Текущее время: Пн 28 сен 2026 00:40
 Заголовок сообщения: Альтернатива коаксиальному кабелю
СообщениеДобавлено: Пт 22 июн 2012 09:53
В связи установкой новой дачной антенны возникла мысль использовать вместо коаксиального кабеля одно проводной фидер -Линию Губо или Гоубау.
В качестве проводника хотелось бы задействовать тонкий "низкочастотный " коаксиальный кабель например рк-75-4 смущает тонкая оболочка -хватитли толщины диэлектрика для возникновения эффекта передачи ?
Диапазон 144-430,антенну штырь планирую установить на сосне 30 метров.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива коаксиальному кабелю
СообщениеДобавлено: Пт 22 июн 2012 12:13
Цитата с вики "Линия Губо отличается низкими потерями сигнала, по сравнению с коаксиальной линией сопоставимого диаметра (Для диапазона 100—500 МГц типичные значения потерь 0,01-0,02 dB/м для линии диаметром 10 мм)"
А вот здесь более точная информация http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getpage.e ... 448&inte=5
СообщениеДобавлено: Пт 22 июн 2012 12:39
это все читали :))- вопрос в критичности слоя диэлектрика вокруг проводника ,в описании толщина 10 мм у коаксиального кабеля 1-2 мм,второй вопрос из каких соображений выбирать размеры конусов
СообщениеДобавлено: Пт 22 июн 2012 13:27
Из произвольного кабеля сделать ее не удастся. Волновое сопротивление зависит от соотношения размеров диэлектрика и проводника и свойств диэлектрика.
