Текущее время: Сб 24 окт 2026 14:28
 Заголовок сообщения: PTT режим 2?
СообщениеДобавлено: Сб 11 авг 2012 18:33
Сегодня получил посылку из далекого Гонконга с контроллером кросс-бэнд репитера (RT-CRC1 Crossband Duplex Repeater Controller). В мануале читаю:
Для некоторых радиостанций, например, KG-UVD1P, требуется PTT режим 2 , чтобы позволить им работать как передатчик.
Соответственно, возник вопрос: что это за режим 2 и чем он отличается от режима 1? В мануале только как перейти из одного режима в другой... Если кто-то сталкивался, подскажите, пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: PTT режим 2?
СообщениеДобавлено: Вс 12 авг 2012 07:54
Перелистал вевь мануал на KG-UVD1P, нет такого "PTT режим 2". Может кривой перевод?
СообщениеДобавлено: Вс 12 авг 2012 11:56
Да нет, вроде... В мануале, который пришел с контроллером написано:
For some radio units, like KG-UVD1P, they are required the PTT Mode 2 to let them work as Transmitter.
Вроде всё верно...
Посмотрел сервис-мануал на KG-UVD1P, по схеме обычный "Кенвудовский РТТ": РТТ="земля" микрофона + "земля" станции. Может быть это и есть "РТТ режим 2"? Тогда что такое "РТТ режим 1", установленный в контроллере "по умолчанию"?
СообщениеДобавлено: Вс 12 авг 2012 13:01
Что за модель репитера и где заказывали?
СообщениеДобавлено: Вс 12 авг 2012 18:32
Он так и называется: Crossband Duplex Repeater Controller RT-CRC1. Заказывал в 888-м радиошопе.
СообщениеДобавлено: Вс 12 авг 2012 19:49
Цены что-то запредельне в ентом магазине. В мануале на KG-UVD1P упоминается режим работы на передачу с пилот-сигналом 1750 Гц. Скорее всего это РРТ моде 2.
СообщениеДобавлено: Вс 12 авг 2012 20:56
Похоже всё гораздо проще. Видимо данный контроллер изначально ориентирован на работу с р/станциями Yaesu (м.б. с Аланами) у которых, как известно, передача запускается замыканием сигнального микрофонного контакта через резистор 1 - 2,2 кОм на "землю". Это, вероятно, и есть режим 1. Режим 2, по всей видимости, как я предположил ранее "Кенвудовский": РТТ="земля" микрофона + "земля" станции. Будем экспериментировать...
Да, ценники немного дороже чем в 409-м, но в 409-м почему-то я такого контроллера не нашел (м.б. плохо искал)...
СообщениеДобавлено: Пн 13 авг 2012 13:23
Смысл работать кросбенду на передачу с Тоном 1750 Гц ? Это тон вызова.
Если условится что это настройка станции, предположил что режим 2 это активация PTT с разъема гарнитуры без включения встроенного микрофона.
Можно ещё предположить что Режим 2 - это режим вокса (автоPTT).
СообщениеДобавлено: Пн 13 авг 2012 15:51
Согласен, чтобы не гадать, стоит посмотреть схему девайса.
СообщениеДобавлено: Пн 19 ноя 2012 09:20
Доброе время суток. Разобрались как подключаются радиостанции к контроллеру ? У меня такой же стоит на репитере. Репитер 434,300-145,300. Когда передаю с 434,300 на 145,300 всё работает на ура а вот когда с 145,300 на 434,300 то пару секунд сигнал проходит хорошо потом станция как буд то запирается. Подскажите что может быть. На 434,300 стоит Kenwood TM-451S чистый японец а на 145,300 стоит Motorolla GP-68.
СообщениеДобавлено: Пн 19 ноя 2012 23:56
Признаться, не дошли руки... :oops: Если станция "затыкается" при работе с контроллером прежде всего имеет смысл посмотреть как реализован переход на передачу в штатной тангенте станции. Например, когда я попытался подключить контроллер эхо-репитера к YAESU FT-1807 (кстати, подключал по схеме из мануала эхо-репитера), то при включении станция сразу же переходила в режим "передача". Долго мучался пока не нашел схему тангенты этой станции и не увидел, что в режиме "прием" контакт РТТ "подпирается" плюсом через диод и высокоомный резистор. Сделал также в кабеле подключения контроллера эхо-репитера и всё заработало...
Пока экспериментировал попробовал вариант подключения через реле, тоже работает. Единственное, реле должно быть с высокоомной катушкой (я использовал герконовое реле от охранного извещателя, Rк= 1 кОм), а то можно сжечь транзисторный ключ управления РТТ в контроллере, ну и понятное дело диод параллельно катушки реле (защита от обратного тока).
Удачи! Павел.
СообщениеДобавлено: Вт 20 ноя 2012 01:39
Павел. Подскажите как подключить мотороллу гп-68 к контроллеру.
Комментарий к файлу: Павел. Доброе время суток. Подскажите как подключить motorolu gp-68 к контроллеру. Вот схема микрофона. С уважением,Евгений.
gp68_mic.jpg [ 26.24 Кб | Просмотров: 18240 ]
СообщениеДобавлено: Вт 20 ноя 2012 12:15
Евгений, судя по тому, что
UB0FAG писал(а):
Когда передаю с 434,300 на 145,300 всё работает на ура...
С Мотороллой у Вас всё нормально (т.е. работает в штатном режиме). Согласно приведенной Вами схемы передача в Моторолле включается как раз замыканием микрофонного входа станции на "землю" через резистор (1-3 кОм).
Проблема у Вас с включением на передачу Кенвуда. Попробуйте перепрограммировать порт контроллера, к которому подключен Кенвуд, в "PTT режим 2" и если мое предположение
...передача запускается замыканием сигнального микрофонного контакта через резистор 1 - 2,2 кОм на "землю". Это, вероятно, и есть режим 1. Режим 2, по всей видимости, как я предположил ранее "Кенвудовский": РТТ="земля" микрофона + "земля" станции.
верно, то всё должно нормально заработать.
СообщениеДобавлено: Ср 21 ноя 2012 01:26
Павел. Доброе время суток. Спасибо за ответ. Порт я пытался перевести в другой режим но у меня ничего не получилось. Можете по пунктам расписать как его програмируют. С уважением,Евгений. 73.
СообщениеДобавлено: Ср 21 ноя 2012 11:57
Так вроде в мануале на контроллер вполне понятно написано:
Установка PTT режима для B-порта [RX/TX]
• Включите питание на радиостанции, подключенной к RT-CRC1.
• Включите питание RT-CRC1. Индикатор RT-CRC1 должен мигать
оранжевым около 20 секунд. За это время:
• Нажмите и удерживайте кнопку включения PTT на второй радиостанции (станция с DTMF функцией!) настроенной на частоту станции, подключенной к RT-CRC1.
• Введите код «1234» на PTT и затем цифру 1 или 2 чтобы
установить PTT режим для B-разъема [RX/TX]. Это означает:
«12341» для включения PTT режима 1, и «12342» для включения
PTT режима 2. Индикатор RT-CRC1 начнет мигать красным
светом. Мигающий код означает:
Один короткий: PTT режим 1
Два коротких: PTT режим 2
• Отпустите кнопку включения PTT, новый режим PTT для
устройства на B-разъеме [RX/TX] будет сохранена в памяти RTCRC1.
Для А-порта коды "12344" и "12345" соответственно. Мануал контроллера на русском языке.
