Текущее время: Пт 24 апр 2026 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3.5 МГц в условиях города.
СообщениеДобавлено: Чт 14 июн 2012 08:31
RA1AMW писал(а):
Что теперь рассказать какая антенна будет и где она будет установлена?!!
Ага! Продолжай, продолжай, Василий... :lol:
СообщениеДобавлено: Чт 14 июн 2012 10:11
На счет антенны вопрос интересный - может получится антенна зенитного излучения :)) с пеленгатором проще - тут подойдет и приемник типа дегена, для пущей эффективности можно прикрутить сверху длинный ферритовый стержень .
СообщениеДобавлено: Чт 14 июн 2012 11:39
Какие есть идеи для лисоловов по поводу автомобильной антенны на 3.5 МГц
СообщениеДобавлено: Чт 14 июн 2012 11:53
А ты хочешь миниатюрную? ;)
СообщениеДобавлено: Чт 14 июн 2012 12:25
MFJ-1675?
СообщениеДобавлено: Чт 14 июн 2012 17:43
Ну что-то вроде того.
(Инвертор V не влезает на крышу авто...)
RA1AJF писал(а):
MFJ-1675?
Примерно так и прикидывал, но тогда скорость движения придётся уменьшить....
СообщениеДобавлено: Чт 14 июн 2012 18:10
RA1AJF писал(а):
MFJ-1675?
Как штырем-то пеленговать:)
Что касается комплекта из подручных материалов приходят на ум два варианта:
- просто Деген и ему подобные с пеленгацией по МА
- + магнитная рамка на диапазон. Размеры небольшие. У меня такая работает с Р326М. Собирается просто. Направленные свойства выражены неплохо. Компактная. Т.к. у таких антенн нет понятия перед-зад потребуется сложение нескольких пеленгов.
Только какой смысл, если есть 144 и 430?
Принудить использовать 3,5 можно, если УКВ передатчик будет работать слабо и только на ближнюю зону поиска. А в дальней - только КВ.
Да и относительно передающей антенны на 3,5 вопрос очень интересный.
СообщениеДобавлено: Чт 14 июн 2012 18:22
Именно это и будет интересно использовать 3,5 как дальний привод.
А 144/430 ближний.
Этот вопрос я решу.
СообщениеДобавлено: Чт 14 июн 2012 18:37
У нас свои методики - умеем и штырём! ;) На полном серьёзе.
СообщениеДобавлено: Чт 14 июн 2012 18:42
RA1AMW писал(а):
Этот вопрос я решу.
Никто и не сомневается, Василий. Хотелось бы представлять, ЧТО будет пеленговаться. (Подозреваю, что это будет пресловутый эндфид)
СообщениеДобавлено: Чт 14 июн 2012 18:43
Интрига, однако...
СообщениеДобавлено: Чт 14 июн 2012 22:07
Все очень просто :
две рамки +Штирлиц!
73! UA6DJ Victor.
СообщениеДобавлено: Чт 14 июн 2012 22:26
Как, как?! :)
Расположить его горизонтально и крутить в плоскости
параллельной земле! :D Все получится! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт 14 июн 2012 22:55
Как, как?! :)
Все верно, только напомню вопрос:
Как Вы себе представляете езду на автомобиле с горизонтально расположенной антенной длиной 2 м с лишним?
СообщениеДобавлено: Чт 14 июн 2012 23:12
У R1CN, судя по фото, "кукурузер" или что-то типа того. Там, при желании, и IV на крыше можно разместить. :)
