюдал ,разве что
довольно длительный переходный процес в конце передачи в виде пары шелчков .
Может конечно и зеркалка была но во первых уровень 3 бала,во вторых за ft-857 раньше такого не замечал .
Место положение парк победы .
СообщениеДобавлено: Ср 01 окт 2008 13:18
RA1AIE писал(а):
Stumbler
У POCSAG есть несколько скоростей - 512, 1200 или 2400. Самые низкие скорости применяются для шировещания, скорости 1200 и 2400 могут применятся на линках. Правда на Радиосканере выяснили уже, по Вашей записи, что скорость 512 бод.
Ну, судя по описанию и местоположению, это похоже на интермодуляцию. Видать появился на какое-то время мощный сигнал, который сложился в комбинации с другим сигналом, предположительно с выходом репитера, образовав фантомную частоту 435,500.
СообщениеДобавлено: Ср 15 окт 2008 00:25
Это POCSAG 512 Link
Обычным декодером не берется т.к. передается в режиме ЧМ а декодер работает с битовым потоком.
Т.е. обычный POCSAG предается как FSK2 (манипуляция несущей) после ЧМ детектора имеем сразу битовый поток.
В данном случае FSK2 (манипуляция поднесущей) передается в режиме ЧМ, после ЧМ детектора имеем FSK2, для декодирования стандартным софтом необходимо еще раз снять ЧМ.
Данный сигнал рзбирал здесь
http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... opic=35440
СообщениеДобавлено: Ср 15 окт 2008 11:41
Короче это пейджер.
Значит осталось уточнить примерное местоположение и пишем бумагу с запросом о правомерности использования частоты.
:twisted:
