Текущее время: Вс 27 сен 2026 11:15
 Заголовок сообщения: Антенна для Wi-fi
СообщениеДобавлено: Пн 13 окт 2008 23:57
Провел маленький эксперимент - поместил Wi-fi точку доступа
в фокус параболической решотки MMDS, точнее штатную штыревую антенку.
Результат - место прежних 10 точек в поиске отобразилось уже 19,
если же хлипкую и кривую конструкцию заменить правельным облучателем то результат незаставит себя ждать .
Вопрос - кто ни буть делал самодельный облучатель для такой решотки - можно конечно раздраконить штатный конвертер ммдс и использовать его дюполь но пок жалко :))
СообщениеДобавлено: Вт 14 окт 2008 11:52
Вот на днях тоже соорудил
Места занимает мало , стоит сразу за окном.
Не знаю как загрузить рисунок -вот ссылка
http://radiowolna.narod.ru/indexwifi.html
далее в волновой канал.
Делается за 2 часа без напряга.
Стал принимать более 20 точек,+ две бесплатные, да и еще какая-то социальная начала появлятся (грех не воспользоваться), а в выходные и не считал-много.
До этого ситуация была похожая .
Волновой канал
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Данная конструкция антенны представляет собой плод рассчётов на программе для рассчётов антенн типа "Волновой канал" и приложения материалов для её изготовления.
Антенна прекрасно работает на всех тринадцати каналах, но рассчёт всё же вёлся на частоту шестого канала.
Антенна четырнадцатиэлементная так как дальнейшее увеличение колличества элементов будет только сужать диаграмму направленности, а усиление будет возростать
незначительно. Антенна имеет реальное усиление 17dbd при аппертуре диаграмы направлености 15 градусов гориз. и 17 градусов вертик. Приходящий кабель не должен
превышать 12 метров для RG-58 и 20 метров для RG-8. Входное сопротивление 50Ом. КСВ 1:1.5 во всём диапазоне частот.
Что нам потребуется. Потребуется голый медный провод диаметром 2мм и длиной приблизительно один метр (взят с запасом), трубка стальная диаметром от 5 до 8 миллиметров
и длиной приблизительно 500мм (взято опять же с запасом на длинный хвост сзади), отрезок коаксиального кабеля во фторопластовой изоляции и с таким же изолятором пежду
центральной жилой и оплёткой длиной приблизилельно 60мм не очень толстого. Паяльник, припой, флюс для пайки изделий из хрома и аллюминия.
Сначала по схеме:
рефлектор _______._______ 81
|19
вибратор _____._____ 65
| 7
1-й директор _____._____ 49
| 15
2-й директор _____._____ 48
| 32
3-й директор _____._____ 48
| 34
4-й директор _____._____ 47
| 36
5-й директор _____._____ 47
| 36
6-й директор _____._____ 47
| 36
7-й директор _____._____ 47
| 36
8-й директор _____._____ 47
| 36
9-й директор _____._____ 47
| 36
10-й директор _____._____ 46
| 36
11-й директор _____._____ 46
| 36
12-й директор _____._____ 46
Длина бума антенны: 395
Длина U-колена: 40
Зазор в вибраторе: 10
Зазор в шлейфе: 3
Расстояние между рефлекторами: 29
Я делал все из меди
Пробовал с симметрирующим коленом и без -особой разницы не почувствовал.
А что касаемо рефлектора для этих частот ~ 6см, то больно он большой выходит в идеале. Диаметр раз в 10 д.быть для хорошего усиления.
Виктор ex RA1AEK SP159
СообщениеДобавлено: Вт 14 окт 2008 12:54
Делал Yagi 7 элементку. Кроме ярко выраженой направлености никаких плюсов. Рекомендуют биквад и двойной биквад. Лентяи делают банки. Банки можно ставить в фокус 30см блюдца спутникого, получается очень неплохо. В прямой видимости без проблем работает 5-8км в режиме B. Обычная "сушилка" 27db работала в прямой 20км на круговую. На круговой циска350 а на "сушилке" Z-com.
СообщениеДобавлено: Вт 14 окт 2008 13:18
В Этом то и прелесть
т. как кроме известных направлений в WIFI
ничего более и не надо (в моем случае две бесплатных точки доступа, направления известны), при хорошей прорстранственной отстройке от всевозможных СВЧ печей, не нужных источников и т.д., которые забивают тракт и ни какой практической ценности не имеют, пусть их хоть 100 точек на 100 кв. метров, яга в этом стучае+.
При круговой направленности антенны такой чистоты ( с/ш ) не достич.
Счетверенный стек из зигзагов у меня тоже работает, но преимуществ не вижу перед Яги, конструктивно сложней .
СообщениеДобавлено: Ср 15 окт 2008 12:15
сталкнулся с неожиданной проблемой - где взять разьем для подключения внешней антенны .
По виду обычный sma но вывернутые на изнанку :))
- часть с наружней резбой имет центральный контакт папу
СообщениеДобавлено: Ср 15 окт 2008 12:37
http://dlink.ru/products/wireless.php в самом низу
А вообще в зависимости от девайса лучше заменить штатный разъём. Они очень хиленькие и живут недолго, центральная жила проваливается внутрь.
И ещё в зависимости от девайса там может стоять переключатель антенн, если есть режим диверси и прочая лабуда. Его можно выкинуть и получить несколько процентов прироста чувствительности.
СообщениеДобавлено: Ср 15 окт 2008 12:40
Зачем такие сложности , если не секрет?
В SMA с наружной резьбой только гнезда
Взять можно в микронике.
Новочеркасский+таллинская
У меня стоит СР50-110
http://www.symmetron.ru/suppliers/commu ... tion14.pdf
СообщениеДобавлено: Ср 15 окт 2008 13:18
Если не в экстремальных условиях связь то не нужны :)
Да и если это баловство а не надобность в устойчивом канале.
Ведь если расстояние не большое то полюбому можно обойтись "банкой" и ничего не выдумывать.
