Текущее время: Пн 13 апр 2026 20:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Традиционный полевой день 9 мая 2012 года
СообщениеДобавлено: Вт 24 апр 2012 00:49
Остановился за деревней, т.к. на классике одному страшновато по грунтовым дорогам. Беда в том, что не везде можно развернуться, а упершись в непроезжаемый участок (что вполне возможно) пилить обратно задним ходом по колдобинам.... экстрим, в общем. А оставить машину и пройти до места пешком (в разведку) совсем не было времени.
СообщениеДобавлено: Вт 24 апр 2012 11:47
По мне, так трофи вполне хватило на последней охоте на Лиса.
СообщениеДобавлено: Ср 25 апр 2012 22:27
Как Вам следующий вариант? Деревня Порожки. Отсюда началась операция по полному снятию блокады Ленинграда "Январский гром". Подробнее напишет Никита RA1AJF.
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... &pos=-1922
СообщениеДобавлено: Ср 25 апр 2012 22:58
Разведка была? :)
СообщениеДобавлено: Ср 25 апр 2012 23:14
Судя по схеме - это рядом с мостами через р. Чёрная, ур. Порожки. Высота 55,6. Но южнее пойдут высоты !!! Высота - 105,3 (г. Колокольня, мемориал ), подъезд с ЮГА .
CB : 3Д-2114
СообщениеДобавлено: Ср 25 апр 2012 23:30
Гостилицы - Оржици, гряда. Высота 130,0-140,0 метров.
CB : 3Д-2114
СообщениеДобавлено: Ср 25 апр 2012 23:38
Я дико извиняюсь :oops: , но вы высоты ищите или низины? Порожки "закрыты" как с юга, так и с севера....
Тогда уж лучше Троицкая гора...
СообщениеДобавлено: Чт 26 апр 2012 00:03
Гряда Гостилицы-Оржицы оказалась довольно грязной. На первый взгляд места не особо, хотя горизонт вообще чумовой.
А вот разведка места cj:
http://youtu.be/Qd5cueveGK8
http://youtu.be/AmP4Bquhm3w
http://youtu.be/sWgAo7nzEcA
http://youtu.be/vkFHZaSHnNo
http://youtu.be/cFPislXbEQg
http://youtu.be/DmRD2eIGrME
... продолжение следует...
СообщениеДобавлено: Чт 26 апр 2012 00:38
Разведка места asq
http://youtu.be/L1h1Htw4y5U
http://youtu.be/X63rfgeG83c
http://youtu.be/uPmEXIcrMi8
http://youtu.be/nNzyMUrv0N4
http://youtu.be/BAP51ChcFKY
http://youtu.be/VDMc9Niqnb4
http://youtu.be/BXvPyYjODVs
http://youtu.be/i3qAgmLROFA
Непокоренная высота в Гостилицах
http://youtu.be/-lRbYek6xcs
http://youtu.be/M7Hw3TSCysM
http://youtu.be/VfMCdoXdylA
Гостилицы-Оржицы
http://youtu.be/op77egkv720
Порожки
http://youtu.be/8DBh3iAaof4
http://youtu.be/GAh6QmqT9T4
СообщениеДобавлено: Чт 26 апр 2012 01:09
Имхо: если вставать в воронино, то сильно дальше от лэп, искать локальную горку, около вышки помехи. Место за рудицами больше напоминает джиперскую трассу, собственно там дальше отдыхали и чинили свои джипы 2 любителя помесить говны =) Непокоренная высота - хорошо, но везде лес, горизонта не видно+многолюдно. Гостилицы-Оржицы - можно встать рядом с геодезическим знаком напротив руины усадьбы какой-то. Может там еще есть места...
Порожки(январский гром): место прикольное, по оформлению похоже на дот типанова, но высоты нет, горизонт только в небольшом секторе.
СообщениеДобавлено: Чт 26 апр 2012 01:20
По моему Порожки самое оптимальное.
Спасибо за разведку и материалы.
СообщениеДобавлено: Чт 26 апр 2012 01:31
Геодезический знак - Разборный металлический ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ СИГНАЛ производства Военно-топографической службы СССР , устанавливался как правило в интересах РВСН; ГУГ и К СССР ставило деревянные. Имеет удобную лестницу. На полигонах их часто искользонали как пункты визуального наблюдения, запускали туда ретивого лейтенанта с рацией или ТА-57. Встечал даже с "застеклённой будкой ". В Вильповицах, отм. 132.7
CB : 3Д-2114
Последний раз редактировалось RA1FIT Чт 26 апр 2012 02:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 26 апр 2012 01:43
При повороте на лево (на Петровское) за леском (с левой стороны) Вы не заметили ЛЭП -35кВ (опоры по 22 м), она идёт параллельно дороге Вильповицы-Оржицы-Петровское (по лесу).
CB : 3Д-2114
СообщениеДобавлено: Чт 26 апр 2012 02:02
Горка в Воронино с вышкой замечательно, но помехи помехуют там страшно, поэтому сразу отметается. Остальные места - это как карта ляжет с погодой, которая может размыть всю эту колею.
1. Гостилицы-Оржицы - геодезический знак, причём высокий, на видео видно, что к нему идёт дорога, как она там - не догадались ребята съездить, а место приметное.
2. Порожки - самый вероятный вариант для проведения мероприятия, а то, что высоты нет, так она там хоть какая-то, но есть, и компенсировать можно будет на УКВ высокой мачтой.
СообщениеДобавлено: Чт 26 апр 2012 02:16
Сама позиция - ур. Порожки ЧИСТАЯ ! Но в 2300 метрах по северу есть БЯКА ! 4 ЛЭП рядышком! 3 по 330кВ и 1 на 110кВ .
CB : 3Д-2114
